Автор Тема: Кто бы мог подумать что "они " на такое способны....  (Прочитано 5727 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #25 : 06 Августа 2011, 13:32:59 »
в соседнюю деревню за самоплясом))
Рекомендуем почитать по теме Кто бы мог подумать что "они " на такое способны....
  • Репутация +108/-501
  • Локация: спб.
« Ответ #26 : 09 Августа 2011, 01:26:08 »
чето фигня какаято..
судя по мельканию столбов за окном не больше 110 км
+79117808709
выбираю цвет......
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #27 : 09 Августа 2011, 20:07:16 »
конечно бывает что википидия и врет, но подразумеваю не в этом случае.
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +204/-35
  • Локация: Ленинград
« Ответ #28 : 09 Августа 2011, 20:40:18 »
в данном случае она не врет)
"руль" этот-это контроллер машиниста,тоесть им наберать позиции,следовательно и скорость.краны тормоза справа.и на тепловозах нету прямого привода от дизеля на колёса карданом там или ещё чем.там огроменный Дизель крутит напрямую генератор переменного тока,а он уже за счёт выработанного электричества вращает двигатели на колёсных парах.и пусть тут даже пару тысяч лошадей,но как правильно заметили они потащат очееееень большой вес,к вейрону хоть треть этого веса прицепить,он просто усрётся и всё)
ТЧМП?
  • e53 4.4i
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #29 : 10 Августа 2011, 01:19:21 »
в данном случае она не врет)ТЧМП?
Ааааа))))?это что???
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +92/-5
« Ответ #30 : 10 Августа 2011, 01:20:41 »
ты считай время между столбами,а потом умнож на расстояние,всреднем 60-70метров.ну и следовательно скорость там не 110 км в час))
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 19:33:12 от BuT9I
« Ответ #31 : 10 Августа 2011, 22:56:17 »
ты помощник машиниста?) или в локомотивном депо работаешь?)
  • e53 4.4i
  • Репутация +92/-5
« Ответ #32 : 11 Августа 2011, 02:01:29 »
Аааа,не,я просто в лицее в Мелитополе отучился на помощника,закончил с красным дипломом,но так получилось что не работаю по этой профессии,т.к. нету под боком ЖД,а переезжать в в другой город както не сильно хочется.Но очень нравится эта профессия и поезда))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #33 : 11 Августа 2011, 05:28:25 »
Да фиг знает чему удивляться, если посчитать вес который он тащит то в принципе все реально))ИМХО
З.Ы. Пасаны пока писал пост возник тупой вопрос как поезда по рельсам то едут и не буксуют тамж сцепления по идее ни какого? :-[
  • 316i
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #34 : 11 Августа 2011, 10:22:02 »
дык там давление та какое в точке соприкосновения колеса с рельсем , вот трамваи часто буксуют , особенно зимой , видать того самого веса и не хватает коим наделён электро-тепловоз
« Ответ #35 : 11 Августа 2011, 10:45:53 »
Просто они стартуют медленно. Трамвай реально видел как с буксом уходил, при том летом и ооочень бодро. ;D А ещё если вспомнить исторические фильмы, где паровозы, то можно заметить что они первый момент буксуют на старте.
  • Репутация +24/-5
« Ответ #36 : 11 Августа 2011, 14:48:02 »
На сколько я знаю, то у тепловозов (например при подъеме в гору) под ведущие колеса сыпется песок из специальных емкостей, типа ля увеличения трения......
Знатоки, если не так поправляйте...
Вот нашел: Касаемо боксования локомотивов.
Локомотивы, тепловозы и электровозы буксуют на рельсах. Это нормальное явление особенно в дождь или снег при движении с большим весом состава или на подъем. В истории известен случай (в Италии кажется), когда на рельсах было много улиток и локомотив не смог начать движение.
Для случая боксования, у машиниста есть педалька - подача песка - там по ссылке на видео видно, что после неудачных попыток трогания, машинист начинает песочек подавать и тепловоз начинает движение. Только обычно машинист это делает сразу, в боксовании смысла никакого нет. Кроме педальки, есть еще датчики боксования и возможность автоматически управлять подачей песка с помощью МСУДа - микропроцессорной системы управления локомотивом. Кроме того, отмечу, что подача песка важна и при торможении, ибо когда рельсы мокрые, при торможении локомотив срывается в юз - колеса перестают крутиться и он катится по рельсам как на коньках.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 14:57:46 от leshkin
  • Репутация +24/-5
« Ответ #37 : 11 Августа 2011, 14:58:16 »
а вот еще прикалюха : http://kukmor.livejournal.com/597863.html
  • Репутация +2/-0
« Ответ #38 : 11 Августа 2011, 19:06:56 »
Хехе старые рельсы на бернаут!
  • 316i
  • Репутация +92/-5
« Ответ #39 : 11 Августа 2011, 19:31:24 »
про песок правильно замечено,в крутые подъёмы,при трогании,в зимний период машинисты давят на кнопку песка.так же когда экстренное торможение,песок сыпется автоматом.на более новых локомотивах там стоит реле,что если начинается боксование,то песок сам сыпется,хотя и на некоторых древних было точно также.
« Ответ #40 : 11 Августа 2011, 23:43:14 »
мне тоже нравится, я проводником работал) Мелитополь проезжал)
  • e53 4.4i
  • Репутация +92/-5
« Ответ #41 : 12 Августа 2011, 01:22:24 »
та я вообще из Крыма,Ялты.у меня ближайшая ЖД это либо Симферополь,либо Севастополь,что туда что туда по 70км.к нам както были планы постройки,хотели бурить тоннель через гору,но рухнуло СССР и вместе с ним и все планы постройки.обидно,досадно,но ладно)
  • Репутация +24/-5
« Ответ #42 : 13 Сентября 2012, 23:25:13 »
не хотел плодить темы, но уж больно охото показать. Поэтому кидаю сюда.
Даже трактористы НИКОГДА не сдаются!
cheguevaro
« Ответ #43 : 25 Января 2013, 13:05:30 »
Лучшие фотографии России 2012
Фотопроект Best of Russia 2012 запечатлел год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях, созданных ее жителями.
Организованный в 2008 году Центром современного искусства Винзавод «Лучшие фотографии России» — это масштабный фотопроект, охватывающий все регионы страны. В ежегодном конкурсе может принять участие любой гражданин страны, увлекающийся фотографией, как профессионал, так и любитель. Единственное условие — фотографии должны быть сняты в России. Победившие фотографии — это то, как видят нашу страну ее жители.
За 2012 год жюри выбрало 294 победителя проекта, с которыми можно познакомиться на сайте конкурса. Перед вами 40 самых интересных по мнению редакции.
больше фото тут http://vova-91.livejournal.com/2158894.html
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #44 : 25 Января 2013, 13:41:44 »
хачу его мотор)))))))
мощностью 6000 л.с - у тридцатки задние колесья станут передними :D
р.s
Всего построено 2 тепловоза данного образца. :(
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 13:48:55 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +30/-7
« Ответ #45 : 25 Января 2013, 17:38:49 »
Хера ж себе ты там печку растопил) Или титан... чайку попить...
Судя по фотографии, не стоит больше искать Милитополь на картах...
Nihil verum est.
  • Репутация +30/-7
« Ответ #46 : 25 Января 2013, 17:46:19 »
Ентаж как БэЭнВе: ушла куча денюх, сил, нервоф... Ниадин пуд соли съедин в гараже... Под конец парада турбируешься и... распродаёшь "на ограны", патамушта еззить сирано не буш. То в гораде ниудобна... То жына запилила... То бенцына жрёть шо аж нипракармить... То смысла в сём начальнава нинаходиж более...
И, оседламши шкоду, мазду али фольц свежесошедший с конвейра вспоминаешь Генри Ивановича Форда со словами про поток, универсальность и простоту...
Да и время на "подрочить" на результат будет оченно многа!... Пока будешь продавать по ниадыкватной для форума цене, в 6 - 7 рас ниже суммы риалых вложений  :D
Nihil verum est.
« Ответ #47 : 25 Января 2013, 18:10:32 »
Вот по этому я мало вероятно что пересяду на кредитопомойку - я больше фразы Фердинанда предпочитаю, чем Генри. :)
