Автор Тема: E30 1986 GREEN coupe =M50B25TU=Mtechniс=308ММ=Carmona  (Прочитано 189408 раз)
  • Репутация +293/-32
« Ответ #275 : 05 Августа 2009, 00:24:47 »
рейка е36 востановленная.
BMW E30. BMW X5.
Рекомендуем почитать по теме E30 1986 GREEN coupe =M50B25TU=Mtechniс=308ММ=Carmona
Inotik
« Ответ #276 : 05 Августа 2009, 00:26:06 »
м50 = гамна кусок
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #277 : 05 Августа 2009, 00:30:33 »
м50 = гамна кусок
факофф
Inotik
« Ответ #278 : 05 Августа 2009, 00:31:12 »
вот увидишь, будешь разочарован...
Оно не едет вообще :)
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #279 : 05 Августа 2009, 00:36:31 »
имею вопрос...
вот вы ставили м50 на таких частях как и все....что скажете про положение мотора? оно получилось одиннаковым скажем с Жениным м50?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #280 : 05 Августа 2009, 00:38:43 »
получилось как у меня но не так как у Тарика
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #281 : 05 Августа 2009, 00:39:26 »
Эдик таким образом ставит одинаково )
« Ответ #282 : 05 Августа 2009, 00:39:56 »
вот как так?:) вроде части одиннаковые а стоит поразному:(((
« Ответ #283 : 05 Августа 2009, 00:41:22 »
балки походу разные м10/м40 и м20
« Ответ #284 : 05 Августа 2009, 00:44:25 »
хм давайте уже попросим разборщиков это выяснить:)
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #285 : 05 Августа 2009, 00:45:38 »
на m40 m10 номер 31 11 1 126 427 но вроде там отличие только в крепеже под амортизатор рейки
« Последнее редактирование: 05 Августа 2009, 00:47:19 от Reas
« Ответ #286 : 05 Августа 2009, 00:49:56 »
кстати сорри за офф.....
вот сеня сморел авто там рейка без гура но с аммо...и там рейка штатно стоит в передних дырках на балке.....вот так та
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #287 : 05 Августа 2009, 01:47:51 »
крутотень...
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #288 : 05 Августа 2009, 02:05:56 »
крутотень...
свою, Вань, покажи!!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #289 : 05 Августа 2009, 08:04:46 »
у меня тоже такая рейка., точнее рейка как рейка, только еще + амортизатор
а балки м10 и м20 отличаются тем, что на м10 есть крепеж под маленький такой амортер двигла
« Ответ #290 : 05 Августа 2009, 09:06:46 »
ну значит мы ставим по своей технологии,которая дает возможность с муфтой ездить
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #291 : 05 Августа 2009, 09:07:01 »
радиатор от чего?
« Ответ #292 : 05 Августа 2009, 09:08:31 »
как обычно, компакт е36 323
  • Репутация +435/-56
« Ответ #293 : 05 Августа 2009, 10:22:11 »
Зачотно, просто обалдел от вложений
« Ответ #294 : 05 Августа 2009, 11:32:23 »
а почему выбор пал именно на м50?
« Ответ #295 : 05 Августа 2009, 17:47:52 »
скорее всего более мение свежый мотор
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #296 : 05 Августа 2009, 18:39:20 »
Хм....в чем же + м50? что в нем такого? Сколько обходиться комплект всего для установки включая мотор и установку?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #297 : 05 Августа 2009, 21:21:25 »
м50 красивее под капотом смотрится)))
м20 и м30 только на ведра ставить))))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #298 : 05 Августа 2009, 23:38:27 »
смотрины откладываются по причине болезни мастера.. я уже заепся пешком ходить до безобразия просто.. :(
« Ответ #299 : 05 Августа 2009, 23:50:55 »
 зачем редуктор ставить 3.73 на такой конфиг ?
м50 2.5 + кпп от м50 2.0 + редутор 3.73  = помойму будет лажа, тк передачи сбижены  у кпп м50 ,  на е36 325 стоит редуктор 3.15 , но учитывая вес купе е30 можно и 2.93 .
это так мысли вслух.
