Автор Тема: м20 плохо заводится на холодную  (Прочитано 20074 раз)
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #25 : 09 Августа 2011, 22:48:36 »
а филтр меняный? ато тут парняга на луке не заправлялся никогда ну и залился на днях 2км и машина встал :)   в итоге промыли топливную поменяли фильтр и всё норм...
  мотор топливный проверял? живой?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 22:50:27 от диман1401987
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
Рекомендуем почитать по теме м20 плохо заводится на холодную
  • Репутация +148/-127
« Ответ #26 : 09 Августа 2011, 22:51:28 »
Снять его 20 минут. Надо померить сопротивление контактов.
На два с половинкой не подходит. Вот номерок твоего 13 63 1 710 559. Но сначала померь сопротивление. Промой карбклинером, просуши, померь ещё раз.
Kitos  этой шнягой прозванивать дпдз?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 22:59:48 от alka1
« Ответ #27 : 09 Августа 2011, 22:53:09 »
я никогда нелазил в бак вообще,говарят там какаято сеточка есть! ещё около подвесного насоса есть какойто чёрный бачёнок что это?
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #28 : 09 Августа 2011, 23:17:51 »
если про деталь №20 то это просто бачонок,а сеточка у тебя под сидухой задней справа по полёту...
но всётаки это может быть залипуха с электрикой...
  • е30
« Ответ #29 : 09 Августа 2011, 23:24:25 »
на мотронике такой фокус не прокатит,там насос включается только тогда,когда начинает крутится двигатель.
ну кинь перемычку на насос... пусть закачает... и по характеру  работы ты поймёшь был там давляк или нет
« Ответ #30 : 10 Августа 2011, 00:14:05 »
для "прозвонки" нада 830С а не 830В ! он дороже в полтора раза!!!!!! )))
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #31 : 10 Августа 2011, 00:46:27 »
тоже кстати вариант.утром перед пуском кинуть перемычку вместо реле а потом заводить.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #32 : 10 Августа 2011, 11:05:29 »
речь вроде о запуске мотора, так вот мотроник запускает мотор и пох на дпдз.
Если у ДПДЗ сломался микрик, то не будет работать РХХ, из за чего возможен заниженный ХХ и трудный запуск на холодную (будет по началу глохнуть).
« Ответ #33 : 10 Августа 2011, 21:36:15 »
завтра буду мастырить))))    http://www.mazda-familia.ru/articles-about-mazda/51-2009-04-18-13-50-22.html
вобщем оказалось что найти тройник это целая проблема! обашол 4 автомагазина,никто помоч несмог! походу надо ехать в кунцево
  • Репутация +92/-5
« Ответ #34 : 10 Августа 2011, 21:38:51 »
та я ж написал как проверить.возьми сними утром перед стартом крышку с релюшек на левом подкрылке,и вынь реле топливного насоса.вставь перемычку на несколько секунд,пусть насос накачает давление,а потом ставь реле и заводи.а результат отпиши
« Ответ #35 : 10 Августа 2011, 22:40:44 »
нет фотки этой релюшки и что перемыкать?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #36 : 11 Августа 2011, 01:36:48 »
фотки нету.там их 3 штуки,2 желтые или оранжевые и белая.белая это на лямбду,а одна из жёлтых на насос.у меня она получается всередине между 2х.включаешь зажигание,вытаскиваешь реле,смотришь где какой контакт и замыкаешь 87 и 30й контакты и слушаешь,если заработал насос то повезло))а потом можно даже не доставая перемычки заводить
« Ответ #37 : 11 Августа 2011, 10:28:22 »
Вообще-то на лямбду идёт такое же реле как на насос, 4хконтактное. На ЭБУ идёт 5тиконтактное. Если не ошибаюсь, то на лямбду идёт то, которое ближе к переду, соответственно на насос второе 4хконтактное.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #38 : 11 Августа 2011, 19:04:15 »
Саня BMW_3XXi мне говорил что белое это на лямбду,вот я и передаю с его слов.может ошибся,всё бывает
« Ответ #39 : 11 Августа 2011, 23:01:51 »
сделал я это прибор в итоге показывает 2.6,при снятом регуляторе 3.1 ! поставил на ночь с утра посмотрю скока будет, но думаю 0 так как когда снимал шланг то давляка небыло! бюджет сего дивайса 200(маномерт)+30(тройник)+90(5 хамутов по 18р)+80(шланг)+50(соединительная втулка)=450р на всё правсё!!!!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #40 : 11 Августа 2011, 23:07:20 »
наверно так оно и будет,раз когда снимал небыло давления.утром перед стартом,включи насос на пару сек,я думаю с первого раза зеведётся.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #41 : 11 Августа 2011, 23:17:54 »
ну если давляка не будет, то бери струпцыну и зажимай шланг топливоподачи за регулятором давления, после того, как машину заглушишь. если давления опять не будет - то насос, если будет, то регулятор.
« Ответ #42 : 11 Августа 2011, 23:41:02 »
от рампы идёт шланг подачи он уходит в бензофильтру,оттуда он свё ещё резиновый идёт под машину где одевается на уже металическую трубку! как он долже правильно фиксироваться хомутом?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #43 : 11 Августа 2011, 23:45:12 »
просто хороший хомут и хорошо его зажать.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #44 : 11 Августа 2011, 23:45:18 »
в месте, где он уже выходит из РДТ. тоогда ты на вшивость проверяешь насос.
или можно под машиной перед бензонасосом зажить - тогда бензонасос проверишь.
« Ответ #45 : 12 Августа 2011, 18:09:07 »
результат с утра *0*!!!! при простои в 40мин результат 1.5ч!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #46 : 13 Августа 2011, 00:28:58 »
значит дави шланги как писал Дима и вычисляй кто сдаётся первым))
« Ответ #47 : 21 Августа 2011, 21:10:22 »
апппп
ещё выеснил что если отсоединить расходомер то машина заводится моментально ,обороты гдето 1700.как только втыкаешь обратно клему то обороты падают на кретически маленькие пока хотябы минуту непоработает!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #48 : 21 Августа 2011, 21:14:28 »
попробуй на лопате пружину ослабить, может, она сильно зажата.
а так очевидно, что другой ДМРВ надо подтыкать пробовать
« Ответ #49 : 21 Августа 2011, 21:28:16 »
я тоже раньше считал что это лапата,в итоге поменял на электронный расходомер но толку ноль!
