Автор Тема: Кидает машину в стороны, неадекватное поведение на рулевой  (Прочитано 3394 раз)
  • Репутация +8/-1
« : 12 Сентября 2011, 16:33:09 »
В общем проблема такая, подскажите кто что сможет. У меня акула е28 83 г.в, после замены передних стоек (чашки соступицей, вкладыши амортизаторов,верхние  опоры) начала машина себя вести неадекватно на дороге. Может резку уйти в ту или иную сторону, в момент подруливания руль как бы сам начинает докручиватся до упора и соответственно машину начинает кидать то вправо то влево пока невытянешь в прямое положение. При повороте руля он как бы сам пытается докрутится до упора с усилием, как будто колесо что то тянет в сторону поворота. До замены всех вышеперечисленных деталей все было нормально. Попробывал подкрутить болт на крыше рулевого редуктора , но стало только еще хуже, руль стал тугим что звиздец, сам назад невозвращается, и машина на любой неровности наровит уйти в сторону. Короче приходистя держатся мертвой хваткой что б не улететь в кювет. Все рычаги, рулевыя тяги, наконечники новые, меняны год назад где то, рычаги вообще 3 месяца отсилы. Вследствие заметил что начало жрать резину немерянно, диски ровные, нигде неударял, давление в норме. Помгите пожалуйста......  :(
  • http://www.drive2.ru/r/bmw/4899916394579125321/
Рекомендуем почитать по теме Кидает машину в стороны, неадекватное поведение на рулевой
« Ответ #1 : 14 Сентября 2011, 11:16:35 »
так а геометрию подвески проверял? схождение в норме?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #2 : 14 Сентября 2011, 11:25:00 »
ды еще нет пока, доехать все немогу.... а может из за нее быть такие последствия ???
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #3 : 14 Сентября 2011, 11:29:17 »
конечно, может. и резину жрать будет и кидать из стороны в сторону. срочно едь на СТО, выставляй сход-развал
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
  • Репутация +8/-1
« Ответ #4 : 14 Сентября 2011, 11:31:31 »
Спасибо... я так и думал..... о результате отпишусь
« Ответ #5 : 14 Сентября 2011, 12:11:24 »
"ну вы, блин, даете!" (с) :)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #6 : 14 Сентября 2011, 12:15:18 »
сход-развал ОДНОЗНАЧНО!!!!!!!!!
bmw e30 320i m20b20 1984г. черный седан продан.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #7 : 16 Сентября 2011, 08:13:10 »
Всем спасибо за ответы, сделал сход развал и проблема пропала. На СТО сказали что колеса в разные стороны были раскинуты со смещением от нормы на 1,5 градуса  ^-^
