Автор Тема: подходят ли мозги  (Прочитано 4953 раз)
falc
« : 30 Июля 2007, 08:56:55 »
двигатель м10 .вопрос такой совмести мы ли мозги с 318 и с 320... тоесть если сгорел блок должны ли работать мозги от 320. В обоих случай стоял LE jetronic
Рекомендуем почитать по теме подходят ли мозги
« Ответ #1 : 30 Июля 2007, 09:21:25 »
Теоретически да поедет. Но как - вот в чем вопрос.
falc
« Ответ #2 : 30 Июля 2007, 09:23:20 »
по сути проблем стоит так: купил инжектор в комплекте. сам инжектор с 318 а мозги дали от 320 и сказали работать будет только в путь сам инжектор типа с рабочей машины сняли. заводиться крутиться секунды три и глохнет. похоже только пусковая форсунка и работает
« Ответ #3 : 30 Июля 2007, 09:28:24 »
А основные форсунки работают? Ну типа снять разъем с форсунки и лампочку подключить.
falc
« Ответ #4 : 30 Июля 2007, 09:32:02 »
вчера уж поздно было не успел посмотреть....
falc
« Ответ #5 : 30 Июля 2007, 09:32:29 »
основные должны стартовать только если двигатель завелся?
« Ответ #6 : 30 Июля 2007, 10:02:35 »
Нет сразу после того как начнут поступать сигналы с трамблера. Мозг понимает что двигатель крутится и начинает подавать бензин. А расходомер подсоединен? Без него не заведется.
falc
« Ответ #7 : 30 Июля 2007, 10:13:24 »
ситуация с расходомером: что с ним что безн него одинаково. Ставил другой расходомер такая же ситуация. Вот поэтому на мозги грешу
« Ответ #8 : 30 Июля 2007, 10:18:20 »
Ну в общем правильно грешишь. Тем более похоже тебе впарили то что было а не то что надо. Кстати в номере мозгов какая последняя цифра? 309?
falc
« Ответ #9 : 30 Июля 2007, 10:19:59 »
да 309
« Ответ #10 : 30 Июля 2007, 10:24:17 »
309 от Джетроника М20В20 без пусковой форсунки
falc
« Ответ #11 : 30 Июля 2007, 10:37:53 »
тоесть они и не должны в теории работать?
« Ответ #12 : 30 Июля 2007, 10:45:02 »
Почему не должны? Просто они не дают сигнал на пусковую форсунку а льют больше через основные пока не прогреется.
falc
« Ответ #13 : 30 Июля 2007, 10:51:25 »
хм... но пусковая то точно работает. отключал все остальные на три секунды запускается затем глохнет
« Ответ #14 : 30 Июля 2007, 11:35:38 »
Ну все что могу сказать что 309 без пусковой. Да и что ты мучаешься. Мозги полюбому другие нужны.
falc
« Ответ #15 : 30 Июля 2007, 12:11:34 »
контакты на расходомере если слева смотреть 2 и последний  вроде это датчик температуры. у меня 190 ом . не знаешь скока должно быть?
« Ответ #16 : 30 Июля 2007, 12:25:27 »
falc
« Ответ #17 : 30 Июля 2007, 12:31:06 »
а для 320 и 318 одинаковые расходомеры?
« Ответ #18 : 30 Июля 2007, 12:34:36 »
Конечно нет.
falc
« Ответ #19 : 30 Июля 2007, 12:39:22 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTQzMC4w тогда мне ж эта ссылка не поможет наверное...
« Ответ #20 : 30 Июля 2007, 12:41:02 »
Ты про датчик температуры спрашивал. Так они на всех расходомерах одинаковые. Разные характеристики самих расходомеров.
falc
« Ответ #21 : 30 Июля 2007, 12:45:36 »
понятно. конец значит датчику
« Ответ #22 : 30 Июля 2007, 12:56:10 »
Не в ту сторону копаещь. Показания этого датчика корректируют смесь в зависимости от температуры воздуха. В топливо-воздушной смеси должно быть строго определенное количество бензина и воздуха. Чем выше температура воздуха - тем меньше в нем кислорода - тем меньше надо бензина для полного сгорания. Неправильные показания датчика могут незначительно увеличить расход топлива. Заводится мотор будет полюбому.
falc
« Ответ #23 : 30 Июля 2007, 12:59:32 »
это понятно. просто найдена еще одна из проблем
falc
« Ответ #24 : 30 Июля 2007, 13:00:18 »
машина без расходомера должна хоть на холостых работать?
