Автор Тема: E30 1986 GREEN coupe =M50B25TU=Mtechniс=308ММ=Carmona  (Прочитано 201234 раз)
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #550 : 27 Ноября 2009, 22:48:00 »
крылья от М передние без задних - как ежу футболка а резать нормальную машинку смысла не вижу
поставь проставки тоньше)))
да эт я шучю)
проствки тоньше - не сядут колеса, щас зазор между суппортом и диском - около 1мм, колодки сработаются - будет больше
я на самом деле продолжаю искать колеса, которые сядут без или с минимальной (5-7мм) проставкой
Рекомендуем почитать по теме E30 1986 GREEN coupe =M50B25TU=Mtechniс=308ММ=Carmona
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #551 : 27 Ноября 2009, 22:52:19 »
на брембо износ колодок не влияет на зазор между колесным диском, тк суппорт неподвижный.
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #552 : 27 Ноября 2009, 23:04:02 »
ну и если б и влиял то сё равно колодки-то сначала новые...
кароч диски я теперь могу ехать и мерить а не выпрашивать 1 на примерку свозить...
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #553 : 06 Декабря 2009, 11:34:40 »
подъехал ГТЦ...
  • Репутация +293/-32
« Ответ #554 : 07 Декабря 2009, 02:34:53 »
кагда ставить приедиш?
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #555 : 07 Декабря 2009, 15:04:02 »
абс собрался?
..да хотел вот на днях, но чёт погодка сёдня...
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2009, 15:18:08 от Reas
« Ответ #556 : 07 Декабря 2009, 17:43:06 »
У меня проставка 4мм. Диски должны быть без полки тогда можно подобрать диски без проставки.
« Ответ #557 : 07 Декабря 2009, 17:53:26 »
у Тарика ваще универсальные диски
« Ответ #558 : 07 Декабря 2009, 18:55:49 »
у них цо 60 мм.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #559 : 07 Декабря 2009, 20:38:02 »
красивый авто, цвет и м-тех порадовал, так же как и акуратный хром на машине, зачет
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #560 : 08 Декабря 2009, 01:01:32 »
абс собрался?
смотреть надо, чето есть
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #561 : 08 Декабря 2009, 13:27:00 »
зимнее
при такой освещенности цвет мало отличаеца от старого
прикольно катаца по свежему снегу канеш... )))
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2009, 13:30:41 от Reas
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #562 : 08 Декабря 2009, 13:33:19 »
приятная, еще бы пониже раза в два)
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #563 : 08 Декабря 2009, 13:35:24 »
тачка каэшн супер!! очень нра!
еще бы пороги, знажение и птф
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #564 : 08 Декабря 2009, 14:08:58 »
на пол её)) но после зимы)
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #565 : 08 Декабря 2009, 14:17:58 »
будет напол к весне )
и пороги поставлю с ПТФ.. неинтересно всё и сразу...))
« Ответ #566 : 08 Декабря 2009, 14:20:51 »
я тоже хочу ниже... -60 попробую.. но весной скорей всего)) хотя у нас до сих пор снега нет))))
занижусь - выпадет
  • Репутация +8/-7
« Ответ #567 : 08 Декабря 2009, 20:19:25 »
Не смей занижаться! Нах нам снег?
« Ответ #568 : 08 Декабря 2009, 20:30:44 »
после первого снега пока живой на минус 60 )))
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #569 : 11 Декабря 2009, 23:54:21 »
Красивое фото на снегу!!!!
« Ответ #570 : 12 Декабря 2009, 01:21:30 »
ну он купит там каинибуть пружины -40 а я ему ебану в тихаря под -60)))
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #571 : 12 Декабря 2009, 11:47:34 »
ахахахаха, Эдди зачёт! ДАЁШЬ -80! ))))))))
  • Локация: Щелково
« Ответ #572 : 12 Декабря 2009, 13:14:41 »
 :) так вот ты какой жук!))
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #573 : 14 Декабря 2009, 00:54:32 »
для справки стоит -25 (mtechnik как доктор прописал)
доктор, походу, ошибся...
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2009, 00:56:41 от Reas
« Ответ #574 : 14 Декабря 2009, 00:58:12 »
BMW E30. BMW X5.
