Автор Тема: странности м10  (Прочитано 2540 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 08 Сентября 2011, 22:29:43 »
мотор заводится и работает на 2 и 3ем цилиндре. с 1го и 4го снимаю высоковольтник, ничего не меняется.
бензин поступает. свечи сырые. искра есть.компрессия в норме.одинаковая во всех горшках.
 пробовал менять свечи, высоковольтники, форсунки местами менял. нифига. что такое может быть??? хееелп
М10 лджетрон
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 22:35:36 от BIMMER29
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме странности м10
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #1 : 08 Сентября 2011, 23:05:48 »
С чего все началось, т.е. куда руки прикладывал?
Провода местами менял, 1 и 4?
Провода на крышке правильно стоят, 1342 против часовой стрелки?
95нуль464оди
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« Ответ #2 : 09 Сентября 2011, 11:27:16 »
у меня тоже самое, все идеально работало, потом под капотом рванул шланг ТНВД.. литров 15 на асфальте оставил..
и вот шланги поменял на свежие, завожу - работет как запорожец, троит, трасется но не глохнет, свечи мокрые, черные, из трубы много дыма даже на холостых - обычного цвета - пахнет бензином..
собственно залило все подкапотное пространство бензином, все.. после этого началось..
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 11:29:00 от V2oD2o
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
  • Репутация +4/-4
« Ответ #3 : 09 Сентября 2011, 11:27:33 »
- давление 3 (+/- 0,1)
- свечи живые, все 4 искры присутствуют
- провода были замотаны изолентой, которая превратилась в кашу (там где каша все вскрыл, просушил)
- фильтра новые
- трамблер новый, катушка рабочая
- бензин залит нормальный
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 11:55:23 от V2oD2o
  • Репутация +4/-4
« Ответ #4 : 09 Сентября 2011, 20:31:47 »
так с чего начать то ?
зима скоро, ездить надо  :(
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #5 : 09 Сентября 2011, 21:39:41 »
у меня вопрос какой ТНВД на бензиновом моторе? ;D
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +4/-4
« Ответ #6 : 09 Сентября 2011, 22:17:51 »
обычный топливный насос высокого давления, для поддержания в рампе форсунок около 3 атмосфер
у тя немного устаревшее понятие наверное о ТНВД, так скажем карбюраторное  ink
  • Репутация +10/-3
« Ответ #7 : 09 Сентября 2011, 22:57:23 »
может быть подкачивающий насос?а не ТНВД? и если можно то ссылку на елкатс где он) так ради интереса
iTech
« Ответ #8 : 10 Сентября 2011, 00:08:19 »
так и скажи что тнвд на дизелях, а тут просто тн..)
  • Репутация +4/-4
« Ответ #9 : 10 Сентября 2011, 12:18:30 »
чот от темы ушли..
выкрутил все 4 свечи, черные, мокрые, пахнут - заменить.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 15:55:47 от V2oD2o
  • Репутация +24/-4
« Ответ #10 : 10 Сентября 2011, 23:25:26 »
чот от темы ушли..
свечи-диагноз, а тебе нужно искать причину, в 2ВЕ нешарю, жди спецов!
95нуль464оди
  • Репутация +10/-3
« Ответ #11 : 11 Сентября 2011, 12:44:36 »
У тебя лджет стоит? или карб? свечи черные богатая смесь
  • Репутация +3/-2
« Ответ #12 : 11 Сентября 2011, 19:18:01 »
зазор в клапанах есть?
  • е34
механик
  • Репутация +4/-4
« Ответ #13 : 11 Сентября 2011, 21:37:53 »
уже как раз таки не 2BE, перешел на LE-Jetronic - переделал, долго мучался, все заработало - тяга и поведение просто сказочно не узнаваемые - ровно один день отъездил - и все.
утром завел, проехал метров 300 - рванул шланг топливный
зазоры клапанов - выставлены..
  • Репутация +10/-3
« Ответ #14 : 11 Сентября 2011, 23:21:39 »
смотри из за чего у тебя богатая смесь....
  • Репутация +4/-4
« Ответ #15 : 12 Сентября 2011, 08:48:13 »
это понятное дело))
уже все обсмотрел - причин не нашел, поэтому и пишу на форум может сталкивался кто то..
  • Репутация +10/-3
« Ответ #16 : 12 Сентября 2011, 10:54:06 »
у меня была такая ситуация просто проблемы с проводами были и ещё заместо лямда зонда воткнули сопротивление)
  • Репутация +4/-4
« Ответ #17 : 12 Сентября 2011, 11:36:44 »
лямбды нету)
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #18 : 12 Сентября 2011, 12:24:50 »
регулятор давления топлива проверял?
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Репутация +4/-4
« Ответ #19 : 12 Сентября 2011, 13:05:01 »
нет, сегодня еду проверять
