Автор Тема: Что-то гудит,а что?  (Прочитано 1967 раз)
  • Локация: мск
« : 11 Сентября 2011, 17:33:01 »
Всем привет!
Подскажите может ли гудеть подшипник?(Если да то какой)
или все же редуктор?
Но есть 1 но если при езде поворачивать или начинать вилять гул пропадает!
Как проверить в чем проблема?
  • е30 турнинг 89г
Рекомендуем почитать по теме Что-то гудит,а что?
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 11 Сентября 2011, 17:36:38 »
Сзади?Если подшипник то должен быть люфт у колеса.резину жрет?
  • BMW
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 11 Сентября 2011, 21:52:14 »
Если сзади,то ступичный адназначна.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 12 Сентября 2011, 01:13:53 »
ступичный вообще не гудит а издаёт шелест. и проверить его - секундное дело. редуктор воет только под нагрузкой. Салон обесшумь :)
  • Скучаю по Е30
« Ответ #4 : 12 Сентября 2011, 02:53:44 »
Салон обесшумь :)
Или музыку погромче.
x-500
« Ответ #5 : 12 Сентября 2011, 15:57:40 »
прислушайся сзади или спереди источник.
при езде если поворачиваешь направо и гул не пропадает то гудит левая сторона - подш под нагрузкой гудит, при разгрузке затихает.
« Ответ #6 : 14 Сентября 2011, 11:52:03 »
Ступичные подшибники проверить проще простого. Вывешиваешь колесо и дёргаешь его. Болтается на ступице — значит пора менять. Передние по моему подтягиваются..
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #7 : 14 Сентября 2011, 12:05:03 »
Всем привет!
гул скорее из-за редуктора идет, проверь наличие масла в нём! подшипник проверяется вывешиванием колеса, и качанием относительно оси, верх низ
bmw e30 320i m20b20 1984г. черный седан продан.
« Ответ #8 : 14 Сентября 2011, 12:45:52 »
Как показывает практика подшипник ступицы может гудеть но абсолютно не люфтить. А может болтатся как незнама что и при этом совершенно не издовать никаких звуков!
Редуктор гудит только под нагрузкой, если гул меняется в зависимости от поворотов, то это подшипник ступицы.
