Автор Тема: Е30 2серия М10 карб.: 8-910-454-20-67  (Прочитано 1873 раз)
Эдуард Андр
« : 09 Августа 2011, 15:26:43 »
Амортизатор двигателя масляный Boge
Амортизатор капота газовый Е30 FK
Воздуховод 128 54 91 4087-1
Выключатель зеркала заднего вида с переключателем 03.8307.10  61.31-1 369 332, заглушка 51/41 1 900 853 Hoko 2
Крышка блока реле, предохранителей(?)1 279 603
Крышка шатуна GTS 55 R 118021 23803 / 24803 15’
Крышки задних фонарей (левая, правая) + прокладка резиновая пористая
Крышки пластиковые 193.3524 3/52.10
Кольцо крепления глушителя резиновое
Кольцо крепления выпускного тракта (три отверстия)
Комбинация приборов (спидометр и часы) - разбито стекло
Коммутатор системы зажигания TSZ-S Telefunken 1 705 608 337179 8512
Контроллер системы «Экотроник» Bosch 0 260 200 005
Кронштейн левой подвески двигателя (нога) 1.127 0994
Магистраль масляная головки блока цилиндров + 2 фланца
Облицовка панели приборов справа: боковая нижняя 1906 932.0 51/45 и  нижняя (закрывает контроллер) 51/16  1 911 985
Облицовочный кожух вала рулевого управления верхний и нижний 1152 206.1
Панели подкапотного пространства пластиковые (закрывает доступ к фарам): левая с отверстием для воздуховода 51.71 1916 084 и правая 51.71 1916 193.9;
Переходник для масляного фильтра Purolator  1 286 235 + прокладка + крепеж
Плафон освещения салона
Поддон картера двигателя
Подшипник выключения сцепления (выжимной)
Пробка радиатора Reutter 1 152 061
Прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой (под «штаны»)
Реле стеклоочистителя ветрового стекла 1 374 613.2
Реле Bosch 12v 20/30 А 0 332 204 125
Ручка стеклоподъемника: колесико, крышка Heltphos 51 32 1 906 497
Свечи зажигания
Термодатчик Bosch 545 0 280 130 026
Термостат Wahler 51/16 1911 985
Тормозов барабанных ремкомплект новый Lucas STK 133 д.228.6 х 42 АТЕ для BMW 300-серии: Е21 316 09.82-07.83 Е21 318i 09.82-12.83 Е30 316i 10.82-11.90 Е30 318i 09.8-11.90
Тяга рулевая
Фиксаторы (крепеж)
Цилиндр сцепления рабочий + привод + шланг
Шкив коленвала для привода помпы и генератора W+P 1123 1 253 594
Щетки стеклоочистителя
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 15:32:01 от Эдуард Андр
Рекомендуем почитать по теме Е30 2серия М10 карб.: 8-910-454-20-67
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #1 : 11 Августа 2011, 10:47:57 »
1 и 2 сколько ???
отправка есть ???
  • BMW E30, 320i продаю, МВ W124 M103 2,6? 160 л.с
Это любовь , Я и BMW!,но жена ревнует,
Сильно ревнует.
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #2 : 11 Августа 2011, 12:29:39 »
Поддон картера двигателя  и свечи (если они новые). Цена?
г. Королёв М.О
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« Ответ #3 : 11 Августа 2011, 17:52:27 »
Состояние прокладки резиновой?
Андрей 8-910-433-66-05
