Автор Тема: Не могу снять кпп  (Прочитано 7750 раз)
iTech
« Ответ #25 : 23 Октября 2011, 19:55:04 »
вот сегодня скинул коробку..вобщем просидел в яме весь день..в моем случае понадобилась только одна головка торкс на 10......неблагодарное это занятие..((
Рекомендуем почитать по теме Не могу снять кпп
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #26 : 25 Октября 2011, 02:35:15 »
cкинуть не проблема... вот одеть это да... завтра поедем в очередную попытку
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Moscow САО
« Ответ #27 : 25 Октября 2011, 18:36:44 »
Все до сих пор коробку не воткнешь, сцепление не трогал?
Если завтра будешь копаться могу подъехать помочь.
  • BMW E30, 320i, М20В20, COUPE, 1987 - продана
  • Репутация +13/-1
« Ответ #28 : 25 Октября 2011, 18:38:01 »
у меня с выходными беда их нет практически... вот сегодня выходной - едем в гараж.
iTech
« Ответ #29 : 25 Октября 2011, 23:42:58 »
поставил вчера один коробку..сложно..коекак..ещё и лишние болты остались, те что 3 торкса снизу коробки..новая кпп другая какаято оказалась..видимо раннего выпуска..
  • Репутация +13/-1
« Ответ #30 : 25 Октября 2011, 23:54:25 »
наконец-то поставил коробку...теперь дело за малым - собрать то что было разобрано))))
лишние торХ это как?))
iTech
« Ответ #31 : 25 Октября 2011, 23:58:34 »
там вобщем под толстые болты отверстия сошлись все,а те что под торксы несошлись..они и меньше по диаметру и с резьбой..видимо эта коробка расчитана на другой поддон или как там называеться эта нижняя часть двигателя..
  • Репутация +13/-1
« Ответ #32 : 26 Октября 2011, 00:00:12 »
как коробка называется и какая стояла?
iTech
« Ответ #33 : 26 Октября 2011, 00:02:02 »
и когда коробку ставишь включи передачу и рукой крути за выходной фланец, чтоб шлицы на сцепе и валу первичном сошлись..
  • Репутация +13/-1
« Ответ #34 : 26 Октября 2011, 00:03:30 »
это само собой разумеется, по-другому не оденется коробка
iTech
« Ответ #35 : 26 Октября 2011, 00:03:37 »
обе гэтрахи..абсолютно одинаковые ток сама стыковочная плоскость снизу разная..
