Голосование
Зачем золото на клемах и RCA (тюльпаны) для чего это делают?
Так красивее
6 (14%)
Это улучшает звук
21 (48.8%)
Это крута так патсаны ва дваре скозале
16 (37.2%)
Проголосовало пользователей: 42
Автор Тема: Зачем золото на клемах и RCA (тюльпаны)  (Прочитано 21352 раз)
  • Репутация +27/-16
  • Локация: г Ханты-Мансийск
« Ответ #25 : 04 Августа 2011, 17:13:11 »
думаю лишнее((((((
зря так думаешь!Все познается в сравнении! ^-^ :P
« Последнее редактирование: 04 Августа 2011, 17:15:40 от maxvel
Pioneer P90RS+ DEQ P90RS+Pioneer CDX-P670-BRAX 1.400 Morel Supremo-Morel Supremo 5SW ,Genesis M250-Peerless XXLS12
Рекомендуем почитать по теме Зачем золото на клемах и RCA (тюльпаны)
« Ответ #26 : 04 Августа 2011, 17:15:11 »
зря так думаешь!
а каким тогда образом серебро влияет на электроток? :(
  • Репутация +27/-16
« Ответ #27 : 04 Августа 2011, 17:20:18 »
Проводимость лучше!!!В данном случае ни сколько влияет серебро в припое,а сколько обычный оловянный припой,в котором огромное кол-во всяких примисей,который в свою очередь пагубно сказываются на звуке!
« Ответ #28 : 04 Августа 2011, 17:27:00 »
ну при длине проводника в несколько микрон проводимость тоже имеет большое значение? :( т.е. будет в соединении 0,0001Ом или 0,000112Ом при токе 1мА это имеет большое значение? :(
и как примеси пагубно сказываются на звуке?:( вот они ниначом не сказываются, а как пошол звуковой сигнал - всёппц, примеси взбунтовываются?  :(
  • Репутация +27/-16
« Ответ #29 : 04 Августа 2011, 17:31:47 »
Ну вот что ты тут споришь,ты хоть слушал хорошую систему?проводил какие нибудь сравнения,тесты и т.д.?
« Ответ #30 : 04 Августа 2011, 17:33:43 »
мне кажица что звук низкочастотный сигнал чтобы на него влияло золото или серебро :(
« Ответ #31 : 04 Августа 2011, 17:36:19 »
серебро содержащм припоем!)))
какой процент содержания серебра и какие еще состовляющие у припоя?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #32 : 04 Августа 2011, 17:39:36 »
Отнеси припой в лабораторию,и все узнаешь!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #33 : 04 Августа 2011, 17:41:41 »
maxvel
у тебя высшее образование в области энергетика или радиоэлектроника?
« Ответ #34 : 04 Августа 2011, 17:44:08 »
+100500. Все верно сказал!
« Ответ #35 : 04 Августа 2011, 17:45:01 »
в идеале контакты надо СВАРИВАТЬ с золотом или серебром.
Обычные припои - отстой галимый для нормального звука...
  • Репутация +27/-16
« Ответ #36 : 04 Августа 2011, 17:49:18 »
Ребятки,мне не понятно ваше недовольство))Если у вас нет хорошей системы,если вы не знаете как звучит тот или иной инструмен в действительности да и музыка в целом,ТО КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ?????
Привязываться к словам это вы можите,а вот слышать музыку врядли!!!)))
  • Репутация +27/-16
« Ответ #37 : 04 Августа 2011, 17:51:08 »
Для многих нормальный звук эта кагда самбуфер бахает на всю улицу))))ТАм не то что припой,там никакой компанент роли не сыграет!!!))
« Ответ #38 : 04 Августа 2011, 17:52:55 »
интересно, матчасть вообще кто-нибудь читал? :):):)
« Ответ #39 : 04 Августа 2011, 17:53:33 »
мне кажется такой:
серебро: 3,7 - 3,9 / медь: 0,6 - 0,8 / олово: остальное Рабочая температура: 250 - 270°C
« Ответ #40 : 04 Августа 2011, 17:53:45 »
ниет :(:(
  • Репутация +27/-16
« Ответ #41 : 04 Августа 2011, 17:54:07 »
maxvel
Теперь это обязательный атрибут для того что бы хорошо разбираться в своем увлечении????
« Ответ #42 : 04 Августа 2011, 17:54:54 »
обоснуй :(
« Ответ #43 : 04 Августа 2011, 17:55:04 »
так вот как мне кажется для звука с его низкой частатой это не повлияет...
« Ответ #44 : 04 Августа 2011, 17:56:20 »
если вы не знаете как звучит тот или иной инструмен в действительности да и музыка в целом,Т)
а если знаем? :(
  • Репутация +27/-16
« Ответ #45 : 04 Августа 2011, 17:58:20 »
А что вообще на звук может повлиять с его низкой частотой)))?????
« Ответ #46 : 04 Августа 2011, 18:00:49 »
ёмкасть и/или индуктивность а также наводки и э/м помехи в тракте передачи :(
  • Репутация +27/-16
« Ответ #47 : 04 Августа 2011, 18:02:20 »
а если знаем? :(
То мне вас жаль,хотя может вас качественная музыка не особо интересует)))Хотя так как вы спорите я предпологаю что вы считаете себя асом в этой области))Верно?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #48 : 04 Августа 2011, 18:05:04 »
Ага,тогда к чему мы отнесем транзистор,строение(схему)платы, ну и многое другое?
« Ответ #49 : 04 Августа 2011, 18:05:29 »
блин, ну придется высказаться немного по теме....
1) Качество музыки определяется кроме частотного диапазона еще динамическим диапазоном - разность между самым громким и самым тихим звуком.
Частотный диапазон - стандарт считается 20...20000 Гц, это звуки, которые мы слышим. Считается, что человек воспринимает и частоты вне диапазона,
и отчасти запись на стандартной аппаратуре звучит не так, как живой звук.
Динамический диапазон - около 120 дБ, ограничивается прочностью органов слуха) 120 дБ - это звук реактивного самолета рядом с Вами, 180 дБ - это звук выстрела гаубицы рядом с ней = разрыв перепонки.
2) Стандартная CD аппаратура обеспечивает диапазоны 16...20000 и 90 дБ, винил - 16...16000 и около 63 Дб. Почему винил звучит лучше?
CD-формат - это 16 разрядов (т.е. 65536 градаций громкости) и 20-24 кГц.
Винил - это бесконечное число градаций громкости (аналоговая запись!), частотный диапазон сверху ограничен инертностью записывающей иглы и материала.
3) Припои: весь плюс оловянных припоев - в низкой температуре - их можно тупо расплавить паяльником :):):) других плюсов у них нет.
Такие минусы, как неоднородность, пористость и прочая хрень, все знают..
кто был на нормальном военном заводе, где собирают электронные боевые системы управления, то все знают, что контакты СВАРИВАЮТ высокотемпературными припоями - на базе серебра и золота.
Значение сопротивления контакта значит очень мало в музыке, ведь все представляют себе спектр сигнала - СПЛОШНОЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС, отсюда поверхностные эффекты, влияние примесей и прочее...
Можно много написать, но просто почитайте Аудиомагазин первых выпусков - начала 90-х.
Анатолий Лихницкий - автор усилителя Бриг У-001 - ерунды писать не стал бы...
