Автор Тема: Какие брать пружины?  (Прочитано 13814 раз)
Explorer
« Ответ #25 : 06 Августа 2007, 20:09:17 »
ну нормуль, у меня так же когда пустая
Рекомендуем почитать по теме Какие брать пружины?
mizyuk
« Ответ #26 : 06 Августа 2007, 20:29:39 »
фигассе у вас джыпы)))))
Explorer
« Ответ #27 : 06 Августа 2007, 20:33:52 »
  • Репутация +109/-3
« Ответ #28 : 06 Августа 2007, 20:46:36 »
Ставь новые стандартные пружины и резину своего размера и будет всё ок.
А если мало покажется, то проставки ставь.
Explorer
« Ответ #29 : 06 Августа 2007, 20:49:56 »
своего размера ? 13 что ли ?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #30 : 06 Августа 2007, 21:34:20 »
Нет, я имел ввиду размер 195/65 или 185/70.
Например 195/60 или 185/65 будут ниже .
« Последнее редактирование: 06 Августа 2007, 21:37:07 от Вовка.
Explorer
« Ответ #31 : 06 Августа 2007, 22:11:21 »
от классики проставки подойдут ?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #32 : 06 Августа 2007, 22:20:20 »
Не приглядывался.
romikvet
« Ответ #33 : 06 Августа 2007, 23:24:57 »
это куда ? на перед? или зад? в класике ведь резиновые проставки на отбойники одеваются , и диаметр внутри гдет см 6-7.
Explorer
« Ответ #34 : 07 Августа 2007, 12:40:25 »
мне нужно и на перед и на зад
Masterovoj
« Ответ #35 : 07 Августа 2007, 12:45:08 »
у меня стоят стоковые не новые пружины без проставок и четвером машина едет нормально. и через полицеских и на бордюр я паркуюсь у дома... так что когда поставишь новые пружины никакие проставки не понадобятся. я вот наоборот думаю о занижении :)
Explorer
« Ответ #36 : 07 Августа 2007, 12:47:26 »
ща нет возможности поменять пружины, поэтому временно нужны проставки
Masterovoj
« Ответ #37 : 07 Августа 2007, 12:52:29 »
а, извини, недопонял :)
mizyuk
« Ответ #38 : 07 Августа 2007, 14:32:10 »
я тоже раньше ездил на стоковых пружинах, а сейчас на зад поставил H&R синие, спереди обрезал на два витка стандартные. про бордюры и разбитые грунтовки пришлось забыть)))
из минусов - отрицательный развал везде
и еще - всем кто сильно занижает подвеску рекомендую ставить защиту на бензобак, сцуко очень низко висит
mizyuk
« Ответ #39 : 07 Августа 2007, 14:36:39 »
от классики скорее на ступицы проставки подойдут для расширения колеи
а на пружины вряд ли - назад точно нет, ибо пружина бочкообразная. на перед скорее всего тоже нет, пружина вроде шире, но могу ошибаться.
тут подбирать надо, в свое время так же с боевым цивиком мучались. в результате сделали проставки из отбойника наподобие тех, что на задних пружинах сверху стоит
Explorer
« Ответ #40 : 07 Августа 2007, 14:38:06 »
а мне в первую очередь нужно защиту на резонатор, а то так сильно цепляюсь, что аж страшно становится за машину
Explorer
« Ответ #41 : 07 Августа 2007, 14:39:23 »
а не в курсе, на рынке можно найти на тридцадку ?
Masterovoj
« Ответ #42 : 07 Августа 2007, 14:43:47 »
откуда от классики подойдет на ступицу то, а? только с напильником если - 2 милиметра спилиавть надо..
mizyuk
« Ответ #43 : 07 Августа 2007, 14:46:39 »
от рынка зависит)))) на продуктовом вряд ли))))
мой тебе совет не страдать херней - проще заморочится с самими пружинами, в итоге дешевле выйдет
бери детали которые надо менять и иди подбирай
отбойники как у нас сзади стоят мы вроде от заднеприводного жопеля подобрали, вопрос в том какое там внутреннее отверстие по диаметру
колхоз дело тонкое)))
и самое главное - кроилово всегда ведет к попадалову
mizyuk
« Ответ #44 : 07 Августа 2007, 14:47:34 »
миллиметр скорее))
Explorer
« Ответ #45 : 07 Августа 2007, 14:49:29 »
не тупи мля !!! русским языком написано ! СЕЙЧАС НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ МЕНЯТЬ ПРУЖИНЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Masterovoj
« Ответ #46 : 07 Августа 2007, 14:59:01 »
миллиметр скорее))
с каждой стороны)))
mizyuk
« Ответ #47 : 07 Августа 2007, 15:03:24 »
ну так не меняй и читай внимательнее - "берешь детали и идешь на свой рынок"
  • Репутация +158/-122
« Ответ #48 : 07 Августа 2007, 16:11:07 »
нет возможности, стоиим ждем возможность. 140 баксов за комплект (4) пестатых пружин K+F не космические деньхи, и хватит их до конца жизни твоего автоса
е28 520i - > 528i m20
mizyuk
« Ответ #49 : 07 Августа 2007, 16:50:49 »
неее, так же неинтересно)) сначала надо наколхозить на половину этой суммы, а потом переделать как надо
