Автор Тема: Замена М40  (Прочитано 5283 раз)
  • Репутация +2/-10
« : 15 Августа 2011, 22:39:44 »
Привет Всем! Купил e30 m40!1988г.в По птс Alpina! Занимаюсь восстановлением полностью... Подскажите пожалуйста: Что нужно для того чтоб поставить мотор М20В25,M50B25,M30B35! Надоли менять кардан,проводка,мозги и тп,Подскажите  подробнее ????
  • BMW E30,318 m40,4-Door,1988
Рекомендуем почитать по теме Замена М40
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 15 Августа 2011, 22:44:04 »
надо менять проводку, мозг, коробку, двигатель с впуском и выпуском соответственно, приборку, тормоза усовершенствовать желательно
е28 535
  • Репутация +2/-10
« Ответ #2 : 15 Августа 2011, 23:53:34 »
Как вы думаете? Это реально? Или лучше продать и брать 320 или325??? Cтоитли переделовать???
« Ответ #3 : 16 Августа 2011, 00:08:17 »
смотря что у тебя там с кузовом творится, и какие у тебя ништяки в ней, а так все реально, просто одно дело если у тебя ведро ржавое а другое если целковый кузов в полном мтехе 2
е28 535
« Ответ #4 : 16 Августа 2011, 00:08:46 »
З.ы на 320 менять точно смысла нет
е28 535
saniok350
« Ответ #5 : 16 Августа 2011, 00:23:08 »
  • Репутация +2/-10
« Ответ #6 : 16 Августа 2011, 00:35:27 »
Кузов Хорошей,гнили нет воопще, только низ передних крыльев,их надо менять!!!Брал машину исса кузова!!! Сейчас готовят к покраске! Вот и возник вопрос? Что делать с моторам? так как 4 цилиндра это не мотор!!!! Боюсь проводку менять на 6 цилиндров и мозги!?! Что делать :o
saniok350
« Ответ #7 : 16 Августа 2011, 00:37:55 »
М42
  • Репутация +333/-261
« Ответ #8 : 16 Августа 2011, 04:20:02 »
а что бояться-то?
ты думал свапы как делаются? крышки маслозаливные меняются и все?)
не сцы, почитай темы на форуме, проникнись духом е30шника и вперед за приключениями!
для чего ты ее вообще красить будешь, если думал продавать?
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #9 : 16 Августа 2011, 08:12:31 »
это твое личное мнение или кто как обычно подсказал?
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
« Ответ #10 : 16 Августа 2011, 08:18:13 »
Это только на вид может страшно, глаза боятся а руки делают.. с проводкой и мозгами тебе вообще гемора не будет при установке м20, при установке м30 чуть больше и то не сказал бы гемор, да и м50 тут разжеван полностью
е28 535
  • Репутация +2/-10
« Ответ #11 : 16 Августа 2011, 10:09:56 »
Cам мотор воткнуть гемороя не будет! А как дальше быть с проводкой??? Там она как то обозначена?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #12 : 16 Августа 2011, 10:25:58 »
почитай инфу , здесь всё есть , либо если не разбираешся отдай это всё делать знающим людям . ничего сложного в этом нету
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +2/-10
« Ответ #13 : 16 Августа 2011, 12:16:32 »
В основном инфа как меняют М20, М40 на М42!  А м40 на М20,M30,M50  инфы не нашол !? Хочу сделать действительно Конфетку с достойным мотором!!! Подскажите приблизительно цены на моторы? на ауто ру продают м20 с коробкой за 9000р.... И сколько возьмут знающие люди за перекидку проводки????
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #14 : 26 Августа 2011, 04:09:52 »
у меня тоже м40
собираюсь ставить м52б28
переворошил наверное весь форум, и понял что проблем никаких нету
только есть пару ньюансов с радиатором, остаётся ли он или надо менять и не понятно с коробкой
наши кулибины говорят что коробку можно оставить от м40, на форуме вроде говорят что коробку нужно менять, вопрос в чём (какая коробка будет лучше от м40 или м52б28) потомучто я уверен что ребята примастырят стоковую коробку-))
  • m40b16 welded diff
  • Репутация +29/-29
« Ответ #15 : 26 Августа 2011, 08:38:37 »
замена мотора тебе выйдет примерно в 45т.р.
 Для замены тебе потребуеться
Если м50 то надо: лапы от е36 м50
мотор жел. от е34
радиатор от е36 акпп( компакт)
подушки мотора от е34 м50
мкпп от м20
кардан от м20 первая часть от мкпп
распиновка проводки
е30\е34
1-25
4-12
5-23
6-21
7-21
8-19
9-20
11-4
13-13
14-15
15-24
18-18
это если мотор от е34 с навесным.
+меняй все расходники.
Вро де все.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 09:22:13 от Nikich
  • Репутация +2/-10
« Ответ #16 : 26 Августа 2011, 20:30:02 »
Спасибо большое за инфу!!! А с мозгами как обстоит ? Их же тоже Е34 ставить? Задний редуктор,что с ним делать?
  • Репутация +29/-29
« Ответ #17 : 26 Августа 2011, 21:47:42 »
мозги от донора с которого будешь снимать мотор, с редуктором сам решай, я этим не заморачивывался.
