Автор Тема: м50в2.0 увеличение обема ???  (Прочитано 3502 раз)
  • Репутация +1/-4
  • Локация: Днепропетровск
« : 24 Июля 2011, 16:57:32 »
кто делал в м50в2.0 увеличения объема и что вобшем менять надо поделитесь опытом я знаю что можно зделать 2.3 2.5!!!. а 3 ?? можна и что для етого надо ????
  • е30 год 1984 седан мотор м 20в20
Рекомендуем почитать по теме м50в2.0 увеличение обема ???
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 24 Июля 2011, 21:01:07 »
точить и ставить низ от м54 б30(это для 3х литров)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #2 : 24 Июля 2011, 23:08:51 »
блока б20 хватает?
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #3 : 25 Июля 2011, 00:49:22 »
блока б20 хватает?
конечно хватает, для 3 литров как описано выше нужен диаметр 84мм, у меня 2л блок расточен с 80 до 84, и отлично переваривает частые нагрузки))
но больше 84 точить нельзя.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +1/-4
« Ответ #4 : 25 Июля 2011, 10:19:01 »
Спасибо за совет а если низ нужен от м54 чтобы вышло 3л то какие поршня клапана ???
  • Репутация +40/-9
« Ответ #5 : 25 Июля 2011, 17:34:43 »
тупо берешь комплект колено+шатуны+поршня с m54b30, точишь свой блок под эти поршня и будет тебе 3л.
Но тебе надо будет еще посчитать какая будет расчетная степень сжатия при m54b30 низе и m50b20 голове, думаю будет очень высокая и надо будет прокладку потолще заказывать.
еще момент в том что в голове m54b30 клапана находятся не там где в m50b20, поэтому возможно доставание клапанов до пошней, т.к. проточки под клапана в m54 поршнях не будут совпадать.
но все равно это надо уже смотреть по месту.
у меня лично клапана чуть доставали, и я в своих поршнях делал выборки под клапана.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #6 : 25 Июля 2011, 17:48:04 »
ГБЦ менять надо, 2-х литровая голова задушит 3-х литровый мотор на верхах
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
  • Репутация +40/-9
« Ответ #7 : 25 Июля 2011, 17:51:05 »
в идеале конечно надо поменять, но 100% и так буде стружить очень хорошо, если оставить высокую СЖ.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #8 : 25 Июля 2011, 19:10:24 »
ну впринцыпи я понял а голову на какую менять надо ???
  • Репутация +40/-9
« Ответ #9 : 25 Июля 2011, 19:13:49 »
m50b25 вполне хватит.
но если голову менять то и про весь остальной впуск и выпуск не забудь: коллектора+дроссель+гофра+расходомер и т.д.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #10 : 26 Июля 2011, 00:12:06 »
подскажите а рейку с гидро усилителем родную от мотора м20 подойдет к м50 с переделкой иле нет ????
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #11 : 26 Июля 2011, 04:26:48 »
подоёдёт, кроме насоса, но лучше тоже поменять на рейку от е36, а без расточки собирают 2.6 я слышал, довольно злой. почитай об этом на е36 клубе. там написано
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +1/-4
« Ответ #12 : 26 Июля 2011, 09:51:50 »
а насос от чего надо от м20 иле какой ??? дай ссылку на клуб е36 на инфу плиз ????
« Ответ #13 : 31 Июля 2011, 15:44:31 »
e36club.ru , насос надо от м50
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
