Автор Тема: Короткие передачи, ужос как бесит M50B25  (Прочитано 7792 раз)
  • Локация: Кыргызстан - Бишкек
« : 20 Августа 2011, 18:19:02 »
имеется BMW E30 , 325, M50B25 с мозгами, и коробкой от M50.
Передачи до ужаса короткие (1ая- 45кмч, 2ая - 80кмч , 3ья - 120 кмч...)
Прям как маршрутка , можно трогаться со 2ой передачи. Незнаю что делать.
Кто-то говорит коробку поменять (хотел оставить гетраг от М20Б25, но там она вроде не подходит, да и хз что получится).
а кто-то сказал что редуктор (полистав форум) начал думать что дело все таки в редукторе. а редуктор у меня стоит лсд 25%. (машина была полновприводная сначала)
КТо что может посоветовать?
  • BMW E30, 325, M50B25, Coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме Короткие передачи, ужос как бесит M50B25
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 20 Августа 2011, 18:23:28 »
дак тема баян уже. почитай форум или просто купи короткий редуктор
  • м52 2.8
« Ответ #2 : 20 Августа 2011, 18:41:25 »
так вот я незнаю с какого авто покупать редуктор. И не хочется брать простой редуктор без лсд.
Если самоблок делать, долго оно всё живет?
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #3 : 20 Августа 2011, 22:22:41 »
3.46s 3.64s имхо будет в самый раз
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #4 : 20 Августа 2011, 23:52:43 »
3 до 120 - это ещё не короткий))
3.07-3.15-3.25
но лучше 3.15
« Ответ #5 : 21 Августа 2011, 10:13:55 »
это с какой Bmw??
а вообще с Е39 Е46 ЛСД подходит нет?
  • baby six
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #6 : 21 Августа 2011, 11:11:51 »
блокировка переставляется из редуктора в редуктор, главное чтоб одного размера были
  • 30-ки нет... тоска...
e34 520 (m50 93)
« Ответ #7 : 21 Августа 2011, 11:33:11 »
так 3.15 это с какой бмв?
  • Репутация +25/-18
« Ответ #8 : 21 Августа 2011, 13:22:36 »
все вышеперечисленные редуктора с е30, в основном интересующие тебя редуктора ставились на 325 323
« Ответ #9 : 21 Августа 2011, 15:18:29 »
а как узнать что он 3.15?? где там написано?
  • Репутация +25/-18
« Ответ #10 : 21 Августа 2011, 21:44:01 »
табличка металичкская на редукторе есть,но 3.15 будет достаточно тяжело найти нужно рассматриать несколько вариантов
  • Репутация +24/-15
« Ответ #11 : 22 Августа 2011, 12:10:32 »
судя по твоим передачам у тебя редуктор 3.45- 3.64 поставь себе 2.93
  • е30 м20б25
  • Репутация +148/-127
« Ответ #12 : 22 Августа 2011, 16:32:01 »
не 3.46 точно,у меня за сотку на второй уходит!
« Ответ #13 : 22 Августа 2011, 16:33:41 »
вот
« Ответ #14 : 22 Августа 2011, 17:01:05 »
редактор надо 3.25, 2.93
« Ответ #15 : 22 Августа 2011, 23:25:09 »
надо знать какой у автора а потом думать какой надо! 2.93 думаю слишком длинно!!!!! может у него там стоит от 3.91 от 1.8!тарик аваторка утебя шикарная! чтото ты зачестил фоткаться в моих краях)))
« Ответ #16 : 23 Августа 2011, 20:25:51 »
вобщем сегодня проверил,итог: каробка 240,редуктор 3.46lsd на 2 передаче 105км при отсечке в 6200! вот!)))
« Ответ #17 : 24 Августа 2011, 23:58:39 »
походу у меня 2.932
с одной стороны редуктора написано 932
с другой BMW 2 больше никаких табличек не нашёл
« Ответ #18 : 25 Августа 2011, 00:11:07 »
На 2.93 у меня вторая 110
« Ответ #19 : 25 Августа 2011, 00:14:20 »
редуктора от е30, но так же можно установить редуктора от е34, поменяв заднюю крышку на крышку от е30 (но не все от е34 подходят, а только маленькие (от слабых моторов))
если коробка от м50-м52 у тебя, то ищи 3.15!
  • Репутация +115/-18
« Ответ #20 : 28 Августа 2011, 21:40:12 »
С е34 можно блокировку переставить в е30? Редуктор с м50в25.
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #21 : 29 Августа 2011, 16:13:14 »
это разве короткие? Вот у меня короткие... 4.27 редуктор на М42.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #22 : 29 Августа 2011, 21:48:57 »
блин а че с е39 е46 не подходят?? лсд
а  то у меня 25 % блокировка. Хочу полную...
« Ответ #23 : 30 Августа 2011, 14:23:10 »
100%?!
Завари))
  • Репутация +927/-379
« Ответ #24 : 30 Августа 2011, 14:44:27 »
полная блокировка ты понимаешь что такое ? это тока на заваренном редукторе ))))) 25 хорош ) и вообще ты привереда. я бы рад был )
