Автор Тема: Стук КПП и вибрация  (Прочитано 3270 раз)
Серджей.safety.car
« : 03 Августа 2007, 10:31:49 »
Вобщем началось всё с того, что при разгоне на 1й передаче ручка кпп стала побрякивать... типа : тррррр (т.е что то дергается как будто вперед-назад)..
Через неделю так стали играть все передачи, причем на высших стук и вибра появляются при нажатии тапки процентов на 30 и выше.. если ее "гладить", то ничего нет.
+ ко всему  при разгоне га 2й, 3й на низах (где то до 2500) ощущается какая то вибрации вроде бы сзади врайоне редуктора.. потом исчезает
Какие есть мысли?
Рекомендуем почитать по теме Стук КПП и вибрация
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Стук мотора
    Подскажите кто нибудь. Мотор м10б18 не могу понять что это именно полетело. Давление масло нормально...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Киёв Стук при отпускании сцепления на передачи заведенной
    БМВ е30 м50б20 1991
    Доброго времени суток уже долгое время возникает проблема и поддергивания м...
« Ответ #1 : 03 Августа 2007, 10:40:49 »
Я бы залез под машину осмотреть механизм переключения передач ("кулису").
Площадка кулисы у меня пару раз откручивалась от коробки и жила своей жизнью.
Серджей.safety.car
« Ответ #2 : 03 Августа 2007, 11:46:40 »
принял к сведению... изучу
Masterovoj
« Ответ #3 : 03 Августа 2007, 11:54:56 »
а я бы посмотрел подвесной
Серджей.safety.car
« Ответ #4 : 03 Августа 2007, 12:09:44 »
а по подробнее...
Masterovoj
« Ответ #5 : 03 Августа 2007, 12:18:29 »
да фиг знает. у меня развалился подвесной напрочь. сначала была вибрация - думал колеса неотбалансированы. Потом пошло передаваться это дело на ручку. Особенно было заметно при большой тяге от двигла и наоборот при торможении. Потом кардан начал вообще ходуним ходить и бить по днищу. вобщем становилось страшнее и страшнее, а потом я понял, что это развалился подвесной.
Ocun
« Ответ #6 : 03 Августа 2007, 19:55:28 »
Это деталь №9 ?   /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUE3QzAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODMwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NTQwMDAxMEY=
дело в том, что у меня тоже при включении скорости слышно стук, а при увеличении нагрузки (трогании с места) вибрация и страшный звук...
« Последнее редактирование: 03 Августа 2007, 19:57:25 от Ocun
Masterovoj
« Ответ #7 : 03 Августа 2007, 22:16:00 »
детали 8 и 9 идут в едином неразборном корпусе. то есть подшипник и основание...
fischer
« Ответ #8 : 04 Августа 2007, 16:32:31 »
У меня было тоже самое... Оказались ОТОРВАНЫ подушки КПП и истерзана муфта кардана (она представляла жалкое зрелище), когда меняли до кучи заменил и подвесной... Стало все нормально...  yu
Ocun
« Ответ #9 : 04 Августа 2007, 19:05:10 »
Подушки КПП??? А можно ссылку на elcats.ru ? Как они выглядят?
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #10 : 04 Августа 2007, 19:33:58 »
а у меня похожая х--ня была из-за того, что один болт с кардана открутился.
причем, когда слетела гайка - вибрация проявлялась только на +/- 80 км/час, а когда с ударом по днищу вылетел болт (прикол: я видел как он летел в зеркало заднего вида), вибрировать начало прямо при трогании.
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
Ocun
« Ответ #11 : 04 Августа 2007, 20:08:30 »
Болт с какой стороны кардана открутился?
fischer
« Ответ #12 : 05 Августа 2007, 10:47:28 »
