Голосование
Что делать с лопнувшим блоком (головой) ?
Ремонтировать
30 (33.7%)
Выкинуть
33 (37.1%)
Продать
2 (2.2%)
Использовать как столик
22 (24.7%)
Другое
2 (2.2%)
Проголосовало пользователей: 82
Автор Тема: Боремся с трещинами в блоке и головке  (Прочитано 23104 раз)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #50 : 01 Сентября 2011, 19:49:26 »
я вообще нечем немазол)))))
  • е34
механик
Рекомендуем почитать по теме Боремся с трещинами в блоке и головке
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #51 : 01 Сентября 2011, 20:05:49 »
меряем блок 37мм (рис2-3)
берем сверло на 10 (рис4)
сверлим блок до 40мм(рис5-6)
дальше белем метчик м12 шаг 2 и дорезаем резьбу (рис 7) резать смачивая керосином
покупаем шпильки от 53 газона и закручивает их на poxipol (рис 8-9) предварительно подогнав их по длине со стороны блока оставляем 12 витков со стороны головки надо мерять поставив головку (рис 10)
при закручивании шпильки на poxipol трешины очень хорошо им забиваются и приклеиваются
для чего резать резьбу глубже, как правило трещины идут до того места где кончался болт а это как правило 7 витков и трещины идут вертикально а после 7 витков горизонталь после сверления получается в общем 14 витков более чем достаточно если учесть что это приклееная шпилька а не болт котрый крутиться
если кому интересно могу рассказать подробнее
а на счет того что говорят надо ставить увиличеные шпильки это бред там и так тела мало куда еще увеличивать
Отлично! А можно поподробнее про шпильки? На сколько укорачивать пришлось?
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #52 : 01 Сентября 2011, 21:04:15 »
со стороны блока оставляешь 12 витков остальное обрезаешь закручиваешь на сухую сильно затягивать не надо ставишь прокладку головку шаибы и гаики и отмечаешь где обрезать после чего все выкручиваешь и режишь как отметил после чего шпильки подогнаны по размеру можно намазывать и закручивать
для чего резать резьбу со стороны блока? отвечаю: вверху резбы не хватает а дорезать на коленой шпилке не вариант поэтому уменьшаем ее длину снизу
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #53 : 01 Сентября 2011, 21:07:01 »
да и еще пластинку на крышке клапанов которая идет на карб(сапун) немного вминаешь так как гаика немного упирается по этои же причине и шпилки сверху подрезаем
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #54 : 01 Сентября 2011, 21:08:16 »
на днях буду регулировать клапана сфоткаю в сборе и выложу
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #55 : 01 Сентября 2011, 21:13:49 »
Шпильки сажаются на анаэробный герметик, поксипол и прочее овно это неправильно. Это все равно что ничем не мазать.
Поксипол ничего не держит и ничего не герметизирует.
может ты и прав но ничего другого в голову не пришло да и poxipol вроде хорошо трещины забил главное хорошо колодцы и шпильки вымыть
я перед тем как делать переклеил пол гаража все болты и гаики перекоцал испытания прошли успешно да и машина (тьфу тьфу) ездит
  • Репутация +273/-131
« Ответ #56 : 02 Сентября 2011, 00:40:29 »
Анаэробные герметики бывают разные, нужно подбирать для каждого конкретного случая свой. Я как то ездил в контору которая торгует герметиками, там 100 наименований для всех случаев)))
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #57 : 02 Сентября 2011, 06:40:45 »
Какой необходим в данном случае ???
  • BMW E30, 320i продаю, МВ W124 M103 2,6? 160 л.с
Это любовь , Я и BMW!,но жена ревнует,
Сильно ревнует.
« Ответ #58 : 02 Сентября 2011, 11:05:38 »
http://europolimers.ru/anaerobnye_germetiki тут почитайте для начала.
Покупать надо тот который заполняет трещины до 0.5 мм. Есть разные по консистенции.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 11:08:58 от Serg010
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #59 : 02 Сентября 2011, 13:57:37 »
Ок просвещаюсь  :D :D :D
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #60 : 20 Сентября 2011, 11:03:00 »
Мотор М10, 6 отверстий под болты лопнуты по водяной рубашке
На данный момент поставлены 6 шпилек на анаэробный резьбовой герметик
Сегодня буду проклеивать трещины затекающим клеем
Далее сборка
Под прокладку надо наносить герметик ???
(плохо что нет фотика  :D)
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #61 : 22 Сентября 2011, 08:22:46 »
Поклеил трещины суперзатекающим клеем, через 5 мин заколебался подтеки соскабливать, нож и тот не берет
Промазал прокладку по местам трещин красным герметиком
Сегодня буду башку одевать
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #62 : 22 Сентября 2011, 08:23:19 »
Эх плохо что нет фотика  :D :D :D
Сильно ревнует.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #63 : 22 Сентября 2011, 08:37:32 »
ты бы хоть на сотик наснимал :(
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #64 : 22 Сентября 2011, 08:49:38 »
попробую
Сильно ревнует.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #65 : 22 Сентября 2011, 09:17:15 »
давай. ждем результатов.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #66 : 22 Сентября 2011, 09:47:54 »
Сам жду
Если прокатит свой двиг шпилить буду
шпильки уже лежат
Отрабатываем технологию так сказать  :D
Сильно ревнует.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #67 : 22 Сентября 2011, 10:28:42 »
Суперклей ацетоном растворяется если чё.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #68 : 22 Сентября 2011, 11:13:42 »
Он хитрый на основе цианита с какими то добавками,
Ни масло ни бензин ни растворитель ни ацетон его не взял
Тока мех обработка  :D :D :D
Там и резьбовой герметик хитрый  :D :D
трех компонентный
Сильно ревнует.
« Ответ #69 : 22 Сентября 2011, 11:29:56 »
Суперклей это не название клея))) давай конкретно писать какой клей))) А то хозяин клея придет...  :)
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #70 : 22 Сентября 2011, 12:14:26 »
Диал лок
Супер затекающий
Аналог космофена
Космофен вот это клей так клей, жесть
он когда клеит аж дымиться (на металле в том числе) :)
Сильно ревнует.
« Ответ #71 : 23 Сентября 2011, 11:04:48 »
х.з., я несколько разных видов растворял. Но у топикастра походу реально какой-то хитрый.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #72 : 23 Сентября 2011, 11:35:52 »
Главное чтоб температуру держал и не лопался как эпоксидка (был пластичный)
Сильно ревнует.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« Ответ #73 : 23 Сентября 2011, 12:13:26 »
чугун и клей, очень как то.. даже звучит.. как соленый огурец с молоком..
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #74 : 23 Сентября 2011, 12:28:45 »
ДонДеал
DD6636
SUPER GLUE ULTRA THIN | Суперклей затекающий | 30 г
Сильно ревнует.
