Автор Тема: Платиновые свечи на m40  (Прочитано 3918 раз)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кыргызстан, Бишкек
« : 19 Августа 2011, 07:16:17 »
Ставил ли себе кто платиновые свечи на этот двигатель?
В частности интересует как будет себя чувствовать движок если поставить Bosch FR8DPP33 (заместо рекомендуемых  F8LCR)учитывая что по каталогу на BMW они не применяются???
Калильные числа одинаковые, разница в зазоре между электродами 1мм против 0,8.
bmw 316i m40b16
Рекомендуем почитать по теме Платиновые свечи на m40
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 19 Августа 2011, 07:33:55 »
дык там и цена "платиновая" , а засираюца также как и обычные , у товарища на 46 , м52 ставит платин. (как по каталогу), на корявую заправку заехал и свечи по п...е пошли , думаю что м40 буит пофигу на мажорские свечи , меняй как по книжке  , у мну стоят "нжк" (200р/шт) , стараюсь менять либо 20 т. км. , либо раз в год
  • Репутация +3/-2
« Ответ #2 : 19 Августа 2011, 09:17:11 »
Женя 82
Дело не в том, чтобы менять свечи как можно реже,те которые рекомендуют по каталогу нужно покупать, и не факт что будут оригинал, хотя и позиционируются как таковые. А платиновые есть возможность принять в дар  :D
Вот и интересно, есть ли какие последствия, негативные, при установке свечей в двиг отличных от рекомендуемых.
bmw 316i m40b16
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 19 Августа 2011, 15:47:23 »
я ездил на платиновых. срок службы у них аЦЦкий. едут хорошо. при правильно настроенном моторе ничего не засирается и не должно засираться. Свечи, кстати, горячие.
Менять свечи раз в 20 тык - это безумие, конечно. новый оригинал стоит по 100р(около того) и заявленный срок службы - 100 тык. Т.е. с нашими условиями можно ездить года 2-3 не парясь. Что я собсно и делаю.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 20 Августа 2011, 08:09:55 »
Angel
Спасибо, рассеял мои сомнения.
bmw 316i m40b16
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 26 Октября 2011, 10:39:18 »
Поставил свечи, разницы в работе мотора не заметил, стояли кстати F7LDCR, кушать вроде меньше стал только :), а может самовнушение
bmw 316i m40b16
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #6 : 26 Октября 2011, 10:47:27 »
стоят сейчас платиновые , разницы с оригинальными вроде не чуствуется
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #7 : 26 Октября 2011, 14:35:57 »
Я бы удивился, если бы не.
x-500
« Ответ #8 : 26 Октября 2011, 17:30:46 »
нуда, искрА она и в африке искрА, ..... но вот в Рассии - Искра :) ;)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #9 : 01 Декабря 2011, 09:12:29 »
У меня ваще иридиевые стоят от рав4, нормально робят.
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #10 : 01 Декабря 2011, 18:55:21 »
Смысла нет такие ставить
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #11 : 01 Декабря 2011, 22:58:15 »
полный бред. покупаешь те - которые рекомендует производитель и это будет лучшее решение
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +9/-3
« Ответ #12 : 02 Декабря 2011, 15:02:55 »
Ну я их поставил в свое время как временное решение, друг отдал с дилерской тачки, и отлично работают, калильное число тоже, посадочные размеры теже, не вижу смысла их выбрасывать и ставить ориджинал, умрут тогда поставлю.
  • E30 M40B18TU 1989
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #13 : 02 Декабря 2011, 16:12:07 »
В своё время иридиевый ngk впечатлил ресурсом и зимними пусками.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +9/-3
« Ответ #14 : 02 Декабря 2011, 20:22:29 »
+1 Меня тоже впечатлял NGK правда платиновый, в -33 заводился, тогда как на обычных свечах -27 уже 50/50, зависело от влажности.
я на них 80 тыщ откатал пока они глючить не начали а именно приходилось долго на горячую маслать, до 10 секунд доходило, долго репу часал а потом вспомнил про то что свечи давно не менял :)
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2011, 20:24:45 от Shadow
  • E30 M40B18TU 1989
x-500
« Ответ #15 : 02 Декабря 2011, 20:39:22 »
-1 странно это у вас, т.к. у нас в морозы за 30 я лехко заводил на старых галимых засраных одноконтактных свечах нжк, чирк оборот и двиг работает. т.е. я о том, что холодный пуск не свечи определяют, вернее не только они :))
  • Репутация +9/-3
« Ответ #16 : 03 Декабря 2011, 09:56:47 »
Еще охрененная влажнось как у нас на урале :))
  • E30 M40B18TU 1989
