Автор Тема: вопрос по короткходной кулисе ??  (Прочитано 6644 раз)
  • Репутация +1/-4
  • Локация: Днепропетровск
« : 14 Сентября 2011, 14:34:23 »
кто делал от какой зетки луче всего кулису воткнуть если есть номирок на екзист на кулису зарание спасибо ??
  • е30 год 1984 седан мотор м 20в20
Рекомендуем почитать по теме вопрос по короткходной кулисе ??
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 14 Сентября 2011, 14:46:00 »
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #2 : 14 Сентября 2011, 14:55:39 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,74069.msg1250977.html#msg1250977
у меня на екзисте нельзя заказать ((( может от другой Z можно ??
« Ответ #3 : 14 Сентября 2011, 14:58:20 »
Закажи в другом магазине...
  • Репутация +1/-4
« Ответ #4 : 14 Сентября 2011, 15:00:20 »
ооо точно сейчас поишу а можеш подкинуть пару сылок магазинов ??
« Ответ #5 : 14 Сентября 2011, 15:06:01 »
А я хз какие там у вас... Да в любом интернет магазине закажи и все.
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #6 : 14 Сентября 2011, 16:35:16 »
25 11 7 527 254   короткая кулиса z3..
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #7 : 14 Сентября 2011, 18:33:28 »
вообще совет не бери самую короткую кулису - неудобная она, катался на тюненой минимальных ход и жесткое включение, и на Z3 1.9 вроде (стоит у меня), самый оптимальный вариант от 1.9, включается легко, ход и не длинный и не короткий то что доктор прописал
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +1/-4
« Ответ #8 : 14 Сентября 2011, 22:23:51 »
ок спасибо большое а можеш номирок подкинуть нормальной кулиски ???
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #9 : 15 Сентября 2011, 01:14:49 »
а лучше снять разрезать вварить кусок болта и радоваться жизни дальше, и кулиса есть и енюшки целы
  • Репутация +57/-31
« Ответ #10 : 15 Сентября 2011, 08:34:23 »
где-то была картинка сравнения кулис, по длинне найди ее, выбери среднее посмотри от чего и по каталогу номер глянь http://bmw.autocats.ru/parts/Z3/Roadster/Europe/
vitalik89  можно и так, только надо очень надежно варить. а то бывало ломались)))
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #11 : 15 Сентября 2011, 08:42:40 »
это называется руки из .... ,  точно не помню из чего руки )))
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #12 : 18 Сентября 2011, 02:10:24 »
а что можно подобрать на разборках?
у нас з3 не бьются поэтому проблема только в столицу ехать надо
говорят у 34 шток длинее чем у 30 на 15мм так ли это?
  • m40b16 welded diff
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #13 : 18 Сентября 2011, 02:11:59 »
есчё вопрос кто видел кулису 36, она такаяже как у 30?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #14 : 18 Сентября 2011, 02:14:50 »
ребят ) курим тему https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,31993.210.html
П.С. я не фанат фразы "поиск рулит" и использую ее только тогда когда реально поиском что-то нахожу сам. так что в этом случае - поиск рулит. надеюсь ссылка поможет вам просвятиться в жизни )
  • Репутация +22/-0
« Ответ #15 : 18 Сентября 2011, 22:10:40 »
На фотке разные оригинальные короткохдные кулисы.
Самые оптимальные от Z3 2.8-3.0 и чуть короче и ниже от Z4 3.0
Вариант от Z3m может в некоторых машинах упереться в кардан
E30 325 24V Touring
« Ответ #16 : 18 Сентября 2011, 22:16:08 »
если быть точным то в демпфер кардана, сам кардан не мешает.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #17 : 20 Сентября 2011, 00:26:49 »
все темы давно вкурены, спасибо конечно что помогаете поиском но я какбы и не просил,
меня интересуют варианты от более распространённых автомобилей таких как е34 е36 и тд
« Ответ #18 : 20 Сентября 2011, 10:12:29 »
а зачем тебе варианты от е34 и е36 если там подробно тебе описан вариант как сделать самому и размеры даны и все что угодно. просто е34 и е36 еще искать надо примерять. есть там в этой же теме и пример от е34 вроде. если говоришь что вкурил всю тему , то вопросов быть не должно вроде) дальше только твоё решение - сделать самому, попутно перебрав втулки. либо купить дорогой но новый вариант , либо купить б.у кулису и ее ремонтировать тоже)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #19 : 05 Октября 2011, 02:35:50 »
ну хотябы для того чтобы не замарачиватся со сваркой
переварил свою кулису на 27мм, результат мне не понравился очень коротко и жостко и шаркает по кардану.
разбирали е36 328, там кулиса в стоке 20мм вот такую ябы поставил чтоб не замарачиватся
смотрел с х5 там вроде до 20мм, 36 325 тоже до 20мм
« Ответ #20 : 05 Октября 2011, 09:22:42 »
ну я почитав отзывы решил что даже 25 многовато , а меньше 20 маловато надо что то среднее а шаркает эт конечно никуда не годится)
  • Репутация +72/-11
« Ответ #21 : 05 Октября 2011, 12:23:37 »
на 36 с зетками взаимозаменяемые кулисы, только ребята на 36 тоже ставят кулиси с зеток)) я себе на 36-ю ставил кулису от зед три 2 и 8, нормально, только на 36 она у меня терлась об кардан, пришлось подгибать. да и ребята у кого 36-е 2и8 все равно ставят кулисы от зетки)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #22 : 07 Октября 2011, 03:13:30 »
паходу все кулисы на бмв взаимозаменяемые, я себе взял для извращения кулису от первого перехода
на 36 кулиса от з3м самое оно
мы увеличили кулису от 328 с 20мм до 30мм, получилось не очень коротко, надо короче.
на кардане небыло круглой железной хрени только муфта и все, поэтому ничего не трёт и растояние до муфты 5мм
ну а у меня 27мм и очень очень коротко, задняя передача енсли не брежно выключать попадает во вторую, сложно привыкать к такой коробке, думаю убрать ту хрень с кардана по которой кулиса шаркает чтобы осталась только муфта, онаж по сути просто гасит колебания кардана тоесть для комфорта, или проще подогнуть или подточить тягу?
пс у меня шаркает только 3-4-5 перечачи и прайнее правое положение нейтрали
« Ответ #23 : 07 Октября 2011, 10:45:32 »
на кардане небыло круглой железной хрени только муфта и все, поэтому ничего не трёт/////////
//// думаю убрать ту хрень с кардана по которой кулиса шаркает чтобы осталась только муфта, онаж по сути просто гасит колебания кардана тоесть для комфорта/
её убирают. в теме обсуждалось про кулисы.
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #24 : 07 Октября 2011, 10:58:31 »
Эта хрень на кардане называется демпфер крутильных колебаний. Кстати весьма дорогая в экзисте вещь, 15 тыров.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
