Автор Тема: Не заводится м40(что-то не хватает)  (Прочитано 20534 раз)
  • Репутация +3/-5
« Ответ #25 : 31 Августа 2011, 01:03:46 »
Придется завтра датчик Коленвала покупать и ставить.Только печально будет,если это не он причина
  • BMW E30, 318i, M40, Sedan, 1989
+79522715383
Рекомендуем почитать по теме Не заводится м40(что-то не хватает)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #26 : 31 Августа 2011, 01:09:44 »
ну ты не торопись покупать то, тож так покупал когда первая бэха была, я по карте хз где ты, не уж то так далеко от крупных городов что к тебе клубни не приедут, Зы найти тестер у соседа по гаражу гораздо дешевле
е28 535
  • Репутация +3/-5
« Ответ #27 : 31 Августа 2011, 01:46:10 »
Я с Питера,Красное село,это окраина Санкт-Петербурга.Да мне просто поторопиться нужно,в субботу на работу,без машины не вариант.
+79522715383
« Ответ #28 : 31 Августа 2011, 01:53:07 »
слезно попроси питерчан, думаю народ у вас такой же дружный, скажи что бенз до тебя и обратно оплатишь
е28 535
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #29 : 31 Августа 2011, 07:58:08 »
Evalera07 ! не спиши , у меня такая же проблема , я сегодня буду менять датчик колен вала и если проблема в нем я сразу отпишусь , датчик колен вала можно ставить от Волги , по крайней мере у меня на М20 стоит уже третий год и работает без глюков , стоит он копейки . Так что можешь пробовать , но лучше погоди не спеши .
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #30 : 31 Августа 2011, 09:19:24 »
Датчик колена не дешевый, дорогой вроде в районе 2000-2500, хотя могу и ошибаться.
А лучше всего проверить в начале форсунки, брызгают они или нет!
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #31 : 31 Августа 2011, 10:50:01 »
ДПКВ подходит от 15-ки. Или от какого другого тазика этого семейства. По сопротивлению точно. Только на 15-ке он вроде бы ДПРВ. такого же размера, с таким же разъёмом, тоже БОШ.
ЗЫ, я в Красное село доеду к ночи только, с центра. А обратно на мосты не успею. Да и дочка завтра в садик первый раз идёт)) Терзай Виктора, он как птица.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +3/-5
« Ответ #32 : 31 Августа 2011, 10:57:09 »
Я просто думаю купить его,а в случае чего отдать обратно  :) Насчет датчика от Волги в курсе,но вроде пишут,что по длине не подходит.Что-то я не понял,ты 3 года ездил с датчиком от Волги без проблем,а сейчас у тебя такие же симптомы,как у меня,и ты думаешь,что это он полетел?!  ???
+79522715383
  • Репутация +3/-5
« Ответ #33 : 31 Августа 2011, 11:02:23 »
Так ДПРВ подойдет от 15ки или нет?! у меня на таллинском евроавто есть,думаю туду сгонять сейчас.Просто спешу,так как университет начинается,3-го на работу машина нужна.Еще раз спасибо за беспокойство.У дочки событие важное!!!))) Вливается в соц.систему,становится полноценной ячейкой общества.От души поздравляю!!!Кто такой Виктор?!?!?!я же здесь еще птенец,не в курсе  :-[
+79522715383
« Ответ #34 : 31 Августа 2011, 11:09:07 »
если визуально подходит, значит подойдёт. Набери в Яндексе "датчик распредвала ВАЗ" подбери себе. ДПРВ и ДПКВ одинаковые.
Viсtor I - он возможно будет свободен за бензин/пиво/девак/...
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 11:12:43 от Angel
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #35 : 31 Августа 2011, 11:19:05 »
Evalera07 ! датчик от Волги становится как родной главное зазоры между маховиком и датчиком выдержать , ты наверно не читал мою тему , датчик от Волги стоит у меня на М20 , на моей машине , а проблема с М40 машиной моей жены . Мне кажется что у тебя просто тупо льет топливо в целиндры заливая свечи я просил тебя по крутить движок стартером несколько секунд и проверить свечи состояние ихнее . Советую пока оставить датчик в покое , читай мою тему поралельно
  • Репутация +3/-5
« Ответ #36 : 31 Августа 2011, 11:29:41 »
Тему читал,теперь вспомнил.Я свечи поменял,она и после этого не завелась.а заливать может заливает,старые были залиты.Сейчас пойду посмотрю состояние новых.
+79522715383
  • Репутация +3/-5
« Ответ #37 : 31 Августа 2011, 12:30:55 »
Выкрутил новые свечи,теперь и их залило?!?!?!я в шоке,залило 750 руб,а она даже не завелась!!!!сейчас буду сушить.но дело 100% не в них.Я уже в отчаянии!!!поименно не знаю,кого попросить,но,пацаны,у кого есть возможность подъехать,помочь за бензин/соки/пиво/"свой вариант",помогите!!!я в красном селе живу,на ленина,это 7-8 минут от КАД.буду премного благодарен!!!
+79522715383
« Ответ #38 : 31 Августа 2011, 12:52:48 »
про помощь напиши в питерской ветке, значит вся проблема в переливе, лить может из-за расходомера, но почему он сдох прям во время езды не могу тебе объяснить, до этого расход какой был?
е28 535
  • Репутация +3/-5
« Ответ #39 : 31 Августа 2011, 12:56:04 »
Для меня вообще загадка,как в один момент у меня полетело все,что можно!Расходомер где находится?!как его проверить?!расход около 8 литров на 100 км.
+79522715383
« Ответ #40 : 31 Августа 2011, 13:02:32 »
лучше б у тебя был литров 20-25.... тогда б все решилось 1к-1.5, расходомер это такая фиговинка которая стоит на корпусе воздушного фильтра, с черной крышкой такая,к нему провода идут, это и есть ДМРВ-датчик массы расхода воздуха, или расходомер . Других причиин перелива я не знаю
е28 535
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #41 : 31 Августа 2011, 13:12:29 »
Evalera07 ! я сказал тебе , не спеши ! у меня такая же фигня , щас разбираемся , читай мою тему поралельно
  • Репутация +3/-5
« Ответ #42 : 31 Августа 2011, 13:16:35 »
Со стрелочкой?!?!мы на него тоже грешили.еще и стрелочка,которая там бегает у меня плохо прилегает к контактам.но мне в нем нифига не разобраться самому.А свечи залило опять наверное из-за того,что я его насиловал и пытался завести!??!сейчас поднял тему в питерской ветке...я до того,как мне здесь написали,про нее даже не знал.надеюсь там кто-нибудь откликнется
+79522715383
  • Репутация +3/-5
« Ответ #43 : 31 Августа 2011, 13:17:32 »
Я живу в ней ))))))))))))))) поэтому за ДПКВ и не поехал с утра.  :)
+79522715383
« Ответ #44 : 31 Августа 2011, 13:20:14 »
просто все на своем опыте подсказывают что не надо налево и направо покупать новые запчасти, порою очень часто бывает какая нить фигня в виде реле илил отвалившегося контакта, да понятно что тебе машина нужна как можно быстрее но все же можно попробовать пережить без неё недельку зато не потратив 10к на запчасти=)
е28 535
  • Репутация +3/-5
« Ответ #45 : 31 Августа 2011, 13:27:40 »
Уже 3 недели живу без нее.под колесами черви поселились.просто дело такое,что без машины мне на работу на 1.5 часа раньше вставать  :D а 1.5 часа это ОЧЕНЬ весомое время,когда спишь не более 5  :)
+79522715383
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #46 : 31 Августа 2011, 13:32:26 »
Evalera07 ! я хочу по просить тебя сделать одну вещь , по пробуй взять плоскагубци и передовить топливный шланг и что бы кто то из твоих друзей завел машину в этот момент , вот фото ! стрелкой показаны топлевные трубки , с верху обратка с низу подача , по пробуй передовить подачу и завести
  • Репутация +3/-5
« Ответ #47 : 31 Августа 2011, 13:51:36 »
Сделал.Пережал тот шланг,что идет к двигателю от бензинового фильтра.Все ,как было,так и есть.Предпринимает попытки завестись,но не заводится.
+79522715383
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #48 : 31 Августа 2011, 14:00:31 »
понятно ! теперь новый вопрос ! откуда берется топливо ?
  • Репутация +3/-5
« Ответ #49 : 31 Августа 2011, 14:10:01 »
Не совсем понял вопрос.у меня оно идет из топливного фильтра,как и у всех.сейчас еще раз,чтобы удостовериться,вытащил шланг,который передавливал.когда крутишь стартер,льет бензин.насчет давления ничего не могу сказать,монометра нет.
+79522715383
