Автор Тема: Расход 17,5л/100км, в чем причина?  (Прочитано 12410 раз)
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Астрахань
« Ответ #50 : 07 Февраля 2012, 22:04:23 »
причину определил... чтобы м10 поехал надо поменять его хотябы на м20
e30 m10, 09.86-готовится к продаже
e30 m10, 04.84-ездим
Рекомендуем почитать по теме Расход 17,5л/100км, в чем причина?
  • Репутация +3/-9
« Ответ #51 : 08 Февраля 2012, 12:05:04 »
у меня расход около 15 на 100......
  • Репутация +2/-0
« Ответ #52 : 08 Февраля 2012, 16:51:38 »
на первом карбовым м10 у меня расход был до 10 по городу и трасса 6-7 (но он масло жрал ведрами и в конце концов показал кулак дружбы), поставил другой мотор и понеслась расход под 25л и что только я с ним не делал и карбы менял и переберал а потом плюнул и поставил m50b25 у него расход трасса 9л при 130-140км/ч город 13 при довольно активном вдавливании газа
  • Репутация +3/-9
« Ответ #53 : 08 Февраля 2012, 18:25:18 »
Вот и я не знаю что с ним еще такого сделать :(
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #54 : 14 Февраля 2012, 01:06:05 »
На m10 у меня тоже кушать начал 20-23 литра и плавно в следствии этого уехал, и стал 42 мотор, у него аппетит 12-15 как ехать в городском цикле!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Башкирия, Уфа
« Ответ #55 : 18 Февраля 2012, 21:31:33 »
у меня был м10 с карбюратором от таза жрала 10-12 по городу, щас купил м10 с лджетом двигатель после капиталки жрет 20 каждый день кручу трамблер пока добился 15 и чтоб ехала нормально
  • Е30 318i, М10В18, Седан,1986
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #56 : 20 Февраля 2012, 18:41:25 »
после покупки расход 13-15 литров был. Стояли не правильные форсы и сильно люфтил трамблер - это основное. Вообще летом до 8,5 литров доходило) щас 12-13 стало. толи зима, толи диски р16, толи форсы пора чистить.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #57 : 22 Февраля 2012, 15:50:05 »
исходя из вышесказанного получается, что м10 может много жрать из-за:
1. трамблера и сбитого хажигания
2.  текущих или неправильно льющих форсунок
3. расходомера
4. РДТ
5. сильного износа мотора
6. подсосы воздуха
7. просто тупо вытекает
8. за рулем адский гонщег
ничего не забыл?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #58 : 22 Февраля 2012, 15:51:35 »
забитый воздушный фильтр
  • Репутация +297/-22
« Ответ #59 : 23 Февраля 2012, 06:27:43 »
скоро я отпишу какой стал расход после ремонта дмрв. Был 20л , а дмрв был с протертыми дорожками.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +53/-17
« Ответ #60 : 23 Февраля 2012, 09:22:48 »
ок, ждем
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #61 : 21 Февраля 2013, 09:38:38 »
Тоже жрёт М10 под 18 литров зимой. Зажигание крутил по разному, в одном положении машина вообще не ехала, но судя по тому, что после этого эксперимента, проехал на 20-30 км больше, расход был меньше.
У меня уже несколько карбов 2ВЕ, периодически ковыряю, лучшее что добивался - стабильная работа, с хх в 1000 оборотов и расходом 18 л зимой. Недавно нашёл ещё один карб, чистый внутри, визуально с минимальными износами, целым воздушным жиклёром и пружинкой и т.п. поставил его, без регулировки машина заработала весело и хорошо, но после прогрева начала глохнуть на сбросе газа, открутил болт СО, обороты стали медленнее набираться, но более-менее стабилизировались холостые на 850 примерно, и всё равно расход остался 18 на 100. Движку не кручу, катаю спокойно 60 по городу, переключаюсь на 2000-2500 оборот край.
Фильтры менял 2 тыс назад.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +8/-10
  • Локация: Сыктывкар
« Ответ #62 : 24 Февраля 2013, 21:58:28 »
не в тему но у меня м40 хавал литров 15 не троил не тупил без провалов вроде всё ок но рассход ? поменял ДМРВ всё тоже промыл фарсунки дросель и регулятор ХХ стало лучше ))) счас зима на всех перекрёстках без буксования до 4-ой никак рассход чуть больше 10л
  • BMW e30 ,318 M50B25 1988
  • Репутация +31/-7
« Ответ #63 : 04 Марта 2013, 19:55:57 »
перешел на мотроник и расход упал с 18 литров до 12. я доволен
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +31/-7
« Ответ #64 : 07 Марта 2013, 19:26:13 »
сегодня новый рекорд. город и немного трассы - 11,5/100
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #65 : 08 Марта 2013, 13:56:46 »
у меня рекорд на 2be пока 14,5 (по примерным расчётам) летом должно быть меньше.
« Ответ #66 : 10 Марта 2013, 03:59:30 »
Полезная инфа в тему расхода.
Было : вялая динамика, трудный пуск, расход 22 л\100 смешанный цикл. Дыма черного не было!Подрагивание мотора на хх , плавающие хх.
Все проблемы разом решились установкой исправного трамблера и его настройкой.
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #67 : 10 Марта 2013, 11:46:30 »
трасса + чуток города 8,5л/100км (2BE + ГБО)  :P
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • Локация: Кострома
« Ответ #68 : 03 Апреля 2013, 03:14:49 »
Теперь еще хуже - расход 15-16 л, двиг гораздо больше трясти стало. Сдвигал плату расходомера - не помогло, как бы еще и хуже не стало. Видимо форсы окончательно сдохли. Надо колхозить от таза - кто-нибудь делал? А если не поможет, то еще и расходомер от волги через контроллер ставить...стоит ли м10 таких вложений.
Как сейчас с заменой двига, все равно нужно, чтобы модель совпадала? И кто-нибудь знает, почем комплект м50 сейчас продают (двиг, навесное, кпп)? Может проще его поставить, чем этого динозавра оживлять)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #69 : 17 Июля 2013, 02:21:49 »
Инфа .
М10 инж. Все исправно , гбц перебрана, компрессия ок! СО настроено с помощью широкополосной лямбды, тоесть дмрв накручен на правильную смесь 14\1. Нагар на свечах нормальный. Все элементы системы зажигания новые. УОЗ выставлен по стробоскопу. Развал, сход, выставлен. Давление в шинах ок. Подвеска отремонтирована. Б.насос, от волги новый, форсунки м50б25, по производительности почти идентичны м10. Не дымит , бензом не воняет, выхлоп в порядке. М10 едет бодро , хх в порядке. Заливаю- 18-20 литров (на 500р) и проезжаю 100-110 км и загорается лампочка. Заметил так же что давить \ тошнить, уже особой роли не играет , бенз уверенно уходить вниз при самом щедящем режиме езды. Стояли форсы от волги , стояли от м10 , разницы нет. Мистика...
« Ответ #70 : 17 Июля 2013, 09:50:33 »
Дырки в магистрале ищи.
« Ответ #71 : 17 Июля 2013, 10:42:09 »
Да нету дырок))Ну было бы глупо если бы я перекопал все в машине , но не заметил как бенз у меня сочиться или вытекает или потеет.
« Ответ #72 : 17 Июля 2013, 16:53:17 »
Ну чудес не бывает. Повышенный расход может быть при неправильной смеси (заметно по CO), неправильном зажигании (мне кажется тоже было-бы заметно), дырках в магистрале или если слишком давишь тапку. Сочетание первых двух проблем скрывающих неправильность смеси я отметаю, так как едет оно нормально, но ехало бы плохо.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #73 : 24 Июля 2013, 01:46:28 »
может бензонасос от волки роль играет?
« Последнее редактирование: 24 Июля 2013, 01:50:13 от _oskar_
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
« Ответ #74 : 24 Июля 2013, 11:48:05 »
насос может только недодавливать, т.е. занижать
