Автор Тема: Как проверить правильность работы бензопровода(подачи, обратки) на карбе 2BE  (Прочитано 6812 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« : 03 Августа 2007, 12:59:18 »
расход чуть меньше 20, ванища ацкая!
как проверяется правильность работы!
на выхах планирую подкапотное пространство вымыть просушить и потестить на наличие тупоутечек!
Рекомендуем почитать по теме Как проверить правильность работы бензопровода(подачи, обратки) на карбе 2BE
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #1 : 04 Августа 2007, 11:36:38 »
У карбюраторных автомобилей нет обратки. А проверяется сам бензопровод визуально на наличие утечек. Еще можно монометр к топливной магистрали подключить и померить давление, но скорее всего больше нормы оно не будет.
А вообще у тебя скорее всего перелив, игольчатые клапаны в камерах негерметичны.
316 без i
  • Репутация +14/-1
« Ответ #2 : 05 Августа 2007, 13:43:14 »
Эт ты зря на Тазах есть на всех
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #3 : 05 Августа 2007, 14:51:13 »
На 2ВЕ нет обратки. Я в свое время тоже её искал. yes yes yes
316 1991
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 05 Августа 2007, 21:59:21 »
Расход - жесть.Дешевле денег отдать сервису.
Masterovoj
« Ответ #5 : 05 Августа 2007, 22:06:34 »
я видел обратку на карбовой машине. так что бывает и такое.
По сабжу. Если на карбе расход 20 литров, то ничего здесь не сделать. Выход - установка солекса от нивы или установка инжектора. Хотя инжектор еще и поискать придется))
dlin
« Ответ #6 : 06 Августа 2007, 17:40:01 »
Для начала сними воздушный фильтр и посмотри откуда льёт. Может быть, вообще, банальность - прохудился шланг на патрубке подачи топлива.
Если здесь все нормально, купи прокладки и ищи мастера по 2BE.
Если мастера нету, худо дело, прийдется самому. Желательно намыть мануал по карбу со всякими там таблицами.
добираешься до полавков, замеряешь уровень топлива в поплавковых камерах: 1-ой камеры - 28 мм, 2-ой камеры - 30 мм.
Вполне вероятно, тебе уже дали ответ - негерметичность какого-нить поплавка, уровень топлива будет меньше эталона, так как в поплавке болтается бензин, а этого быть категорически не должно.
p.s. пока нормально не узнаешь, почему у тебя пасёт бензином и откуда он льётся, какой у тебя при этом выхлоп,  и т.д. и т.п.,  можно гадать о причинах до второго пришествия...
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #7 : 15 Августа 2007, 21:38:06 »
28  и 30 мм - это от дна камеры до уровня бензина?
А бенз разве через жиклер не утекает, и как тогда уровень проверить?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #8 : 16 Августа 2007, 02:27:40 »
проверяется растояние от нижней точки поплавка до плоскости крышки карбюратора, разумеется крышку нужно держать "вверх ногами". Почитайте мануал, я вообще втречал 2 мануала по 30-кам
один какой-то доктор Ганц ван хребен написал, а второй просто перевод с оригинального дата шита, я рекомендую последний он намного полнее.
316 без i
EPS
« Ответ #9 : 21 Августа 2007, 10:31:57 »
Насчет расхода - у меня как-то потекла прокладка бензонасоса. Причем сверху было не видно, а снизу лилось почти струей на горячий движок  scare
Вылечилось банально подтягиванием винтов
« Ответ #10 : 21 Августа 2007, 21:34:25 »
NORD помнится чтото с поплавками колбасил, может в результате и стало переливать?
20л это фантастика, карб разве может столько через себя пропускать?
  • Репутация +2/-2
« Ответ #11 : 23 Августа 2007, 13:43:39 »
а до того как я в поплавковую камеру лазил было 20, чичас 18 :)
вот еще что подумал - по трассе расход нормальный: десять, девять! а в городе вот такой ацкий перелив получается, кто может умозаключение сделать?
falc
« Ответ #12 : 23 Августа 2007, 13:51:31 »
10 это нормальный? 10 в городе должно быть
dlin
« Ответ #13 : 23 Августа 2007, 14:30:52 »
если в городе ацкий расход + ванища бензином, выходит, что у тебя на холостых первую камеру переливает конкрееееетно, аж через верх карба поди и хлещет бензинчек то...
открой тарелочку, погазуй немного и выйди посмотри так ли это.
« Ответ #14 : 25 Августа 2007, 01:55:54 »
возможно
