Автор Тема: как правильно снять вискомуфту  (Прочитано 8320 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #25 : 23 Августа 2011, 13:24:53 »
у меня муфта стоит. Эл вентилятор (кондиционера) даже не включается. Выходит, что муфты хватает.
ЗЫ Э.вентилятор кондиционера работает сам по себе по мере прогрева мотора. Т.е., если мотор начинает перегреваться, вентилятор включается независимо от кондиционера.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме как правильно снять вискомуфту
« Ответ #26 : 23 Августа 2011, 13:31:05 »
Либо датчик - тогось :)
« Ответ #27 : 23 Августа 2011, 13:33:55 »
новый)) Не, всё работает, если снять муфту))
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #28 : 23 Августа 2011, 13:38:44 »
У меня тоже и то и то стоит. Электровеник на датчике. За все лето ниразу электро не сработал (дачтик периодически проверяю), радитор тропик, новый. Электровеник юзаю зимой, снимаю на время холодов муфту и ездию - в машине тепло!!!С муфтой мотор хрен прогреешь от -15 и ниже...Так что присоединяюсь к мнению чт можно и то и то)))
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #29 : 23 Августа 2011, 16:19:57 »
У меня недели 2 назад  крыльчатка разлителась попал на 21.5тр не считая рихтовки и покраски капота... Радиатор 10 и то под заказ 2 недели дифузор 2.5 крыльчатка 1 патрубок 0.8 разрезало провод бронепровода который с бронепровода на датчик идет  4 и эвакуатор 1.5 итог 21.5 почему такой дорогой радиатор спросите вы он кондейный и под акпп
разборка  е30
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #30 : 23 Августа 2011, 22:08:27 »
Если оторвавшаяся от вентилятора лопасть пробьет насквозь капот, будь другом - сфоткай, пожалуйста!
Радиатор она пробивает очень эффектно! :)
Ок. но думаю до этого не дойдёт скоро менять собираюсь на рабочую! :-X Интерестно как капрон может пробить железо? ???
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #31 : 23 Августа 2011, 22:22:45 »
Сила там нефиговая. Если лопасть отрывает на оборотах 1-2 тысячи (такое бывает когда крыльчатка старая и ломанная), то получается небольшой малозаметный бугорок, а если отлетит на 5-6к оборотов (оборотов именно муфты с крыльчаткой, когда они заблокированны), то вполне может и насквозь пробить. Вылететь не вылетит, но пробить дырку пробьёт! Тут ещё играет роль тот факт, что металл стоит плоскостью а лопасть врезается ребром.
« Ответ #32 : 24 Августа 2011, 10:53:58 »
никогда не видел, как доска торцом пробивает автомобиль насквозь и прибивает его к земле через асфальт? А вот, это происходит чуть ли ни  каждый месяц в США...
  • начинающий BMWвод
  • Репутация +77/-53
  • Локация: Samara Sity
« Ответ #33 : 24 Августа 2011, 11:34:13 »
но у нас Россия,у нас только лопасти от вентилятора летают)
BMW 323i E30 coupe 1986г восстанавливаю.  BMW 318i E30 sedan 1986г восстановил,продал.  BMW 730 e32 1987г восстановил,продал.BMW 316i e36 1994г
« Ответ #34 : 24 Августа 2011, 16:19:47 »
у нас страна кого?))) Вот именно, их самых)) и может быть всё, что угодно. На днях новости смотрел - мужик в собственной машине утонул... Где? в луже...
  • Репутация +41/-9
« Ответ #35 : 24 Августа 2011, 16:29:58 »
Эт у нас позавчера было, и еще автобус провалился под асфальт.
  • начинающий BMWвод
  • Репутация +77/-53
« Ответ #36 : 24 Августа 2011, 17:56:20 »
ещё калина и камаз,вот те и страна)
« Ответ #37 : 25 Августа 2011, 15:42:56 »
Да, точно, у вас.
