Автор Тема: Помогайте други, М20В23 глохнет периодически  (Прочитано 2346 раз)
Tonz
« : 02 Августа 2007, 12:55:57 »
Вобщем, вчера утром появился следующий трабл: ехал спокойно в пробке , вдруг движок начал дергаться и заглох. Сразу завести не получается, постоит минут 5 - заводится и работает минуты 3, после чего начинает глохнуть. Перегазовкой можно оживить, но ненадолго, после чего опять надо ждать минут 5-10.
Вечером по пробкам пытался доехать домой - машина встала минут через 15, симптомы те же. Через 2 часа (переждав пробки) завелся, доехал до Ломоносова без проблем. Единственное "НО" - в салоне появился запах выхлопных газов (потом пропал). Минут 20 гонял ее в разных режимах по городу - опять заглючила.
Что может быть причиной этого долбаного окаянства?
Рекомендуем почитать по теме Помогайте други, М20В23 глохнет периодически
falc
« Ответ #1 : 02 Августа 2007, 12:58:18 »
все что угодно начиная с кондесата подкрышкой трамблера заканчивая плохим контактом на датичике
falc
« Ответ #2 : 02 Августа 2007, 13:03:08 »
вот то что впробке глохнет после 10-15 мин езды у меня был похожий трабл. достатончо было постоять 3 минуты и машина ехала снова... лечилось вытеснителем влаги и изоляцией всех проводов
Tonz
« Ответ #3 : 02 Августа 2007, 13:05:53 »
Млин, вроде дождей особых не было до этого. Смущает, что при движении по трасе трабл не проявляется, показывает себя только при движении в пробках, т.е. малые обороты и повышенная температура. Такое впечатление, что что-то перегревается (на температурном датчике при этом температура в норме)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 02 Августа 2007, 17:07:51 »
А лямбда есть? Если есть то 100 пудов она!!!! У меня такая же хрень была, в точности такая же. Никто не мог допереть , что это... И конденсат смотрели, и датчики.....  Потом нашли проводок с разьёмом, посмотрели куда ведёт...и... вспомнили про зонд! Выключил я его и всё норм=)))
Про провода тоже согласен, посмотри массу и прочее. Но запах выхлопа от лямбды, вернее от неправильного смесеобразования....
« Последнее редактирование: 02 Августа 2007, 17:11:23 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Tonz
« Ответ #5 : 03 Августа 2007, 13:01:55 »
Angel, я туда пока не лазил. Где он должен находиться и как выглядит? Он к выпуску подходит?
Masterovoj
« Ответ #6 : 03 Августа 2007, 13:05:56 »
разве на le jetronic ставилась лямда?
Tonz
« Ответ #7 : 03 Августа 2007, 13:12:42 »
Вот и я так думаю. сли не она, то что, етить? Вчера вечером по городу ездил- как только греется - на холостых дергается, чихает и через минуту глохнет. Сразу после этого не завести, надо ждать. То ли воздух, то ли зажигание, то ли топливо :(:(
« Ответ #8 : 03 Августа 2007, 17:25:42 »
Я хз, у меня мотроник.... Проверь клапан ХХ
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #9 : 10 Августа 2007, 11:42:41 »
2 Tonz
у меня есть прибор для проверки давления топлива.
можешь как-нибудь подрулить на Ваську вечерком, попробуем вместе разобраться.
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
  • Репутация +10/-6
  • Локация: Питер,север
« Ответ #10 : 10 Августа 2007, 12:14:10 »
у меня на м10 ле-джетроне был
Masterovoj
« Ответ #11 : 10 Августа 2007, 12:23:30 »
точно, я запямотовал. я даже в личку к Паше чухонцу писал узнавал, что он продал - лямбдовый или нет. там от года зависело.
Tonz
« Ответ #12 : 10 Августа 2007, 14:07:31 »
Малый, спасибо :) Правда, я теперь на Чайковского работать переехал - это во-ервых, и на машине пока в город не езжу - эт во-вторых :):)
Кстати, пока машина рабтает нормально - поломка, сцуко, плавающая какая-то. Единственное - осался шмон выхлопа в салоне, иногда аж глаза резать начинает!!!
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #13 : 10 Августа 2007, 14:13:26 »
да приезжай все равно.
Вечером часов в восемь, если что есть куча всяких электронных приблуд типа мотортестеров и т.д.
Если есть желание...
Tonz
« Ответ #14 : 10 Августа 2007, 15:17:59 »
Желание есть, когда возможность будет :) - подъеду
« Ответ #15 : 10 Августа 2007, 15:27:05 »
Про глаза и выхлоп!!!! Это точно неправильное смесеобразование!!! А вопрос.... Ты воздушный фильтр давно менял??? Пропылесось его хотябы, посмотри, если будет лучше, то замени фильтр. А зонд стоит сразу за штанами, или в них, зависит от мотора и сис-мы выпуска. Посмотри какие провода и куда идут, у меня 4 провода - 2 белых и 2 чёрных. Один чёрный- управляющий, на нём должен разъём висеть, надо его разъединить...
Tonz
« Ответ #16 : 10 Августа 2007, 16:05:17 »
Фильтр менял километров 400 назад. Лямбду седня поищу, хотя гложут меня сомнения...
« Ответ #17 : 10 Августа 2007, 16:28:32 »
Дык ты посмотри на него, может он засраный там... Конечно есть ещё одна вещь, но боюсь не понравится она тебе.... - расходомер.... У тебя смесь богатая очень, заливает просто...! Бензину не хватает воздуха, чтоб полностью сгореть, и иногда заливает свечи. От сюда и всё вышеперечисленное тобой! Может свечи шалят, но это вряд-ли...
Я буквально неделю назад от этого избавился, было тоже самое- один в один. Запах бензина в салоне при перегазовке, постоянно запах выхлопа, глохла, не заводилась, тяга упала... На количестве пожираемого топлива не отражалось! Почистил фильтр(буду ставить "нулевик"), промыл рампу, почистил свечи(денег пока нет на новые), продул расходомер.
« Ответ #18 : 10 Августа 2007, 16:35:02 »
Кстати, если поставить насос на 6 бар, нулевик(только хороший) и вывести воздухозаборник наружу, увеличится мощьность(не сильно) а если ещё сделать обдув двигла набегающим потоком, повысится КПД ( мощьность есесно). смесь холоднее, её больше помещается в цилиндры, движок холоднее возрастает его КПД. Я на своей 316i разницу заметил- ощутимая!!! Только зимой хреново.....
Tonz
« Ответ #19 : 10 Августа 2007, 17:16:23 »
У меня шляпа с раходомером была зимой. Движок помыл, когда на учет ставил, а предыдущий хозяин крышку с него оказывается снимал и обратно на сопли поставил, короче - его залило, прищлось менять (на б/у). Так я тебе скажу - симптомы не такие были. Я кстати, пробовал его вообще отключать - движок вообще погано работает.
А по поводу нулевика- не абывай, что его чистящая способность все-таки пониже, соотв.- уменьшение ресурса двигателя. если ставить - возможно, придется химичить с расходомером опять-таки
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #20 : 10 Августа 2007, 17:20:23 »
у меня была шляпа похожая. Вылечил заменой крышки трамблёра и бегунка. sleep
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #21 : 10 Августа 2007, 21:02:53 »
Звони, мой тел. в переписи есть
« Ответ #22 : 13 Августа 2007, 10:50:06 »
Моё дело посоветовать=)))  А нулевик, смотря какой, если за 1000р. , то конечно хреновый, а за 100-200уе ничего так. Бегунок и крышку я менял ещё осенью, там всё норм... Короче, попробуй методом исключения !!!
