Автор Тема: Капает масло со сливного болта м40  (Прочитано 5353 раз)
« Ответ #25 : 10 Августа 2011, 15:09:02 »
с ними идут прокладки и шайбы что к масляном стакану, болт поддона тут не при чем... :(
С фильтром-картриджем для м50 идет в том числе и колечко под сливной болт.
А фильтр в железной банке для м20 шел без всего.
Рекомендуем почитать по теме Капает масло со сливного болта м40
  • Репутация +927/-379
« Ответ #26 : 10 Августа 2011, 15:14:23 »
медное новое ставьте они одноразовые, остальные течь и будут
самое правильное - остальное смотреть по месту.
БелославЪ
« Ответ #27 : 12 Августа 2011, 08:59:46 »
чё тут обсуждать - оригинал 40 рублей стоит.
Благодарю, кстати за номер колечка :)
x-500
« Ответ #28 : 12 Августа 2011, 11:23:50 »
т.е. все сходятся на том, что масло держит эта прокладка, а не резьба болта...
и если прокладка капут, тогда фум в резьбу спасает ситуацию - так?
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #29 : 12 Августа 2011, 12:46:12 »
ну я думаю основное на себя берет болт, насколько я помню на нём очень маленький шаг резьбы,а шайба получается удерживает то что просочилось
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
« Ответ #30 : 12 Августа 2011, 12:49:32 »
шаг резьбы там обычный, и резьба цилиндрическая. через нее все сочится.
резьбовое уплотнение токо на конических резьбах типо брикса могет быть.
во кстате https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,54071.msg931226.html#msg931226
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 12:56:20 от Holland.9
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #31 : 12 Августа 2011, 13:21:18 »
ну  собственно вот и ответ
x-500
« Ответ #32 : 12 Августа 2011, 13:41:35 »
и такая же история (т.е. держит прокладка а не резьба) на пробках редуктора и коробки?
« Ответ #33 : 12 Августа 2011, 15:00:58 »
редуктора - да
коробки - непомню
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #34 : 12 Августа 2011, 15:03:17 »
на пробках коробки помоему резьба конусная,там всё без прокладок должно держать отлично
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
