Автор Тема: Какие Горюче-смазочные мат-лы Мы используем .  (Прочитано 15032 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« : 02 Августа 2007, 19:30:03 »
Где-то эта тема была уже, но не все видели.....
Давайте оставим здесь свои знания о горюче-смазочных материалах. И пообсуждаем это, поделимся опытом :
1. Кто какое масло в какой мотор заливает.
2. Какой бензин в какой мотор.
3. Какое масло в редуктор и коробку.
4. Прочии жидкости в разные узлы.
5. Какие ощущения, что плохо, что хорошо.
НЕ РЕКЛАМА, просто желание сохранить работоспособность Е-30!!!  wub
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Какие Горюче-смазочные мат-лы Мы используем .
« Ответ #1 : 02 Августа 2007, 19:43:23 »
Я использую:
1. MOTUL 8100 X-Cess 5w-40
2. Бензин 95 на Лукойле
3. В коробку ещё не заливал, но буду MOTUL HD 80W-90 минералка
4. Какое-то Г...о синего цвета- наше в охлаждение и Дот4 в тормоза
5. Маслом в движок - Очень даволен! Но зимой ещё не заливал. Раньше лил Castrol GTX Magnatec 5W-40 -  очень нравилось
    Бензин - в последнее время неочень.....Раньше лил 92 на NESTE, 95 NESTE не тянет..
    Охлаждайка ИМХО дерьмо, мотор греется сразу. Раньше заливал жёлтый Febi- классная штука!!!
« Последнее редактирование: 02 Августа 2007, 19:44:55 от Angel
  • Репутация +10/-6
  • Локация: Питер,север
« Ответ #2 : 02 Августа 2007, 21:23:21 »
1. castrol 10w-40
2. бенз. 92 лукоил
3. castrol 80w-90
4. охлождаика(luxoil) в тормозах хз что :)
5. все в норме, жить будет
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #3 : 02 Августа 2007, 21:41:04 »
1. Castrol 5w40 GTX Magnatec... пока нареканий нет
2. 95 лукойл, shell*, neste, киришиавтосервис, аэро**....Пизже всего как ни странно кириши и аэро, лукойл периодически попадается нефонтан....остальные нормальные, но чуть хуже машина на них едет.... * - shell 95 обычный, не vpower, тк доказано, что нихрена он не лучше... ** - аэро киришский, не норвежский, норвежским не пробовал...
3. в коробке сейчас 75w90 mobil 1 минералка, хочу поменять на кастроловскую фирменную синтетику, благо все сальники новые.....
4. Антифриз Febi + дистилированная вода... все нештяг, залито на байкова при замене радиатора
5. Тормозуха росдот 4... тут по-моему и выбор-то не особый....
  • Репутация +4/-10
  • Локация: Ну очень Крайний Север(51rus)
« Ответ #4 : 02 Августа 2007, 22:11:43 »
1.LiquiMoly 10W60 просто супер, но зимой надо греться долго.
2.95 statoil не евро, остальное дает детонацию поэтому иногда доливаю 98
3.Castrol TAF-X 80W90 синтетика, сальники сдуло сразу, после переборки очень доволен - на кулисе от Z3 усилие меньше чем со старой.
4.ХАДО какое то.
5.РосДот 4.
667БДРМ twin turbo 2X20000л.с.
Maxxx
« Ответ #5 : 03 Августа 2007, 11:40:47 »
1.кастрол 10 на 40 эдж спорт
2. 92 только кириши автосервис (бензин в регионе делают только они)
3. не знаю
4.антифриз несте зеленый
5. масло не жрет, бензин прет как надо ИМХО
Masterovoj
« Ответ #6 : 03 Августа 2007, 11:58:36 »
1. SHELL helix ultra
2. 95 в основном фаэтон
3. не знаю
4. антифриз Лужский :) ;  росдот4
5. едет относительно медленно. напрягают обгоны. тянет наверхах.
Tonz
« Ответ #7 : 03 Августа 2007, 12:57:38 »
1. Mobil Super M 10 W 40
2. 95 АЗС Стэк (на Жукова), иногда Лукойл, редко ПТК. Где-то раз в 1,5-2 мес. - Shell V-power для прочистки (говорят, что он как раз движок очищает, постоянно на нем ездить ельзя, но иногда заливать полезно)
3. Пока не менял, не знаю
4. Антифриз зеленый (марку не помню); тормозуха - сейчас меняю, лью ATE;
5. Масло - нормальное; раньше лил Liqui Moli 10 W 50 с молибденом, поменял, ибо оно не везде проается; расход после этого немного увеличился. Бензин- машина идет нормально, по отзывам - одна из лучших аправок в городе, во всяком случае есть два приятеля на E36 - заправляются 98 только там, движки в отличном состоянии.
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #8 : 05 Августа 2007, 00:23:45 »
1.Castrol 5w-40
2.92
3.В коробку dextron 2 от Castrol, в редуктор Ravenol 80w-90
4.Антифриз Ravenol кислотно-зеленый, Тормозуха РОСДОТ 4, все подшипники которые менял мазал Castrol LMX зеленая такая
5. Носилась как ветер, пока не продал!
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
HANGMAN
« Ответ #9 : 07 Августа 2007, 00:49:49 »
Mobil rally formyla 5w-50- до замены масло текло. после престало
92-95 стараюсь только на лукоиле
в коробке синтетика gastrol какаято специально для bmw
антифриз оригинал mercedes естественно расбодяжанный водой
тормозуха тоже mercedes оригинальная
B.B.
« Ответ #10 : 07 Августа 2007, 15:17:56 »
В моторе KingOil финский 5-50 полусинтетика
Бензин: только 95, Shell либо заправка от Киришского комбината
Коробка: како-то Кастрол для механических коробок
Антифриз: Volvo для грузовиков, из бочки , концентрат (халява)
тормозуха: рос дот черепаха
Выбор есть и надо слезать с нашей тормозухи. Я думаю после замены тормозных магистралей залить како-то "блю рейсинг" , типа для бемеве.
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
  • Локация: Город на Неве
« Ответ #11 : 13 Августа 2007, 04:27:52 »
Agip Synt 2000 в мотор
Agip в коробку какой точно не вспомню,но смотрели по каталогу с продавцом в магазине на Комиссара Смирнова (северяне знают) а раньше был Сastrol Manual но,хоть оно и хорошее,но на Е30 с М40 не очень подходит
Тормозуха-Castrol
Охл. ж.-антифриз-концентрат Neste.
Бенз-Кириши в 70% или Лукойл в 30% случаев.Только 95й
« Последнее редактирование: 13 Августа 2007, 04:30:48 от Mitozzz
  • S50b30
Про восемь моих 30ок - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01NjI2Ny4w
У по-настоящему хорошего водителя мухи размазаны о боковые стекла (С) Вальтер Рёрль
« Ответ #12 : 13 Августа 2007, 10:29:28 »
А какое масло посоветуете лить в коробку? Очень надо и очень срочно!!!
B.B.
« Ответ #13 : 13 Августа 2007, 18:40:03 »
Магазин хороший.
 Angel , съезди туда, потринди с продавцами, может чего и посоветуют грамотного.
Как проехать ? Звони, объясню ( +7 921 303 два два 10 )
Т-80
« Ответ #14 : 13 Августа 2007, 21:34:52 »
Mobil Super S 10w-40 полусинтетика
бенз 95 на лукойле,птк тоже почему то машинка любит.а вот шелл не очень.
росдот 4
охлаждайку не менял еще,перед зимой зальюсь
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #15 : 14 Августа 2007, 13:13:03 »
в моторе точно кастрол 10 на 40))))
Maxxx
« Ответ #16 : 15 Августа 2007, 13:26:08 »
evgen4eg
« Ответ #17 : 15 Августа 2007, 14:11:07 »
1. castrol gtx magnatec 10w-40
2. 95 аеро, иногда shell
3. в коробке х.з. что =)
4. охлаждалка и тормозуха не помню но со значками bmw =) гидрак памойму кастрол
« Ответ #18 : 15 Августа 2007, 16:32:24 »
Магазин хороший.
Спасибо, Я знаю где это! Если там знают, что заливать, то я сгоняю!!!!  Ещё раз спасибо!
Hydrogen
« Ответ #19 : 16 Августа 2007, 17:53:15 »
Мотор Мобил1 5W50
Коробка хз
Редуктор Кастрол 75W140 для гипоидных
Тормоза хз
Охлаждайка отеч.
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #20 : 17 Августа 2007, 02:49:39 »
Бензин = Киришавтосервис
Масло  =CASTROL EDGE 0W 30  SPORT  (уже 2500 км и никакого расхода ! ink)
Охлаждающая = Febi
« Последнее редактирование: 17 Августа 2007, 02:55:35 от ADOLFE30
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #21 : 17 Августа 2007, 15:03:51 »
Ну, ни верю я штоп BMW масло ни кушал!!!
Может вы не правильно ездиете?? rofl
Maxxx
« Ответ #22 : 17 Августа 2007, 16:22:23 »
у меня не ест вапсче)
evgen4eg
« Ответ #23 : 19 Августа 2007, 16:28:20 »
что-то я сомневаюсь! =)
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #24 : 19 Августа 2007, 17:48:12 »
Ну у меня 2500км обкатка более 4000 не крутил...
www.slaven.dax.ru
