Автор Тема: Очередная проблема с ГБЦ m40  (Прочитано 5493 раз)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #25 : 19 Июля 2011, 17:07:01 »
итого, если менять при каждой второй замене ремня ГРМ звезду распредвала и звезду колена, то совсем не бюджетный этот м40 получается.
кстати ремнями lemferder никто не пользовался кроме меня?)
Рекомендуем почитать по теме Очередная проблема с ГБЦ m40
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #26 : 19 Июля 2011, 17:55:48 »
еще бы небюджетно.. это только на новые машины периодичное обслуживание по замене ремня грм.. отличается в несколько раз. м40. куле!... 20 лет проездил на одном ремне.. на новом 10 то точно еще проездит!
« Ответ #27 : 19 Июля 2011, 18:05:43 »
не зря я ременной грм недолюбливаю...
после вести про звезду колена и распредвала теперь точно буду собирать деньги на м42
« Ответ #28 : 19 Июля 2011, 18:28:35 »
а там ты будешь обходиться только заменой цепи раз в 100к? :):):)
« Ответ #29 : 19 Июля 2011, 18:36:34 »
нет конечно, но меня уже просто типает от цокотания под капотом)
bik-top
« Ответ #30 : 19 Июля 2011, 19:01:00 »
я проехал на велике 10к и цепь там растянулась и звездочки расточились
потому при замене цепи скорее всего и шестеренки тудаже ;)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #31 : 19 Июля 2011, 19:09:14 »
на веле немного другая стратегия - обычно берут две или три цепи и ставят их поочереди, меняя их друг на друга например каждый к или 2к, тогда износ звезд будет медленнее, и общий срок службы всей бадяги больше - профит. ибо иначе - все компоненты быстро изнашиваются под износ наиболее изношенного компонента (цепь или звезды), который тянет всех за собой в могилу :)
пью бурду несу ерунду
« Ответ #32 : 19 Июля 2011, 20:13:49 »
Думаю при ремне звёзды нужно просто осмотреть и один раз поменять если износ солидный. А так они и 3 и 5 ремней спокойно износят, особенно неоригинальных.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #33 : 19 Июля 2011, 20:24:39 »
а оригинальный жёще чем неор.?
« Ответ #34 : 19 Июля 2011, 20:26:04 »
х.з., зависит от конкретного ремня. Но полюбому неоригинальные меняют чаще, а значит при одинаковом пробеге сменят больше ремней.
