Голосование
Что делать с лопнувшим блоком (головой) ?
Ремонтировать
30 (33.7%)
Выкинуть
33 (37.1%)
Продать
2 (2.2%)
Использовать как столик
22 (24.7%)
Другое
2 (2.2%)
Проголосовало пользователей: 82
Автор Тема: Боремся с трещинами в блоке и головке  (Прочитано 24674 раз)
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« : 25 Августа 2011, 10:23:17 »
Что делать если лопнул блок ???
Что делать если лопнула голова ???
Рассказывайте кто как с этим боролся или собирается бороться???
Ответы типа выкинь или продай не принимаются !
  • BMW E30, 320i продаю, МВ W124 M103 2,6? 160 л.с
Это любовь , Я и BMW!,но жена ревнует,
Сильно ревнует.
Рекомендуем почитать по теме Боремся с трещинами в блоке и головке
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« Ответ #1 : 25 Августа 2011, 11:07:31 »
продать врядли.. если только выкинуть, т.к. сварка не поможет
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
« Ответ #2 : 25 Августа 2011, 11:46:44 »
Только замена! Остальное - себе дороже выйдет.
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #3 : 25 Августа 2011, 21:50:19 »
Жидкость есть хайгир, ей попробуй
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #4 : 25 Августа 2011, 23:04:07 »
на блок делаешь ввертыши если сам делаешь обойдется копейки, а гбц в специализированную мастерскую, чтобы заварили трещину
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #5 : 25 Августа 2011, 23:48:05 »
А как на счёт свапа? Как минимум на м40 ! Выгодно, практично и сердито...
  • Репутация +17/-3
« Ответ #6 : 25 Августа 2011, 23:48:56 »
+100500
  • Репутация +419/-391
  • Локация: Vlz
« Ответ #7 : 30 Августа 2011, 09:25:27 »
 Мне блок по знакомству варили аргоном с нержавеющей присадкой. Буду ставить вместо болтов шпильки на эпоксидку, дальше видно будет. А пока расточили и шлифанули вареный блок-вроде ничё пока не лопнуло.
  • BMW E30 M10B18 jetronic 1987
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocC90b3BpYyw3MTY1My4wLmh0bWw=
 В России понятие спиртное и часто, довольно в не понятном временном интервале. (С) Колёк
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #8 : 30 Августа 2011, 12:38:52 »
Я тоже на шпильки с эпоксидкой буду ставить, шпильки уж в багажнике
Сам попробую раскажу
А че скажите о технологии Сиал-Лок  ???
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #9 : 30 Августа 2011, 12:46:02 »
Жидкость хай-гир сейчас в м10 залита, помогло, но это времянка
Блоки чугунные не варятся (сайт сварщиков, где мне все подробно разжували)
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=4696
А вот это серьезно и книжуля там по ссылке оболденная
Делитесь мыслями, но я думаю трещины в блоке победимы !!!
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #10 : 30 Августа 2011, 12:53:31 »
"Только замена! Остальное - себе дороже выйдет"
Поспорю,соберу двигло посмотрим ???
Сильно ревнует.
  • Локация: Vlz
« Ответ #11 : 30 Августа 2011, 13:28:35 »
 Ты пост мой внимательно прочитал? Перечитай ещё. Мне блок варили аргоном. Как заберу со шлифовки-расточки выложу сюда фотку.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #12 : 30 Августа 2011, 13:29:51 »
парни по счёт шпилек, напишите пожалуйста, что за шпильки от чего то, или самодельные???
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #13 : 30 Августа 2011, 14:01:22 »
Какая разница чем варили
Для сварки чугуна, блок надо разогреть до 1000 градусов, а потом туда сварщика засунуть, чтоб он в этой среде варил, иначе сетка микротрещин и высыпание куска блока
Шпильки как штатный болт, только за место шляпки кусок резьбы длинной как на другом конце болта
Сталь 40х или 45
Каление до 35 единиц
Сильно ревнует.
  • Локация: Vlz
« Ответ #14 : 30 Августа 2011, 14:12:49 »
Сталь 40х или 45
Можно обойтись более простыми мерами- мне грели участки вокруг отверстий гте-то в районе 800-1000 градусов. Затем варили и опять грели постепенно снижая температуру. Если бы там были трещины они проявились бы либо сразу после остывания, либо потом при шлифовке. Этого не произошло. Не стоит забывать, что нержавейка в основном пластична и может в определённом диапазоне "играть"
  • Репутация +927/-379
« Ответ #15 : 30 Августа 2011, 14:25:45 »
не знаю. и говорить поэтому ничего не буду) любое кроилово ведет к попадалову)
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #16 : 30 Августа 2011, 14:41:37 »
верно пишешь
  • Локация: Vlz
« Ответ #17 : 30 Августа 2011, 14:45:19 »
Да я и не советую ничё, просто говорю как сделано у меня. И автор и остальные вольны решать сами как поступить. Тем более я ещё свой двиг не собирал и не ездил на нём. Когда я заморачивался со сваркой это был наиболее доступный и правдоподобный вариант, ибо печь для нагрева была занята надолго
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #18 : 30 Августа 2011, 14:51:18 »
Поиск рулит
Задай по поисковику "Сварка чугунных блоков"
Я не говорю что будут метровые трещины
Просто почитай мнения
Мне на каком то сайте сварщиков 8 ми страничную петицию написали с химическими формулами
я в этом не шарю, но суть, что варить нельзя
Снижается ресурс блока и его целостность
Никого не отговариваю, хотите варите
Лично я не буду
Я и обсуждаю альтернативные технологии
Когда сам реализую, а потом месяцок по отжигаю на этом двигле, тогда и скажу есть результат или это все фигня  :)
Кстати шпильки тянуться без доворота (не по БМВ шному мануалу) Это для сведения  :D
Сильно ревнует.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #19 : 30 Августа 2011, 15:10:52 »
варить проехавший 300тыщ. м10  и надеяться на вечный ресурс! По крайней мере нелепо! Плохо! Хорошо,но варят чугун!аргоном! Как временная мера!доездить пару тыщ до свапа! Или заменя блока!
  • Локация: Vlz
« Ответ #20 : 30 Августа 2011, 15:16:56 »
Поиск рулит
Лично я не буду
Вот с этого и надо начинать-отжиг.)))) И аналогично-соберу, поездию и проверю целесообразность сварки, соответственно решится вопрос -гумно или имеет место быть. Да и вобщем на "вечный" ресурс как-то не надеюсь. Отъездию сколько ему осталось а там видно будет.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #21 : 30 Августа 2011, 15:22:39 »
не хотел обидеть ,совсем! К слову пришлось!
  • Локация: Vlz
« Ответ #22 : 30 Августа 2011, 15:31:30 »
Да не обидел)))) Оно и ежу понятно что S14 из М10 уже не получится)))
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #23 : 31 Августа 2011, 07:47:21 »
Верно говоришь  :)
Временная мера  :)
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #24 : 31 Августа 2011, 07:50:09 »
А если не отжигать (проверять двигло в жестких условиях) то на любом учуханом двигателе можно пару лет проездить  :D :D :D
Сильно ревнует.
