Автор Тема: Замена распредвала и рокеров. Как?  (Прочитано 14395 раз)
  • Локация: Казахстан, Петропавловск
« Ответ #25 : 09 Сентября 2011, 19:42:14 »
Дык, самое смешное, что тот мудак, который мне менял распредвал уже 4-ые сутки в запое, не могу его поймать. А прокладка не помогла, потому была удалена до выяснения причин. Сейчас машина в разобранном виде стоит. Сальник на распредвалу поменян, с него течь просто не может. А без герметика никак не решить проблему? Я думал, что там шайба должна быть какая-то хитрая или что-то еще.
  • BMW E30 318 M40B18 седан
Рекомендуем почитать по теме Замена распредвала и рокеров. Как?
« Ответ #26 : 09 Сентября 2011, 19:45:12 »
Масла там точно быть не должно. Скорее всего Battman прав и они продавили болтом что-то внутри. Ну или распредвал галимый.
Внутри распредвала шарик есть, мерил на старом расстояние от отверстия до оного - 31 мм, на новопоставленном 34 где-то. Неужели из-за этих 3-х мм?
« Ответ #27 : 09 Сентября 2011, 19:48:09 »
Вполне возможно что этот шарик слишком далеко и не перекрывает дыру.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #28 : 09 Сентября 2011, 19:50:29 »
а ты не в сервисе а в гаражах делал чтоли?  насчет распреда, он кста может быть и вправду гумно, я себе менял тоже не сам, но давал форумчанину, так вот щас вспомнил что он сказал что мой новый распред не вставал на место, но он аккуратно там что то напильником тиранул и все встало, так как человеку доверял то особо углубляться не стал в проделанную работу, может у тебя тоже он как нибудь не до конца встал? в общем предлагаю тебе самому снимтаь распредвал и осматривать крайнюю шейку на которой лежит распред и сам распред осмотривать, на предмет трещин
е28 535
« Ответ #29 : 09 Сентября 2011, 19:50:52 »
Но как его выставить на нужное место?
« Ответ #30 : 09 Сентября 2011, 20:01:25 »
что то я ваще не в теме что там за шарик и что он делает?
е28 535
« Ответ #31 : 09 Сентября 2011, 20:02:48 »
Вот именно, что в сервисе. Только у нас все сервисы как ваши гаражи) А нормальных мастеров у нас мало, поэтому и держат всякое... А вот распред самому снимать как-то сыкотно) Я, мягко говоря, не особо шарю)
« Ответ #32 : 09 Сентября 2011, 20:04:25 »
Если реально виноват он, то никак...
« Ответ #33 : 09 Сентября 2011, 20:06:16 »
А как определить-то?
« Ответ #34 : 09 Сентября 2011, 20:11:16 »
Определить? разбираешь, вынимаешь распред, ставишь старый, смотришь, если не течет, ставишь новый, и смотришь если течет то пытаться на брак надавить, но что то сомневаюсь в этом, заодно станешь профи в замене распредвала=))
е28 535
« Ответ #35 : 09 Сентября 2011, 20:14:38 »
епт... а если потечет?
« Ответ #36 : 09 Сентября 2011, 20:14:41 »
Думаю это единственный верный вариант с заменой на старый.
« Ответ #37 : 09 Сентября 2011, 20:14:59 »
Тогда будем думать...
« Ответ #38 : 09 Сентября 2011, 20:21:04 »
тогда пойдешь схватишь механика за яйца, загибаешь березу, привязываешь яйца к макушке и отпускаешь березу.. пусть летит с миром, а вообще можно подождать этого горе механика  и пусть сам смотрит и исправляет косяк
е28 535
« Ответ #39 : 09 Сентября 2011, 20:21:33 »
значит буду пробовать завтра. вечером отпишусь :-\
« Ответ #40 : 09 Сентября 2011, 20:26:10 »
ты главное внимателен будь, и через силу ничего не вытаскивай, не отжимай... лучше приди спроси, кто нить подскажет
е28 535
x-500
« Ответ #41 : 12 Сентября 2011, 15:19:04 »
ага, а без динамоключа можно распред снимать-ставить?
ну как делы?
« Ответ #42 : 12 Сентября 2011, 15:32:27 »
наверно в засаде на мастера-алкоша=)
е28 535
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #43 : 12 Сентября 2011, 17:43:32 »
я тянул динам-м ключом , в книги ж дан момент , а то перетянешь - недотянешь , к хорошему не приведёт.
там шарик по-моему стоит тока со стороны коробки , может его роль - стравливать лишн. давление в распреде , а со стороны шкива глухая дырка с резьбой , родной болт (торкс) дам до дна не достаёт , его тянул тож дин-м ключом , шоб там проломить стенку закручивая болтом...  фиг знает ???
