Автор Тема: Выхлоп на М50 - кто как вышел из положения?  (Прочитано 4470 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 10 Августа 2011, 17:07:01 »
Свапов на сайте много, но в каждом отчете этот вопрос освещён как-то вскользь.
Кто использовал родные коллектора? Там же довольно резкий загиб получается от переднего коллектора чтобы обойти балку, как обходили?
Или кто-то свой коллектор сваривал? Может кто-то родные резал? Хотя я хз, можно ли привариться к литому чугунию. Вобщем, если не сложно расскажите поподробнее, а кому сложно  - ну хоть пару слов ;)
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме Выхлоп на М50 - кто как вышел из положения?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #1 : 10 Августа 2011, 19:01:09 »
Коллектора от е36 позволяют "довольно резкий" загиб избежать. А вообще мне делали систему полностью из выхлопа е36 2,5л путем разрезания-сварки труб.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #2 : 11 Августа 2011, 12:38:17 »
У меня коллектора как раз с 36 кузова, фланец переднего коллектора почти чётко смотрит в балку...
Резали-варили я так понимаю уже только то что после коллектора?
  • Локация: Миасс
« Ответ #3 : 11 Августа 2011, 14:27:58 »
резали-варили приемную трубу. Передний коллектор от е34 смотрит четко в балку, 36-й более длинный и вытянут назад чтоли, поэтому с ним проще трубу выводить, поскольку не будет такого резкого поворота.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #4 : 11 Августа 2011, 14:35:05 »
в АТТ сделали штаны на заказ , 7500р
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +28/-18
« Ответ #5 : 11 Августа 2011, 14:39:45 »
Под родные коллектора М50? сами коллектора никак не изменяли?
« Ответ #6 : 11 Августа 2011, 15:27:11 »
коллектора выпускные от е36 ,  срезали фланцы от выпуска старого ,а дальше гнули трубы .... приварили фланец  и все, готово)
  • Локация: Миасс
« Ответ #7 : 11 Августа 2011, 18:34:37 »
гнуть трубы это ваще идеальный вариант! эх у себя трубогиб адекватный не нашел...
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #8 : 11 Августа 2011, 18:47:27 »
Коллектора можно взять 52 мотора, они стальные
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
  • Репутация +28/-18
« Ответ #9 : 11 Августа 2011, 21:14:06 »
То есть из можно подогнуть/привариться? А то в вопросах сварки я полный профан ;)
« Ответ #10 : 11 Августа 2011, 22:18:04 »
вечером взяли пиво и выпуск от е36... наутро был готов... что там и как не помню.... чугун точно не резали
  • Локация: Миасс
« Ответ #11 : 12 Августа 2011, 12:17:51 »
вот он - секрет! :D
« Ответ #12 : 12 Августа 2011, 19:59:46 »
ещё в один с таких вечеров наутро стоял  вакуум от е34 , с ГТЦ от е36.... и торпеда от е36.... тоже особо деталей не помню....
  • Репутация +18/-15
« Ответ #13 : 06 Сентября 2011, 12:59:48 »
у меня паук, потом фланцы на заказ и трубы от грузовиков накупил из них сварил))) бюджетный временный вариант...
