Автор Тема: Рывки на 2й и третьей передаче на 4500+ об/мин  (Прочитано 1833 раз)
  • Репутация +5/-0
« : 03 Августа 2011, 13:13:22 »
В общем ситуация такая, повваливал вчера немного- под конец второй и на третьей передаче с 4000 оборотов до отсечки машина дёргается, как будто сцепление прокручивается и схватывает, ну думаю вы поняли. Свечи новые, бензин 96, фильтр воздушный тоже нормальный, куда копать? Бензонасос? Расходомер гнать не может? Тяга у мотора на первых двух передачах почти не изменилась, на третьей вот поддёргивается, но докурчивает. Но на мой взгляд как то медленно. Заранее спасибо за ответы
Рекомендуем почитать по теме Рывки на 2й и третьей передаче на 4500+ об/мин
  • Репутация +5/-0
« Ответ #1 : 03 Августа 2011, 13:17:41 »
Да, ещё обратил внимание что крышку бензобака открыть тяжеловато стало, её как бы присасывает
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 03 Августа 2011, 13:27:59 »
Блин, забыл написать. M20B25 мотрон
  • Репутация +148/-127
« Ответ #3 : 03 Августа 2011, 22:29:18 »
на ваз 2109 на крышке бака стоит клапан так вот он у меня сломался и машина бывала даже глохла!!! тоже когда открывал шол всос воздуха!а вообще посмотри давление в рампе,свечные провода и крышку распределителя!
« Ответ #4 : 03 Августа 2011, 22:36:22 »
посмотри свечи  на элемент пробоя... на днях новые оригинал   свечи заменили после 300 км пробега..
  • Репутация +5/-0
« Ответ #5 : 04 Августа 2011, 01:07:19 »
Завтра попробую сменить топливный насос и фильтр, отпишусь как поехала
« Ответ #6 : 04 Августа 2011, 10:17:55 »
Проверь вентиляцию бензобака. Трубки должны идти к расширительному бачку под задним правым крылом или к адсорберу. Судя по всему у тебя её забило и по этому в баке образуется вакуум, и из за этого бензонасосу тяжело качать бензин.
