Автор Тема: Не могу снять кпп  (Прочитано 6175 раз)
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« : 12 Сентября 2011, 23:16:03 »
Ребята, помогите снять кпп без снятия движка, не могу дотянуться до верхних гаек , которые прикручены к двиглу...
в книжке написано что надо наклонить коробку вместе с движком вниз но мне кажется коробка + М20 не пролезут и не опустятся изза воих размеров...
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
Рекомендуем почитать по теме Не могу снять кпп
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 13 Сентября 2011, 00:33:15 »
Можно и так долезть,делай лестницу из удлинителей и карданчиков.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #2 : 13 Сентября 2011, 00:42:02 »
я м30 и м60 так откручивал.... ты наверное мотор не снял с подушек и прешь его вниз.... пробуй как написано выше, удлинителями, если не поучится, то снимай радиатор, мотор снимай с подушек, и максимально вперед подавай
iTech
« Ответ #3 : 13 Октября 2011, 20:02:47 »
а тамже какието особые болты? вот приду я в магазин и какой ключ мне просить? как он зовёться? :-[
« Ответ #4 : 13 Октября 2011, 20:29:46 »
Купи набор головок ТОРКС.
iTech
« Ответ #5 : 13 Октября 2011, 20:37:48 »
спс..я так понял надо сначало стартер открутить потом кардан, потом привод сцепления, кулису отцепить, открутить болты крепления к блоку, снять опоры кпп и сдвинуть коробку назад и она снимецца?
« Ответ #6 : 13 Октября 2011, 20:52:30 »
Именно так.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: недалеко от Москвы
« Ответ #7 : 13 Октября 2011, 22:33:47 »
1. откручиваем стартер и лезем под машину (или поднимаем)
2. снимаем выхлоп и защиту (удобней будет)
3. снимаем кардан
4. откручиваем привод сцепления и снимаем кулису
5. снимаем опору кпп
6. наклоняем двигатель с коробкой назад и вывешиваем коробку
7. откручиваем болты которые коробку крепят и сдергиваем ее
iTech
« Ответ #8 : 13 Октября 2011, 23:26:29 »
а двигатель после снятия кпп не сыграет назад в сторону радиатора?
iTech
« Ответ #9 : 13 Октября 2011, 23:34:28 »
а может знаете номер головки торкс?...а то ради одной покупать набор за тысячу както не охото...
« Ответ #10 : 14 Октября 2011, 00:25:56 »
Да не тыщу он стоит... Я за меньшее покупал... За пицот вроде... Нипомню.
iTech
« Ответ #11 : 14 Октября 2011, 00:30:53 »
ну когда это было............... ;)
« Ответ #12 : 14 Октября 2011, 00:35:38 »
Где-то полтора года назад,может больше)))
Да самый примитивный набор купи и все,я из всего набора пользую отсилы 5 головок.
iTech
« Ответ #13 : 14 Октября 2011, 00:40:11 »
а как насчёт двигателя? он никуда без коробки не денется?
« Ответ #14 : 14 Октября 2011, 00:41:59 »
м10 и наклонять нинада))
iTech
« Ответ #15 : 14 Октября 2011, 00:44:28 »
а масло же можно не сливать? (если оно там есть)
« Ответ #16 : 14 Октября 2011, 00:48:12 »
Как снимешь,потом и сольешь.
iTech
« Ответ #17 : 14 Октября 2011, 00:52:51 »
лан спасибо...сливать не буду, она у меня на выброс...а то какойто скрежет появился на всех передачах нарастающий с оборотами...сегодня коекак на 4ой до дому доехал....
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #18 : 14 Октября 2011, 06:50:52 »
на м40 торксы пригодились на 10 ,  12 , 14. стоили рублей по 70-80 , они же и на привода пошли , и на болты головки , и на шкив распреда  ,на м10 точно не знаю
  • Репутация +53/-17
« Ответ #19 : 14 Октября 2011, 07:54:11 »
на м10 тоже торксы Е10, Е12, Е14. покупал рублей по 50
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +13/-1
« Ответ #20 : 14 Октября 2011, 12:34:44 »
на М20 ториксы Е10 и Е12 набор из 12 шт стоит 300 рублей
iTech
« Ответ #21 : 14 Октября 2011, 14:18:26 »
да. сёдня посмотрел в магазине там набор китайских головок 270 р стоит...
  • Репутация +13/-1
« Ответ #22 : 14 Октября 2011, 14:21:02 »
а я вот никак не могу одеть коробку обратно на двиг... очень тяжело(
iTech
« Ответ #23 : 14 Октября 2011, 14:37:01 »
я конечно пока не в курсе всех этих делов, но почитал и понял что при снятии кпп там может сместиться диск сцепления и его надо отцентровать оправкой....   както так..
« Ответ #24 : 14 Октября 2011, 18:43:13 »
Не надо покупать китайское говно. Намучаешься и испортишь головки болтов.
Купи нормальные головки E10..E14 по отдельности.
Если ты не снимаешь с маховика корзину сцепления, то диск сцепления остается плотно зажат между корзиной и маховиком. Вряд ли он сдвинется.
М20 остался стоять на опорах, как ни в чем не бывало.
