Автор Тема: Вопрос по свечам  (Прочитано 2142 раз)
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« : 02 Августа 2011, 23:17:30 »
Поиском искал, но толком ничего не нашёл, уж не ругайтесь :-[
В разных источниках зазор в свечах идёт от 0.7 до 0.9, какой подойдёт лучше к м20б20 л-джет?
Какую фирму посоветуете? склоняюсь к бошу, но там помимо обычных, есть ещё какие-то с очень тонким электродом, кто пробовал такие, в чём плюсы?
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по свечам
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 03 Августа 2011, 08:53:23 »
Ставь по каталогу.Свечи которые на фото не бери гавно!
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоградская обл.
« Ответ #2 : 03 Августа 2011, 11:34:14 »
в книжке написано так bosch w 8dc, beru 14-8du campion n9 yc в свое время не одни из них не нашёл, мне посоветовали ngk bp5e на них и езжу
  • 320i 1984
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #3 : 03 Августа 2011, 12:42:05 »
на нгк на 2.7 отъездил 32к.. последние тысяч 4-5 мотор простреливал на моменте, не мог понять в чем дело.. выкрутил свечи, почистил, мотор заработал как раньше. но!.. регламент замены свечей порядка 10тысяч километров. (многие так говорят, сам не искал еще инфу по этому)
12 12 1 276 283 свеча bosch w8dc стоит 60-70 рублей.
нгк: 1988/01 - 1988/08 марка свечи: ZGR5A порядка 100р (Аналоги: Denso J16CRU и Denso D15 и Beru 14-8lur....
       1982/09 - 1987/12 марка свечи: BP5ES порядка 70р (аналоги: Denso W16EPU, бош 0242229656, Valeo r90h.....
на 2.0 на джетроне свечи более горячие, что связано с большей температурой в гамере сгорания. на мотроне более холодные.
  • Репутация +63/-35
« Ответ #4 : 03 Августа 2011, 12:52:13 »
Спасибо, с тонким электродом тогда брать не буду
Дык по каталогам зазор идёт 0.7-0.9, какой лучше ставить, на что это влияет?
« Ответ #5 : 03 Августа 2011, 12:56:01 »
свечи нгк и бош к примеру идут уже с выставленными зазорами. я ставил 0,8 и все.
  • Репутация +63/-35
« Ответ #6 : 03 Августа 2011, 13:15:38 »
Спасибо, тогда такие и куплю!
« Ответ #7 : 04 Августа 2011, 09:57:40 »
Замена свечей по регламенту при каждом загорании табла инспекшен, а это раз в 2 периода работы СИ, так как оно загорается раз в 2 оилсервиса. То есть это от 10 до 30-40 тысяч, в зависимости от условий эксплуатации, ну или раз в 2 года. Хотя при малых пробегах на свечи можно и забить при инспекшене.
А если НГК настоящий, то на M20 вообще пофигу. Я с пол милиметровым нагаром ездил и хоть бы хны.
Так что главное взять свечи, которые идут по каталогу (NGK или Bosch), и обязательно убедится что не подделка, и ставить не парится.
« Ответ #8 : 04 Августа 2011, 10:35:28 »
Витя и у меня нгк работали нормально.. но только в том случае если набирать не газ в пол.. то чо пропуски зажигания идут не ощущалось. а если газ в пол то пропуски. поставил бош, посмотрим как долго проходят.
« Ответ #9 : 05 Августа 2011, 12:03:18 »
Ну я так понял что пропуски на тех, что прошли больше 30к?! Я бы не назвал условия эксплуатации у тебя лёгкими, по этому это вполне нормально. Думаю разницы между новыми NGK и Bosch заметно не будет.
