Автор Тема: E30 1986 GREEN coupe =M50B25TU=Mtechniс=308ММ=Carmona  (Прочитано 201223 раз)
« Ответ #375 : 13 Августа 2009, 20:36:04 »
почаще его мой только
Рекомендуем почитать по теме E30 1986 GREEN coupe =M50B25TU=Mtechniс=308ММ=Carmona
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #376 : 13 Августа 2009, 21:09:01 »
у меня стоит на м50 K&N по докам написано мыть раз в 3000км, но реально через тысячу-полторы фильтр уже весь в пыли,грязи и песке... посему мою каждые 2 тыс км, сушка + обильная смазка спец маслом.
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #377 : 13 Августа 2009, 21:23:38 »
хм...а как крепятся все эти нулевики? Какой то переходник?
  • Репутация +435/-56
« Ответ #378 : 14 Августа 2009, 12:17:45 »
думаю на хомутик или саморезы
« Ответ #379 : 14 Августа 2009, 12:44:12 »
Просто я как то смотрел автодиллеры передача где покупают машинки подделывают и продают, там была 325i туринг, вот там ставили нулевик и в комплекте шел какой то специальный крепеж...интересно где его взять!
« Ответ #380 : 14 Августа 2009, 12:45:56 »
думаю что в комплекте от нуливика
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #381 : 14 Августа 2009, 13:40:59 »
Привет! Посмотрел твою ветку за такое отношение к машине РЕСПЕКТ!!!! Сам я на столь координальное воостановление не решился. Но вот у меня возник юридический вопрос по двигателю. Как ты все это дело оформлять бдушь? Ибо по каким то относительно новым правилам Гайцев- при установке мотора большей мощьности ты должен записать заявление на изменение модификации траспортного средства тебе его должен подписать начальник ГИБДД (может и не подписать) а потом пройти сертифицированный центр стандартизации, где тебе должны разрешить установку данного мотора. Потом только ты проходиш пункт технического контроля где смотрят соответствует ли твой а\м техническим параметроам (грубо говоря тех. осмотр.) Если проходишь то на заявлении-декларации тебе ставят резолюцию и подпись и только потом в РЭО на перерегистрацию. Я почему спрашиваю потому что сам переставил М-20 2.5 вместо М-20 2.3, устал объяснять что это один и тот же мотор. А тут мотор другого модельного ряда.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2009, 13:42:56 от slavyer
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
« Ответ #382 : 14 Августа 2009, 14:12:50 »
вот вторая часть:
про фильтр начинает говорить в 2.10
« Последнее редактирование: 14 Августа 2009, 14:16:15 от nevalex
« Ответ #383 : 14 Августа 2009, 14:13:33 »
Была тема Тарика, где он описывал как регистрировал свой мотор.
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #384 : 14 Августа 2009, 15:51:28 »
всё решаемо, ... сами знаете как
« Ответ #385 : 14 Августа 2009, 19:11:38 »
вот вторая часть:
И что, что он говорит? у меня есть на русском эта передача, но он говорит, о том, что идет в комплекте, сколько я в магазинах не спрашивал, там только фильтр!
  • Репутация +137/-54
« Ответ #386 : 14 Августа 2009, 19:13:37 »
+1 таже фигня, только фильтр ну или максимум могут перфоленту туда положить...
« Ответ #387 : 14 Августа 2009, 19:15:36 »
Добавлю в передаче автодиллеры там переходник под расходомер квадратный такой под штатный крепеж фильтра. Где у нас такое найти?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #388 : 14 Августа 2009, 19:26:39 »
ребят а зафик вам нулевик то ???
« Ответ #389 : 14 Августа 2009, 20:30:09 »
что бы быть как все реальные пацаны:)
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #390 : 14 Августа 2009, 20:56:57 »
мне кажеца коробка с обычным фильтром не поместится..
Эдик сказал надо - я нашел
« Ответ #391 : 14 Августа 2009, 20:57:40 »
bacs,
да ничего собственно, переходник отдельно продается, по крайней мере у нас - $10, или смотрите на ибэй, со многими фильтрами идет fitting kit - он же переходник и пробковая прокладочка...
« Ответ #392 : 14 Августа 2009, 21:20:46 »
bacs,
хм...а номерок его не знаешь?
« Ответ #393 : 14 Августа 2009, 22:52:44 »
Type грамотный человек я не спорю......но посмотрите иностранные сайты....на м50 ставят банки с обычным фильтром......
а вообще суть вопроса была не в этом , но это вы поймете позже через пару годков
Сообщение склеено: 14 Августа 2009, 22:52:44
« Ответ #394 : 14 Августа 2009, 22:53:21 »
Item number:   390073954478
« Последнее редактирование: 14 Августа 2009, 22:55:20 от nevalex
Inotik
« Ответ #395 : 14 Августа 2009, 22:55:34 »
Удалю сообщение, потому что я наверно этим постом кого-то обидел  :'( :'( :'(
если не получается вставить штатный, то вообще не ставьте!
« Последнее редактирование: 14 Августа 2009, 23:17:07 от Inotik
« Ответ #396 : 14 Августа 2009, 23:15:54 »
завтра доберусь до машины, сделаю фото - все гораздо проще  :-X
« Ответ #397 : 14 Августа 2009, 23:33:37 »
ок! многие наверное тебе буду признательны
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #398 : 16 Августа 2009, 11:02:02 »
у немцев воздух вот так делают например..
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #399 : 16 Августа 2009, 22:49:26 »
один от m30b35 у которого надо крепления выдумывать
и второй от м3 е30, где будет трабл в том что вход вохдуха окажется перекрыт радиатором
