Автор Тема: Замена мотора с м10 на м20 Help!!!  (Прочитано 2322 раз)
  • Репутация +29/-29
« : 11 Сентября 2011, 10:37:05 »
поменял мотор, подскажите куда подключать эти разъемы и что это за провода куда идут, как подключить бензонасос???
Рекомендуем почитать по теме Замена мотора с м10 на м20 Help!!!
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 11 Сентября 2011, 10:45:04 »
Подпиши номера разьемов, так проще будет описать что куда. Насос подключить не сложно. К распределительной колодке на него провод идет, можешь через монтажный блок пропусттить либо напрямую. Массу ему постоянную даешь. Мотрон ведь? 1,0 или 1,3?
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 10:47:26 от bagration149
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #2 : 11 Сентября 2011, 10:51:39 »
Колхозненькая проводка...я перекладывал всю по этой схеме https://www.e30club.ru/index.php?id=509. Советую сделать так же. Снимешь всю, дома перетянешь, подпишешь все, потом и подключать проще.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 11 Сентября 2011, 11:01:04 »
на первом рисунке коричневые провода - это масса.
так могу сказать, что все подключается логично, перепутать ничего не получится, ели, конечно, не наколхожено там.
  • Репутация +29/-29
« Ответ #4 : 11 Сентября 2011, 14:22:37 »
а на катушку какие из этих идут??? на первой фотке.
  • Репутация +29/-29
« Ответ #5 : 11 Сентября 2011, 14:24:05 »
мотрон 1,3.
