Автор Тема: ЧИСТКА БАКА. Где реально это сделать? е30 325.  (Прочитано 3387 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 30 Июля 2007, 16:57:46 »
Влад в тушино не берется....
В баке через отверстие под бензанасос - видна вся флора и фауна - песок,частички.... Все это хозяйство убило мне бензанасос за 10 тыщ... сетка забивается - чистили много раз.... Новый бензонасос устанавливать в грязный бак рука не поднимается.....
В каком месте / сервисе возьмутся за эту работу.....
Какие варианты кроме покупки  нового бака..=((( ?
Рекомендуем почитать по теме ЧИСТКА БАКА. Где реально это сделать? е30 325.
« Ответ #1 : 30 Июля 2007, 17:08:32 »
Насколько я понимаю никто не возьмется. Так как бак снимать придется потому что сливное отверстие хрен открутится.
Masterovoj
« Ответ #2 : 30 Июля 2007, 17:20:57 »
может изъездить бенз по максимуму, остальное откачать через шланг, а потом по сухому попробовать пропылесосить изнутри? хотя опасно..
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 30 Июля 2007, 17:21:34 »
трындец.
А если сеточку чистить постоянно на новом бензонасосе он быстро умрет?
« Ответ #4 : 30 Июля 2007, 17:24:17 »
Да не должно через эту сеточку ничего проходить ( если не рваная конечно )
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 30 Июля 2007, 17:43:12 »
Ну когда первый раз загудел новый насос - сетка была забита.... почистили - гудеть перестал, проехал пару сот км загудел - сетку почистили )) - затих а потом опять загулел.. И гудит даже с чистой сеткой.... Правда это новый насос от ВДО...
Купиш бошовский - он выдержит эти издевательсва?
Новый бак дорого очень и жабааааааа((
viper
« Ответ #6 : 30 Июля 2007, 17:47:56 »
А на разборке купить б/у бак и сразу перед установкой его помыть - никак?
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 30 Июля 2007, 17:48:21 »
хотя вот нашел бак неоригинал за 180 долл. что то раньше мне за 300 попадались в экзисте.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 30 Июля 2007, 17:49:18 »
говорят все БУ будут такими же. т.е они гниют изнутри...
хотя конечно мысль.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 30 Июля 2007, 18:13:15 »
фиг два эх... 180 долл это 1 переход
на 2 преход за 300 =(((
« Ответ #10 : 30 Июля 2007, 18:34:47 »
а какая разница? если и покупать новый -все равно старый снимать, так сними его, и вымывай смесью бензика с винсом, полоскай.... потом смесь сливай. фильтруй и опять полоскай.... это тебе не 300 долл. а вообще бенз блин говно.... читал что в западной европе насосы жЫвут столько же сколько и сама машина (тоесть очень долго) а живучесть насоса напрямую зависит от качества бензина.. а вообще конечно интересно, за три бэмэвэшных новых бензонасоса можно жЫгули старенькие купить... а еслиеще три бэмэвэшных бака добавить, и одну крышку трамблера, то и на зубило хватит... ;)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 30 Июля 2007, 18:40:22 »
В том и дело что никто изз мастров не берется за это..... сам я этого сделать не смогу....
Узел важный - косячить там нельзя
« Ответ #12 : 30 Июля 2007, 20:04:32 »
В прайсе МАДИ вроде есть такая тема, промывка бензобака со снятием, 1740 рублей. Может прайс врет, надо в телефон им звонить.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2007, 20:07:03 от Abra
Часловас
« Ответ #13 : 02 Августа 2007, 01:04:27 »
я себе сдлелал так-поставил внешний насос и до него фильтр тонкой очистки в алюминиевом исполнении -хотя можно любой, но чем больше тем меньше замен-бак упадёт а насос перейдёт по наследству.
Часловас
« Ответ #14 : 02 Августа 2007, 01:06:09 »
забыл сказать - этот фильтр в самом баке вместо насоса
« Ответ #15 : 02 Августа 2007, 10:34:42 »
куда упадет бак и кому перейдет насос?
Часловас
« Ответ #16 : 02 Августа 2007, 12:41:32 »
всё сгниёт а насос  будет цел
« Ответ #17 : 02 Августа 2007, 12:51:48 »
а фильтры то перед насосом не ставят из-за того, что когда он забивается, то в промежутке от фильтра к насосу образуется вакуметрическое давление, точка кипения бенза не очень высокая, а по термодинамике..... короче бенз кипеть на этом участке будет. причем если с той же степенью засоренности (сопротивлением) и расположением фиьтра после насоса все будет работать нормально еще долго, то при вакуме отказ наступит на половине жизненного пути фильтра, а учитывая что он вообще стоит непосредственно в баке и сосет оттуда щебень, то его жисть сократится до 2-3 тыс.
короче хочу тоже так :) .
бензоприемник как сделан?
Часловас
« Ответ #18 : 03 Августа 2007, 00:47:27 »
фильтр  висит на кусочке шланга в баке вместо насоса, насос находиться снаружи за порогом чуть ниже уровня дна бака -эта идея возникла из конструкции 1го перехода-там насос стоит за левым порогом под водительским сиденьем
тут есть один нюанс-нельзя допускать полной выработки топлива-насос может не подкачать через воздушную пробку.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2007, 11:18:21 от Часловас
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 03 Августа 2007, 01:36:06 »
всё висит на кусочке шланга, насос находиться чуть ниже уровня дна бака -эта идея возникла из конструкции 1го перехода-там насос стоит за левым порогом под водительским сиденьем
У моей датчик уровня глючный, один раз без бенза остался. Предыдущий хозяин сказал, что довольно часто на тросе ездить приходилось. А насосу хоть бы что, ток жужит почти как газовский!
И находится он не подводительским сиденьем, а под сиденьем пасажира, кот наход сзади водителя.
BMW Z3 1998 г.в.
