Автор Тема: Капает масло со сливного болта м40  (Прочитано 6013 раз)
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« : 09 Августа 2011, 08:33:12 »
Друзья, болт на сливном отверстии поддона затянут, капает масло
Чем лучше уплотнить?
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
Рекомендуем почитать по теме Капает масло со сливного болта м40
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1 : 09 Августа 2011, 08:37:37 »
07 11 9 963 151   УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО       A12X17-CU  в помощь :) если там конечно не сорвана резьба и нету трещин в поддоне...
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #2 : 09 Августа 2011, 08:39:50 »
спс! прокладка на месте, с резьбой похоже что не все так гладко
  • Локация: мскв
« Ответ #3 : 09 Августа 2011, 08:48:08 »
ну если прокладка старая, зацарапанная вся - то тоже может пропускать. у меня на редукторе сзади, она вобще рассыпалась от старости)
а так да, если болт закручивали со всей пролетарской яростью, то могли и сорвать резьбу!
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 09 Августа 2011, 09:07:19 »
Медная прокладка тяжело обжимается, я поставил из фторопласта, или с паронита выреж временно, фум ленту подмотай.
« Ответ #5 : 09 Августа 2011, 10:10:51 »
Кольца эти уплотнительные вообще одноразовыми щитаются. Махни колечко и не парь мозги.
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #6 : 09 Августа 2011, 11:09:54 »
Ок!
bik-top
« Ответ #7 : 09 Августа 2011, 12:52:03 »
интересен результат...
т.к. каждый раз при смене масла смотрю с подозрением на старое кольцо, но нового никогда под рукой не бывает.
может его тупо на паронит поменять? или подложить под него паронит?
и чо за особое колечко такое полдолара стоит - или это за доставку а цена ему бесплатная? может можно подобрать аналог по размерам от водопровода? :) ;)
« Ответ #8 : 09 Августа 2011, 12:53:58 »
медное новое ставьте они одноразовые, остальные течь и будут
bik-top
« Ответ #9 : 09 Августа 2011, 13:00:42 »
если заказывать на ексист - как узнать медное оно придет или нет?
  • Локация: мскв
« Ответ #10 : 09 Августа 2011, 13:01:08 »
можно еще больше извратиться - как готовят медные прокладки для высоковакуумных соединений - берется медное кольцо, греется на горелке и кидается в спирт - получается чистая мягкая отожженная медь - держит вакуум до 10^-8 мбар :)
« Ответ #11 : 09 Августа 2011, 13:06:36 »
вакум это херня. это всиволищь -1Бар
bik-top
« Ответ #12 : 09 Августа 2011, 13:07:24 »
ну для этой прокладки обозначен профиль типа А , т.е. видимо два бортика (ножки буквы А) подгобаются-плющатся при зажимании болта.
про размягчение обычного медного куска интересно.
bik-top
« Ответ #13 : 09 Августа 2011, 13:07:53 »
а в поддоне скока?
bik-top
« Ответ #14 : 09 Августа 2011, 13:12:39 »
а кто в курсе что это за Альтернативный ремкомплект    Elring 017.736 и с чем его едет ?
« Ответ #15 : 09 Августа 2011, 13:24:30 »
Паранит там в каку превратится при закручивании. Нужно медное или алюминиевое.
« Ответ #16 : 09 Августа 2011, 13:54:04 »
У меня была кривая резьба - то ли сорвали и криво нарезали, то ли просто криво закрутили когда-то. Из-за этого колечко обжималось криво и подтекало. Я клал два колечка, но это особо не помогало. В итоге так и не поборол - все время висела капелька. Колечки покупал от какого-то узла жигулей за мало денег.
А у тебя литрами утекает?
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #17 : 09 Августа 2011, 16:11:38 »
Короче нах чето заказывать, идешь в любой магазин, со своим болтом, подбираешь к нему медные кольца, я ставил 2, и когда обжал уже, герметиком по бокам на шару мазанул, не течет =))))
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
« Ответ #18 : 09 Августа 2011, 19:58:09 »
две прокладки - хуже чем одна
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #19 : 09 Августа 2011, 21:57:46 »
тож резьба полудохлая , дабы совсем не сорвать , подматываю чуть фумом - сухо как в пустыне , другого варианта пока не нашёл
  • Репутация +333/-261
« Ответ #20 : 09 Августа 2011, 23:21:42 »
блин, я думал со всеми масленными фильтрами в комплекте идет медна шайба под сливной болт 0-о
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #21 : 09 Августа 2011, 23:25:33 »
за ночь лужица диаметром 100 мм
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #22 : 09 Августа 2011, 23:41:18 »
Четыре года машина у меня, за это время, минимум, 10 раз менял масло, одна и та же медная прокладка на болте, ее уже даже не снять :)- СУХО ;D
95нуль464оди
bik-top
« Ответ #23 : 10 Августа 2011, 14:18:27 »
с ними идут прокладки и шайбы что к масляном стакану, болт поддона тут не при чем... :(
« Ответ #24 : 10 Августа 2011, 15:00:31 »
я кнэхт покупаю - с фильтром идет то, что ты написал + шайба медная под болт
