Автор Тема: Проблема с холостыми оборотами  (Прочитано 1769 раз)
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« : 18 Августа 2011, 10:54:55 »
Добрый день.
На форуме много похожих тем, но я так и не разобрался :( так как у меня не достаточно опыта. Просьба помидорами не бросать :-\
Проблема следующего порядка:
Двигатель M20B20, Jetronic.
За последние два дня, когда утром еду на работу, машина стала глохнуть. По возможности постараюсь описать подробно. Завожу машину в гараже, 3-5 минут стою без движения. Начинаю ехать, километра 3 полет нормальный, встаю в пробку, начинает глохнуть. Завожу, трогаюсь, когда включаю нейтраль и останавливаюсь опять глохнет. Если стоя на месте завести и не газовать, то глохнет. Так может повторяться раз 5-10, потом когда прогазую сильно, обороты становятся стабильными и дальше всю дорогу не глохну. Обратил внимание, что машина глохнет когда стрелка температуры подходит к 12 часам, после многоразовых перегазовок (5-10 раз) до 4000-5000 об, стрелка температуры падает на 11 часов.
Раньше такое встречалось, но глохла крайне редко (за 4 месяца раз 7). При езде были случае когда обороты при остановке падали до 500, но машина не глохла, просто ее немного подкалбашывало, а потом обороты поднимались.
Еще раз уточняю что такая проблема наблюдается 2 дня (сегодня второй день, что будет завтра непонятно).
Заводит как на горячую так и на холодную хорошо.
Уважаемые форумчане, просьба помочь с данной проблемой!
Заранее спасибо!
P.S. В сложной технической терминологии я пока слабоват, только учусь :-\ Просьба выражать свои мнения попроще и поподробнее.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2011, 11:14:03 от Scandinav
Андрей 8-910-433-66-05
Рекомендуем почитать по теме Проблема с холостыми оборотами
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 18 Августа 2011, 19:14:46 »
у меня точно такая же проблема сказать некто нечего не может
  • е34
механик
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 22 Августа 2011, 17:12:13 »
датчик температуры на мозг
  • BMW E30, 316i, M42B19.
SANEK-320i
« Ответ #3 : 23 Августа 2011, 01:08:48 »
на двиг. M20B20, Jetronic. стоит воздушный темостат который регулирует подачу воздуха при прогреве двиг он работает от жидкости охлаждения. к нему подходят 4шланга 2 воздушных 2 тасольных(в районе стартера) проверь шланги на наличие трещин и сам термостат каторый отвеает частично за холостой ход (если конечно у тебя вспрыск текой же как у меня.Jetronic есть 5 видов если моя память не подводит ).
