Автор Тема: Отбойник на Бильштайнах Б6  (Прочитано 3438 раз)
« : 01 Августа 2011, 14:56:22 »
Заранее извиняюсь глупый вопрос, в инете не нашел ответа:
Когда ставили подвеску, не смогли поставить штатные отбойники - диаметр штока на Б6 почти равен диаметру гайки.
Для передних Бильштайнов Б6 нужно докупать специальные отбойники или у них уже есть свои - внутри?
Рекомендуем почитать по теме Отбойник на Бильштайнах Б6
volgapower
« Ответ #1 : 01 Августа 2011, 18:09:18 »
хороший вопрос
вот уже много лет без них ездию на -80мм
« Ответ #2 : 01 Августа 2011, 18:16:28 »
у меня на -30 очень жестко перед пробивает, на казалось бы, безобидных местах.
вся ходовая новая. полностью.
вот и задумался.
  • Репутация +32/-9
« Ответ #3 : 01 Августа 2011, 18:36:10 »
б6 однотрубный амортизатор в его конструкции отбойник находится в корпусе самого аморта.
Соотв кроме пыльника ничего не нужно.
e30 тачка - гонка
  • Репутация +32/-9
« Ответ #4 : 01 Августа 2011, 18:36:59 »
а перед подбивает тк пружины слишком мягкие под данные амортизаторы.
e30 тачка - гонка
« Ответ #5 : 01 Августа 2011, 18:37:47 »
это точно? нашел 2 таких ответа на форумах, ссылок на официальную инфу нет.
« Ответ #6 : 01 Августа 2011, 18:41:10 »
Пружины H&R красные, подбирали в Ковальчук-Моторспорт... облажались?
у меня предположение, что ход маловат у пружин для Б6. ибо фактически машина села больше чем на -30.
а Б6 идут на подвеску без занижения (до -30 мм).
  • Репутация +46/-30
« Ответ #7 : 01 Августа 2011, 19:19:44 »
+1 К deeamaon отбойников не надо.У тебя может и не пробивает,просто они такие жесткие.А вообще под занижение-в8 надо.
  • Репутация +32/-9
« Ответ #8 : 02 Августа 2011, 10:27:12 »
ну в случае аш эр красных пробивать до отбойников не должно сто процентов
я жесткость не помню конечно точно но ее сто пудов хватает
значит привыкай теперь у тебя такая жОсткая подвеска=))
e30 тачка - гонка
« Ответ #9 : 02 Августа 2011, 15:24:21 »
гыгыгы. Понял. Спасибо!
Съездил сегодня на диагностику. Шаровая сдохла. Чую теперь они как расходники будут)
volgapower
« Ответ #10 : 02 Августа 2011, 18:28:00 »
не будут
  • Репутация +158/-122
« Ответ #11 : 02 Августа 2011, 18:35:14 »
на б6 не нужны отбойники, они внутри аморта, аморт же перевернутого типа, грубо говоря теперь хромированый толстый шток это корпус аморта, а шток внутри.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #12 : 02 Августа 2011, 18:45:53 »
в принципе логично. я тоже так подумал.
просто на буграх жестко пробивает.
товарищ выше сказал, что это нормально на красных H&R :):):)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #13 : 07 Августа 2011, 21:22:35 »
а где отдельно можно купить пыльники для передних б6?
  • Репутация +32/-9
« Ответ #14 : 12 Августа 2011, 02:06:02 »
я в таз магазе вчера видел пыльник который подойдет на однотрубный амортизатор.
e30 тачка - гонка
