Автор Тема: Еще раз про замену аккумуляторов в приборной панели  (Прочитано 16885 раз)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #25 : 26 Сентября 2011, 16:14:27 »
Вот тебе фотки плат (верхняя VDO 83 г.в., нижняя Мotometer 91г.в.), обе рабочие, не паяные, не горелые, только аккумы на верхней менялись.
Рекомендуем почитать по теме Еще раз про замену аккумуляторов в приборной панели
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #26 : 26 Сентября 2011, 16:58:54 »
а приборка  вдо 85г.в. у мня буит работать?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #27 : 26 Сентября 2011, 17:20:06 »
Да, но есть небольшой нюанс. Тахометры триборки  с 6 цилиндрового аппарата показывают некорректные показания (меньше оборотов) на 4 цилиндровый и наоборот. Но это на датчик температуры никак не влияет, главное что бы рабочая была.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 17:24:53 от FenixPK
  • Репутация +71/-34
« Ответ #28 : 26 Сентября 2011, 17:25:03 »
пасиб , конеш , мне ток темпер проверить
  • Репутация +927/-379
« Ответ #29 : 26 Сентября 2011, 17:26:35 »
будет если возьмешь с кодером от 4-х горшков. кодеры на старых платах другие , у тебя в виде чипа (на фото нижняя плата) а на старых платах стоит в тахометре сзади, на температуру не влияет поэтому проверить показания датчика сможешь итак. любая приборка может идти и на 4 и на 6 цилиндров ) вроде исключение тока дизель )
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #30 : 26 Сентября 2011, 17:28:50 »
Дизель тоже не исключение. Была от дизеля.
« Ответ #31 : 26 Сентября 2011, 17:30:52 »
тебе главное взять не абы-какую другую , а ту которая точно работает , с рабочей машины, и проверить на ней. потому что на многих так дергается температура ) может совпасть что такая же попалась )
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #32 : 26 Сентября 2011, 17:33:27 »
Вообщем пробуй! Если не в напряг, потом хоть отпишись, что да как. Удачи!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #33 : 26 Сентября 2011, 17:38:25 »
блин , гдеж её взять та , заведомо рабочую :( , как пабидю , канеш напишу
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #34 : 26 Сентября 2011, 17:44:49 »
Так вот вроде 2-я. или я чет не понял?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #35 : 26 Сентября 2011, 17:48:07 »
да , втор есть , о фиг знает на скок она рабочая , я с неё тока темпер на свою ставил
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #36 : 26 Сентября 2011, 17:50:03 »
А ты ее себе в собраном виде ставил, если да, то показывает тоже самое, или нет?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #37 : 26 Сентября 2011, 17:52:57 »
не  , в сборе не ставил , чёт не дадумался ::)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #38 : 26 Сентября 2011, 17:55:04 »
она наполовину поржавленная , лампочки через одну стоят
да , пойду попробую , целиком поставлю
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #39 : 26 Сентября 2011, 17:55:06 »
Ну вот попробуй так.
Если поведение датчика идентичные, то думаю все ясно будет.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 18:02:11 от FenixPK
  • Репутация +18/-15
« Ответ #40 : 27 Сентября 2011, 08:13:58 »
у меня твоя фотка не открывается (я на работе) на другой картинке (верхняя) реле справа от 3 больших конденсаторов
  • Репутация +18/-15
« Ответ #41 : 27 Сентября 2011, 08:16:39 »
помню на нехии проверяли на работоспасобность показометра темп-ы , скинули фишку с датчика (на двиге) замкнули вантакты - стрелка убежала в кипящюю зону (на приборке) , т.е в том случае был неисправен сам датч. в блоке  , можно ли здесь так проверить , или чё-нить нахер сгорит?
можно, легким быстрым касанием на массу, один в машине смотрит, другой замыкает под капотом, у себя так проверял ничего не сгорело...
это самый простой метод ненадо никаких приборок, если отклонилась значит косяк в датчике, если нет то в приборке
  • Репутация +71/-34
« Ответ #42 : 28 Сентября 2011, 21:33:50 »
не  , не решил  ,ставил др. приборку  ,а она ваще темпер не показывает , мож патаму что аккумы дохлые , пашукаю тут дядька есть кот. ремонтирует ету марку , может у него есть иправная
пока стрелка таки стоит на11-00 , печка дует хорошо , поэтому проблема думаю тока в показаниях
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #43 : 28 Сентября 2011, 21:41:20 »
На др. приборке вообще темп. не показывает ниче?
А если поставить с нее датчик темпы в твою, то показывает и дергается?
она у тя в красную зону не лезет, просто подрыгается и на 11 часов показывает?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #44 : 28 Сентября 2011, 22:02:21 »
не , не показывает , када зажиг. включаешь - она  чуть дёргаеца (как на исправной ) , завёл , потарахтела , стрелка на месте , поставил свою тут же , стрелка синюю зону почти прошла
да еси поставить в мою с той показометр , то она также как и мой пок-р дёргаеца на прогретой машине на 11-00
не , в красн. не лезет , дальше 11-30 ваще не идёт , а эти два дня ваще чуть выше11-00
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #45 : 28 Сентября 2011, 22:21:34 »
Симптомы с моими 1 в 1. А как я уже говорил, проблема решилась заменой датчика в голове.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #46 : 28 Сентября 2011, 22:26:24 »
пасиб , вот щас закажу и патрубок , кот. ты дал и оба датчика, всё равно впуск разбирать , хотя пару недель вытаскивал эту штуку ни чё не разбирая, из...ся весь , но снял
поставлю , отпишу
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #47 : 28 Сентября 2011, 22:38:09 »
Давай, удачи! главное что бы твоя проблема решилась.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #48 : 28 Сентября 2011, 22:44:02 »
Кстати вот распиновка приборки, мож чем поможет.
x-500
« Ответ #49 : 29 Сентября 2011, 16:06:52 »
а может оно правильную температуру тебе показывает?
сколько у тебя за бортом щас - ниже нуля?
термостат какой стоит, на сколько градусов - если 80 то будет около 11т-ра..
ну а дергание - да, нужно искать...
