Автор Тема: BMW 320i coupe 1990 г.в. (M20B20) - РЕСТАВРАЦИЯ  (Прочитано 23777 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Украина,Днепропетровск
« Ответ #125 : 06 Октября 2011, 01:12:55 »
 А что за сварной грунт вы используете?как он работает?
Судя по фото у вас очень большая подача или маленький ток-стоит использовать инверторный аппарат-он компенсирует скачки напряжения...Швы наложены горкой и видимо отнимают огромное количество времени на зачистку.
speedgarage.com.ua
Рекомендуем почитать по теме BMW 320i coupe 1990 г.в. (M20B20) - РЕСТАВРАЦИЯ
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Реставрация бмв е31 840ci
    [youtube][url=https://www.youtube.com/watch?v=0pMvLY34bGc]https://www.youtube.com/watch?v=0pMvLY34bG...
  • BMW E30 - реставрация
    [youtube][url=https://www.youtube.com/watch?v=y3-ImG3UrQ8]https://www.youtube.com/watch?v=y3-ImG3UrQ...
  • Репутация +24/-2
« Ответ #126 : 06 Октября 2011, 01:33:11 »
Цинковый сварной грунт, БМВ его называет "zinc dust paint", его производят, например, 3М, Terosol и т.п. Наносится он на прилегающие поверхности, где потом делается электро-заклепка (plug-weld).
или
http://www.summitracing.com/parts/TRM-5917
Как-то так.
Насчет другого аппарата - вопрос финансов - этот самый дешевый, который вообще удалось найти с таким диапазоном тока и возможностью регулировки. Я уже писал ранее, что из-за постоянных перепадов напруги в гаражной сети приходится постоянно скакать и регулировать - в итоге выбрал меньшее из зол - поставил ток побольше и подачу чуть ниже, чем следовало бы... В общем проникает хорошо, а горки я уже быстро счищать наловчился. Да и не сварщик я, все же тут опыт тоже нужен.
  • Репутация +24/-2
« Ответ #127 : 06 Октября 2011, 02:39:15 »
  • Репутация +24/-2
« Ответ #128 : 06 Октября 2011, 02:39:16 »
:o
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 09:35:30 от zhuaple
  • Репутация +297/-22
« Ответ #129 : 06 Октября 2011, 10:05:19 »
Швы горкой как раз из за большой подачи и малой силы тока, либо плохой массы, либо металл не зачищен до блеска(плохой контакт). Такие швы если разрезать поперек , будет видно, что кучки расплавленной проволоки просто лежать на металле. Проволока плавиться , не расплавляя металл и ложиться колбасками друг на друга.  Автор ударь молотком по одной такой заклепке.  Уменьши подачу до 3-4 , а силу тока прибавь. Должно быть получше.
Вопрос: Что дает Цинковый сварной грунт? Я так понял его наносят на две свариваемые детали.
Зы дешевый аппарат для качественно ремонта "по заводскому" не очень хорошо походит(тем более если машина для себя) , такие СА скорее для бытовых ремонтных работ.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +24/-2
« Ответ #130 : 06 Октября 2011, 10:45:56 »
Никаких там полосочек, колбасок и прочих полуфабрикатов из проволочки у меня нет - все плавится как в мартеновской печи и проникновение отличное. Молотком можно бить до посинения - швы прочные - для меня этот вопрос закрыт был с самого начала - косметику на хер, прочность милости просим. Мне не лень счистить лишнюю 2-3мм горку.
Обычный (да вообще любой) грунт сгорит в местах  сварки, тем самым оставив после себя ничем не защищенный, подверженный коррозии металл. Цинковый грунт расплавится, но не выгорит, остынет и сохранит свои защитные свойства, при этом ещё и вплавляется в место сварки. Короче говоря - защита от коррозии.
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #131 : 06 Октября 2011, 22:26:19 »
Скажи, как будешь VIN выбивать?
316 без i
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #132 : 06 Октября 2011, 22:54:19 »
+1 тоже интересно, рамка новая то без номерная
  • Репутация +24/-2
« Ответ #133 : 06 Октября 2011, 23:27:51 »
Этих фотографий на форуме точно не будет. Взрослые же люди, а такие вопросы задаете ???
  • ////Style
« Ответ #134 : 06 Октября 2011, 23:40:28 »
я поддержал этот вопрос дабы узнать будет ли номер кузова у машины вообще. Потому что видел пару машин у которых в доках напротив графы "номер VIN" указано б.н (без номерной), как в гаи документально это оформляется я хз.
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #135 : 06 Октября 2011, 23:42:41 »
я поддержал этот вопрос дабы узнать будет ли номер кузова у машины вообще. Потому что видел пару машин у которых в доках напротив графы "кузов" указано б.н (без номерной), как в гаи документально это делается я хз.
допустим машина была в аварии и эту рамку очень сильно гнёт,корёжит!везёшь экспертов,они делают экспертизу и да.ют соотв справку!
  • Репутация +24/-2
« Ответ #136 : 06 Октября 2011, 23:48:22 »
Все верно. Либо, если она подлежит восстановлению, перевариваешь её в сервисе, который имеет на это лицензию или завязан как-то с гаи, я подробностями не интересовался. Либо чинишь тачку у официалов, у них есть оснастка для выбивания номера, но вместо значка БМВ в кружочке будут выбиты плюсики + VIN +
Или же нажимаешь на кнопку "Умелые ручки".
  • Репутация +25/-1
« Ответ #137 : 07 Октября 2011, 19:02:50 »
Может ты узнавал у дилеров по поводу официальной выбивки номера на панели, поэтому и спросил.
http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/561en/images/5610817.jpg вот, кстати может тебе пригодится оригинальный мануал по ремонту. Это как раз про замену крыши, а вот это стартовая страница http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/561en/index.htm
316 без i
  • Репутация +24/-2
« Ответ #138 : 07 Октября 2011, 20:35:29 »
У меня все это уже есть, но все равно спасибо.
Да и крыша уже стоит на месте, приварена, осталось залить латунью швы и кое-где подварить/подшлифовать.
Теперь на очереди другие сложности, а они есть...
  • ////Style
« Ответ #139 : 16 Октября 2011, 13:41:33 »
Какие новости?
  • Аццкий фан Е30
  • Репутация +7/-4
« Ответ #140 : 23 Октября 2011, 21:21:48 »
К сожалению юзать сварочный цинковый грунт нет никакого смысла, он рассчитан на контактную сварку, где и играет роль его хорошая электропроводность, и таки да цинкуется место сварки. При сварке же полуавтоматом цинк просто выгорает, не более не менее.
  • http://vkontakte.ru/raven_nevermore
BMW E30 316 1983г Coupe  M40B18 стоит, пилю
BMW E38 730i - жоповозит, наслаждаюсь
  • Репутация +32/-17
« Ответ #141 : 23 Октября 2011, 21:28:27 »
тяжёлый труд
« Ответ #142 : 06 Ноября 2011, 10:55:29 »
Автор, как дела? Как прогресс?
  • Репутация +20/-8
  • Локация: М.О. г. Реутов; Москва, м. Каширская
« Ответ #143 : 16 Ноября 2011, 15:31:24 »
Что-то пропал автор(((
  • BMW E30, 318, М40, Седан, 1988
  • Репутация +927/-379
« Ответ #144 : 16 Ноября 2011, 16:20:57 »
всё. заглохла тема )
  • Репутация +24/-2
« Ответ #145 : 16 Ноября 2011, 16:23:56 »
Ничего не заглохло.
Решался вопрос о перевозке машины в теплый бокс, в итоге машину отвезли в автосервис к знакомым. Работы скоро продолжаться с большей скоростью, так как там нормальные условия.
« Ответ #146 : 16 Ноября 2011, 16:45:17 »
вооот )) другое дело ) а то я ж было расстроился ) такой сериал прекратили показывать )))
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #147 : 18 Ноября 2011, 06:07:02 »
У нас тут сть люди которые смогли оформить БН вин номер кузова )
« Ответ #148 : 18 Ноября 2011, 12:01:39 »
у нас есть туринг в области который катается с отметкой что кузов БН )кстати щас продается за 80к )
  • ////Style
« Ответ #149 : 15 Февраля 2012, 23:32:44 »
тема сдохла....  а жаль(
