Автор Тема: м20 плохо заводится на холодную  (Прочитано 20175 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 02 Августа 2011, 23:38:46 »
после того как собрал мотор всё было хорошо,прошло гдето пару месяцев и вот теперь когда после ночи например заводишь машину то вопервых она заводится неспервого раза (обычно со второго) так ещё и первые секунд 10-15 обороты гдето 400-500 и неровно работает. после чего они выравниваются и становятся 1100-1200 (они всегда такие и после прогрева)!!! что может быть? если это клапан холостого хода то как его проверить?   м20 мотроник 1.3
Рекомендуем почитать по теме м20 плохо заводится на холодную
« Ответ #1 : 03 Августа 2011, 20:08:45 »
апппп
« Ответ #2 : 03 Августа 2011, 22:59:43 »
ник то ничё нескажет?
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #3 : 03 Августа 2011, 23:16:13 »
У меня такое было из-за залипания ДПДЗ. Поменял датчик и проблема ушла.
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
« Ответ #4 : 03 Августа 2011, 23:24:23 »
спасибо,попробую!! а от 2.0 он неподайдёт на дросель 2.5,неподскажешь?
  • Репутация +27/-4
« Ответ #5 : 03 Августа 2011, 23:39:28 »
Снять его 20 минут. Надо померить сопротивление контактов.
На два с половинкой не подходит. Вот номерок твоего 13 63 1 710 559. Но сначала померь сопротивление. Промой карбклинером, просуши, померь ещё раз.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #6 : 05 Августа 2011, 01:46:10 »
Давление топлива не мерил? попробуй утром, вкл выкл вкл выкл вкл выкл зажигания, накачай систему
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #7 : 05 Августа 2011, 01:53:10 »
на мотронике такой фокус не прокатит,там насос включается только тогда,когда начинает крутится двигатель.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #8 : 05 Августа 2011, 17:36:40 »
+1!!!!!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #9 : 05 Августа 2011, 17:38:11 »
+1!!!!!
может действительно на насосе клапан обратный за ночь стравливает давление и после простоя долго заводишь?!это как вариант
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #10 : 08 Августа 2011, 16:44:01 »
А с газулькой добавить? попробуй посмотри ДПДЗ, на матроне же он такойже как на Л-джетроне? Пусковая фарсунка у тебя не стоит? датчик температуры работает?
« Ответ #11 : 08 Августа 2011, 23:42:32 »
заводиться с третьего раза!!!!!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #12 : 09 Августа 2011, 00:25:19 »
c 3го раза заводится когда??после простоя,или даже если сразу глушишь?
« Ответ #13 : 09 Августа 2011, 18:04:50 »
нет только после простоя минимум в 8 часов ну или ночь
  • Репутация +92/-5
« Ответ #14 : 09 Августа 2011, 19:41:06 »
мне всётаки кажется что либо клапан не держит на насосе,либо неплотности в магистрали.другой причины не вижу....
« Ответ #15 : 09 Августа 2011, 19:54:10 »
мотронику пох на дпдз
интересно а скоко у тебя давление после ночевки?
а бывало что на ходу глохнет или дергаеца беспричины?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #16 : 09 Августа 2011, 20:17:21 »
незнаю какое там давление,но при замене насоса неделю назад,после простоя машины часа 3 мне в лицо приличной струйкой под напором херячил бензин.было вкусно))следовательно,насос давление в магистрали держит
« Ответ #17 : 09 Августа 2011, 21:34:17 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,68869.msg1284159.html#msg1284159 на почитай)) а что ты чтото подозреваешь?
« Ответ #18 : 09 Августа 2011, 21:35:01 »
то есть если после ночи открутить шланг то должен быть давляк?
« Ответ #19 : 09 Августа 2011, 21:35:57 »
а скока вообще стоит прибор каторый давляк мериет? как выглядит?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #20 : 09 Августа 2011, 21:42:25 »
там никакой не прибор.это элементарный манометр,для жидкости.воздушный помоему немного отличается,хотя......так вот,этот манометр,ставится с помощью тройника в систему.обычно так проверяют давление на рабочем двигателе,когда есть подозрения что насос склеил ласты)так вот одолжи у кого нибудь,ну или купи,он стоит не супер уж и дорого,поставь,и оставь на ночь,а утром посмотри что с давлением.на джетронике та хоть перед пуском подкачивает всегда,а на мотроне почему-то такого не придумали ???
« Ответ #21 : 09 Августа 2011, 21:54:29 »
речь вроде о запуске мотора, так вот мотроник запускает мотор и пох на дпдз.
давление в рампе с нуля набирается за пару секунд.
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #22 : 09 Августа 2011, 22:33:02 »
+1000 и контакты наждачкой нулёвкой!!!
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
« Ответ #23 : 09 Августа 2011, 22:45:41 »
завтра буду мастырить))))    http://www.mazda-familia.ru/articles-about-mazda/51-2009-04-18-13-50-22.html
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #24 : 09 Августа 2011, 22:48:34 »
в первую очередь  давление мерить надо. и только потом уже о датчиках думать.
