Автор Тема: Какие Горюче-смазочные мат-лы Мы используем .  (Прочитано 15833 раз)
entoz
« Ответ #50 : 23 Июня 2008, 14:25:07 »
ликви моли 10 на 40 без молибдена бенз 95 киришский либо шшэл в автомате мобиловская атфка кстати посоветуйте что лучше в старый 4хп22 залить) антифриз брал оригинал потом он вытек доливал еще какйто синей хрени из бочки на работе и водички туды побольше)))с температурой все ок! маслом оч доволен!!! ВСЕМ советую ликви!!!
Рекомендуем почитать по теме Какие Горюче-смазочные мат-лы Мы используем .
xomet
« Ответ #51 : 24 Июня 2008, 23:10:47 »
масло кастрол 0w30. бензин как правило шелл ибо рядом с домом. антифриз кастрол оригинал. тормозуха тоже кастрол ибо халява=)
  • Репутация +20/-17
« Ответ #52 : 24 Июня 2008, 23:27:05 »
а где Кастрол такой берешь? Зачем такое жидкое?
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #53 : 30 Июня 2008, 12:00:13 »
ктонибудь ответит вразумительно про сальники? по моему посту №44
  • Репутация +20/-17
« Ответ #54 : 30 Июня 2008, 13:01:35 »
подскажите вот, менял с капиталкой движки сальники. два которые переди двига...ну вал и на траблерный вал, заказывал в экзисте черные такие. задний сальник (коричневатый такой) менять не стал так как по состоянию хороший не дубовый и уплотняет отлично.
Если буду лить синтетику 10w40-5w50 сальникам ничего не будет?
Вообще лучше было бы поменять сальники. Сальник может начать пропускать если масло жидкое и особенно синтетика(как правило, синтетика более агрессивна к уплотнениям, чем минералка и п/с). Но если сальник нормальной фирмы и не подделка, то будет работать нормально по крайней мере с 5W-40.
BMW 316i - sold
B.B.
« Ответ #55 : 30 Июня 2008, 18:34:24 »
Почему жидкое???
Я ездил на кастроле 0/40 не угара , не утечек от замены до замены. Замена после пробега 8500 км.
« Ответ #56 : 01 Июля 2008, 04:42:07 »
тоесть можно брать 10w40 полусинтетику или еще лечше 5w50 синтетику оно ведь гуще?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #57 : 01 Июля 2008, 19:05:04 »
В принципе да, хотя я с 50 горячей вязкостью дела не имел, некоторые мои знакомые в м20 льют Кастрюль 10W50 говорят норм. Хотя я на обкатку залил бы LiquiMoly10W40 c MoS2 тысяч на пять км.
BMW 316i - sold
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #58 : 03 Июля 2008, 17:37:51 »
Я заливал Кастрол GTX 5w40 - норм! Стал заливать Motul 5w40 8100 подтекает прокладка кртера... (там, видимо, повело картер из-за удара)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Т-80
« Ответ #59 : 04 Июля 2008, 02:26:40 »
седня залил славнефть-92,подкатил на парах к заправке,до другой боялся не доеду уже-.я офигел-вот это жесть а не бенз
« Ответ #60 : 04 Июля 2008, 10:45:42 »
что, V-Power отдыхает?=))))) Или проще пописать в бак? tongue
Gwer
« Ответ #61 : 05 Июля 2008, 11:24:51 »
1)В М20В20 лью Mobil 10W60]
2)Туда же 95 или 98 на Neste Shell или BP Connect
3)В редукторе ещё не менял. В коробасе Castrol(был :( )
4)Тормазуха ДОТ4. ОЖ Mobil антифриз
Масло взял специально густое потому как движку на пределе гоняю.... Тормаза с ДОТ4 никак нормально не прокачать надо на что то менять нахрен. Антифриз был офигенский (после прямых рук которые мне перебирали движку чётко через 1000 км. поставил машину во дворе на 2 часа , собирался ехать ТО делать, выхожу и весь мой дорогой антик на асфальте....) Коробаз не слюшно было (до вчерашнего дня, разобрал коробас :) )
« Ответ #62 : 07 Июля 2008, 11:39:15 »
А что с коробасом? Напиши когда соберёшь, можно в личку, что с ним делал и как работает после этого... А то я хочу свою дербануть...
Body Barnett
« Ответ #63 : 10 Февраля 2009, 14:35:12 »
а   кто  что  скажет   как  на  счёт    масла   кастрол  5  на  30      мотор  м  40   пробег  260 тыс.   слишком  жидко  будет   или   как????
« Ответ #64 : 10 Февраля 2009, 14:49:24 »
В М40 можно лить синтетику 5w40...  Я лью MOTUL X-Cess 8100 5w40, до этого лил Castrol GTX Magnatec 5w40 .
  • Репутация +17/-12
  • Локация: Спб "Васька"
« Ответ #65 : 11 Февраля 2009, 20:20:23 »
Я лью в движок какое то лукойловское
бензин-76,заправляюсь за городом в поселке пупкино
антифриз-а что это такое?
в коробке отработка камазавская...
Только вот не очень машинка ездит,в чем проблема не понятно....)))))
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #66 : 17 Февраля 2009, 21:28:29 »
1. Двиг М20b20...лью Сastrol 5W-30 оригинальный special for BMW
2.бенз 95 на Лукойле
3. в редукторе и коробке еще не поменял...(но скоро)
4. тормозуха тож BMW original, антифриз тож original special for BMW
P.S. За всё спасибо работе...)))
St@nlY
« Ответ #67 : 17 Февраля 2009, 22:09:49 »
двиг кастрол 5-40
бенз 95 ШЕЛЛ
в редукторе и коробке тоже кастрол
« Ответ #68 : 18 Февраля 2009, 09:54:23 »
Скиньте плз, кто что льёт в редуктор? Фирма, номера там....
  • Репутация +53/-17
« Ответ #69 : 18 Февраля 2009, 10:17:13 »
Castrol Syntrax Universal в редуктор. синтетика.
Сообщение склеено: 18 Февраля 2009, 10:17:52
Тормозуха Bosch. Температура кипения 270 градусов. больше чем дот4.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +408/-228
« Ответ #70 : 18 Февраля 2009, 10:18:45 »
двиг-ниче не лью!
бенз-сама ездит!
коробка-на сухую
тормоза-ноги в помощь
  • ...touring 93'
  • Репутация +53/-17
« Ответ #71 : 18 Февраля 2009, 10:19:05 »
Из масел для двигла рекомендую попробовать Valvoline maxlife. очень хорошо моет двигатель, плюс расход масла с ним становится меньше.
« Ответ #72 : 18 Февраля 2009, 20:42:48 »
двиг-ниче не лью!
бенз-сама ездит!
коробка-на сухую
БМВ, х3.14ле :):):)
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #73 : 18 Февраля 2009, 22:27:03 »
зачем лить коробочное масло в редуктор?? в редуктор льют castrol saf-xo или xj для редуктора с блокировкой
BMW 318i E30 продано..... 730i E32 продано... Fiat Linea продано - Х3 30D
« Ответ #74 : 19 Февраля 2009, 14:54:47 »
значит всё-таки Саф ХО...
