Автор Тема: Ты езошник если....  (Прочитано 256505 раз)
George_E30
« Ответ #1475 : 17 Января 2013, 20:23:31 »
Передний же при сносе будет давить тапку, разгружая тем самым переднюю ось. Его будет сносить всё больше и больше, а давить придётся всё сильнее и сильнее... Поворот он пройдёт по большому радиусу, и, возможно, не сильно потеряет во времени, но при условии, что хватит мощности.
Проблема в том, что радиуса может не хватить и результат- кювет)))
И как у меня тогда на б5 получилось, с повернутыми провернувшимися колесами он продолжал движение по прямой. Кмк, (мозг мой не успел сообразить) я вроде слегка приотпустив "поймал" зацепление с дорогой, и нажав направил куда надо, но это уже мои домыслы после)))
я имел в виду, если допустить ошибку. Мы так в НГ на Л200 в кювет улетели на 40-50км/ч, хотя я на своей 30-ке по той же дороге шёл  без заносов, правда на сцеплении. За рулём Л200 сидел профессиональный гонщик раллийный. Так что, везде есть подстава. л200 сорвало и всё, поймать было не возможно уже.
Вот где кроется основная опасность ПП, задний ловится....
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 20:35:10 от George_E30
Рекомендуем почитать по теме Ты езошник если....
George_E30
« Ответ #1476 : 17 Января 2013, 20:30:31 »
Про ошибку - да, исправлять её сложно, при том чем выше скорость тем меньше шансов. Ну и соотношение осей имеет большую роль - на 50-50 вообще фиг поймаешь.
На Танке (Нива) можно попробовать, если межосевой дифф не заблочен (кстати им можно пользоваться на ходу) ручником превратить ее в ПП и пробовать)))
« Ответ #1477 : 17 Января 2013, 21:38:26 »
Ну нива это другой тип полного привода. А про ПП и радиус согласен - его может и не хватить.
George_E30
« Ответ #1478 : 17 Января 2013, 22:04:26 »
Ну да, нива другой тип. Речь же шла о 50х50, с заблоченным дифом так и будет)) И я тут слегка съехал в кювет, когда мою красавицу е30 пришлось на неделю поставить (когда печка потекла), колеса-говномесы (гребут и по сугробам хорошо, но тормозов нема)))) Ручник не работает, и на льду не вписался я в поворот во дворах, как раз то, что передние тож гребут и превратило ее в "провернувшийся" но продолжающий ехать прямо ПП, который еще и задние толкают)) Не захотела она "веером" уйти))Правда выехал обратно без проблем)))
« Ответ #1479 : 17 Января 2013, 23:16:41 »
х.з., тут вопрос многих факторов - резина, соотношение момента по осям, блок и т.д. Икс например если газовать начинает закручиваться. Можно крутиться вокруг печки. :) А вот когда была хреновая зимняя резина с 30 и 50% шипов, то адски сносило морду на льду. А когда попробовал сдуру поставить наоборот (50 и 30), то во дворе 3 раза машина продолжала поворачивать не реагируя на руль.
George_E30
« Ответ #1480 : 18 Января 2013, 09:26:17 »
Прикольно))) У икса вроде 30х70? Блин... Все-таки я хочу икса..
Избыточная поворачиваемость?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1481 : 18 Января 2013, 09:59:42 »
Если у переднего хватит мощности и хватит покрытия - он пройдёт нормально. Если за рулём норм пЕлот.
Полный поймать почти нереально, Передний ловится хорошо, если мотор позволяет и покрытие, но действия полностью противоречат здравому смыслу)) На заднем всё просто - газом поиграл - жопу поймал. Правда если перед понесёт, то поймать крайне сложно. Придётся надеяться на резину, которая зацепится хоть немного, тут уж тормоз до усёра жать крайне нежелательно.
Я когда на Л200 еду, стараюсь полный не включать - еду на заднем. Поймат 3 тонны очень тяжело, тем более на Полном приводе.
Вердикт - Задний привод РУЛИТ! он подходит для каждодневной езды с прохватами и для сельских дорог без грязи.
А да, передний привод проще вытащить из говна, но заезжать в горку на гололёде - нереально.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
George_E30
« Ответ #1482 : 18 Января 2013, 10:13:57 »
Если у переднего хватит мощности и хватит покрытия - он пройдёт нормально. Если за рулём норм пЕлот. , Передний ловится хорошо, если мотор позволяет и покрытие, но действия полностью противоречат здравому смыслу))
Я хз, я на переднем можно сказать не ездил вообще)) Лето в рассчет не берем))
Полный поймать почти нереально. На заднем всё просто - газом поиграл - жопу поймал. Правда если перед понесёт, то поймать крайне сложно. Придётся надеяться на резину, которая зацепится хоть немного, тут уж тормоз до усёра жать крайне нежелательно.
Cогласен 100% особенно про тормоз))) Полный-ниффку пока еще не освоил до конца, нема зимней резины, сломанная в прошлом году нога пошатнула финансовые возможности))
морда небось вбок уходит?
YES!!!
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 10:17:16 от George_E30
« Ответ #1483 : 18 Января 2013, 10:47:51 »
да, морда уходит и скатывается вниз, т.к. ось разгружается и сателлиты срабатывают. Я минут пять заезжал, меня носило по двум полосам)) А если ещё и поворот будет с подъёмом, то вообще беда :(
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1484 : 18 Января 2013, 10:50:51 »
вчера на е34 518 ездили из Коломны в Москву и обратно. На дорогах полное жопито-все расслабились. Аварий просто ужас скока... я первый раз в жизни на мкаде стоял в пробке с заглушенным мотором, т.к. пробка глухая была.
ВО ОНА ЛАЗИЕТ! Я офигел просто-из такой жопы вылазили-ваще ахтунг!))))
« Ответ #1485 : 18 Января 2013, 10:57:37 »
МэСораг рулит!!
« Ответ #1486 : 18 Января 2013, 11:11:29 »
МэСорагТри!))))))))))
« Ответ #1487 : 18 Января 2013, 11:32:46 »
37*63
Ну когда сзади хреновые колёса - избыточная, когда спереди - недостаточная. Колёса на полном должны быть обязательно одинаковые.
Angel - ты опять сравниваешь два разных полных привода. Полный привод говномеса и полный привод дорожной машины это разные вещи. Любой говномес принципиально будет плохо входить в повороты - у него другая трансмиссия, другие блоки, другая подвеска, другой центр тяжести, масса и даже колёса другие. Дорожный же полный привод совсем другая тема. Все седаны Иксы, Кватры, Субы, Лансеры, Ламборгини наконец расчитаны на вваливание в повороты и полную раелизацию мощности. Поймать такой полный привод - да, тоже крайне трудно, но и пустить его в срыв не так и просто.
Мне например зимой по снежной каше мешает только мёртвая блокировка, из за которой зад при резком газе буксует. Главное что-бы резина была хорошая.
George_E30
« Ответ #1488 : 18 Января 2013, 20:42:27 »
Я в курсе))) Избыточную люблю больше, чем недостаточную. Хотя мне доказывали обратное. Но с недостаточной офигевал как-то очень)))
Межосевая?
Я тоже вчира и сиводни обалдевал от количества аварий... Причем на ровном месте доганяли друг-друга в зад... А во дворах какой ахтунг))) Тожа пролез, один раз всего застрял, с утра, когда задом с размаху в сугроб припарковался, потом пришлось подвылезть, и помочь машинке тронуться)))
« Ответ #1489 : 18 Января 2013, 21:09:45 »
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 21:19:42 от TALIS//MAN
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1490 : 18 Января 2013, 21:12:49 »
Аххаха))) стёб)))
« Ответ #1491 : 18 Января 2013, 21:21:11 »
"бмв езо-xyезо" ..... проникся))))))
« Ответ #1492 : 18 Января 2013, 22:48:50 »
аааа прикол!  :D
"бмв езо-xyезо-хуезо-хуезо" ..... проникся-хуёникся))))))
повторная х**фикация!
 ;D  ;D  ;D
« Ответ #1493 : 19 Января 2013, 02:35:25 »
Ну одно дело когда это небольшие сносы на скорости, а другое когда на первой передаче на ХХ сносит... Такой лучше что-бы вообще не было. А так я тоже считаю что лучше избыточная.
Межосевая?
Она самая.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1494 : 19 Января 2013, 08:39:03 »
 :D Прикольные "заповеди" Только еще надо добавить, что если машина сожрала литра на 3 меньше бенза чем обычно, начинаешь в панике снимать и проверять форсунки и топливный насос)))
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
George_E30
« Ответ #1495 : 19 Января 2013, 16:51:35 »
Плавали, знаем)) У меня как-то раз так получилось, что 2 колеса (зима) оказались в одном гараже, а вторые 2 в другом. Так вот я 2 колеса поставил, на перед ессно, и пару дней так проездил, пока до второго гаража не добрался. Так не просто на ХХ на первой сносило, а вообще сцеплением как ручником работало, отпускаешь, задние мотором останавливало как ручник)) Жестка получилось)))
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1496 : 19 Января 2013, 22:58:58 »
я вот до сих пор на лете. вчера ездил в орел (700км туда обратно), снегопад, даже трассу перекрывали.. по обочинам валяются всякие лексусы и фуры) и как то нормально доехал....я конечно с головой не дружу, но вот как то так)
пью бурду несу ерунду
« Ответ #1497 : 20 Января 2013, 00:05:28 »
ту ны пинзнец....
  • Локация: мскв
« Ответ #1498 : 20 Января 2013, 11:33:53 »
ту ны пинзнец....
пинзнец не лечится....но как-то всё равно(
George_E30
« Ответ #1499 : 20 Января 2013, 13:52:43 »
Мине тож когда-то давно пришлось ездить на лете зимой. А в 80-е и вроде даж начало 90-х в нашей стране не было зимних калес)) Кстате миня жена возила со сломанной ногой в прошлом году на ниффке с говномесами, которые нифига не зимние))) Тормозила в основном коробкой))) Да и ездишь ты аккуратно))
