Автор Тема: как организовать обратку в бак на инжекторе  (Прочитано 9084 раз)
  • Репутация +8/-1
« : 16 Сентября 2011, 16:27:58 »
Всем добрый день. Ставим инжектор вместо карбюратора на двиг. М10 и выйявилась проблема как организивать обратку в топливный бак ??? что для этого нужно кроме топливной магистрали. нужно ли снимать бак, менять датчик уровня топлива???? хелп плиз.... ??? :-\
  • http://www.drive2.ru/r/bmw/4899916394579125321/
Рекомендуем почитать по теме как организовать обратку в бак на инжекторе
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 16 Сентября 2011, 19:47:20 »
сверлишь дырку и втыкаешь туда шланг-вуаля и обратка готова
  • е34
механик
udjin88
« Ответ #2 : 17 Сентября 2011, 00:19:40 »
ГЕНИАЛЬНО, ВАТСОН !!!
если я сделаю дырку в баке с боку, то чем герметизировать отверстие ?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #3 : 17 Сентября 2011, 01:26:47 »
а зачем с боку сверху делаешь и всё))) в идеале меняешь поплавок--датчик  уровня там он уже со штуцером..
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2011, 12:18:39 от sanek_alm
  • Репутация +41/-9
« Ответ #4 : 17 Сентября 2011, 02:09:54 »
Датчик уровня топлива ставиш такой и усе.
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47250/L+any+any+any/graphics/16/16_0043/
Деталь 7, там 2 штуцера, вход и выход.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 17 Сентября 2011, 07:37:19 »
а не проще поставить тройник на входную магистраль ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
udjin88
« Ответ #6 : 17 Сентября 2011, 09:09:07 »
а где физически находится этот тройник. Просто я бачек нашел около горловины. Можно в него завести трубку ? или к какому-нибудь шлангу. подходящему к нему
« Ответ #7 : 17 Сентября 2011, 09:13:25 »
этот бачок совсем не для этого там нужен)) , разрезаешь топливный шланг который идет на подачу топлива в рампу вставляешь туда тройник  вот такой  _!_  и подсоединяешь к свободному концу обратку и всё это дело остается под капотом !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #8 : 17 Сентября 2011, 09:14:08 »
тройник нужно купить или найти , физически изначально его там у тебя нет
  • BMW E30
всем МИР !!!
udjin88
« Ответ #9 : 17 Сентября 2011, 09:16:29 »
т.е. я врезаю обратку в шланг подачи и все ? А потоки небудут встречаться ?
« Ответ #10 : 17 Сентября 2011, 09:17:46 »
да , уже делалось так неоднократно . потоки друг другу  не мешають
  • BMW E30
всем МИР !!!
udjin88
« Ответ #11 : 17 Сентября 2011, 09:17:54 »
деталь 4. Если у меня этот шланг передавален в двух местах что будет ?
« Ответ #12 : 17 Сентября 2011, 09:19:04 »
ничего не будет
  • BMW E30
всем МИР !!!
udjin88
« Ответ #13 : 17 Сентября 2011, 09:22:49 »
спс
« Ответ #14 : 17 Сентября 2011, 09:23:23 »
незачто
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #15 : 17 Сентября 2011, 12:04:14 »
с темже успехом можно вапще заткнуть обратку, получится одно и тоже. я бы еще поспорил еслиб ты посоветовал ПЕРЕД намсосом ставить этот тройник, и то глупости какието получаются..
обратку нада выводить в шланг вентиляции бака. и сдесь на форуме многие так делают и я так делал на двух машинах при переходе с карба на инж. фото могу вечером скинуть, там понятнее что куда. только тройничек нада самому паять из медных труб, и паять с умом, иначе при заправке каждые 2литра пистолет будет отщелкивать, либо грушить машину придется когда заправляется
  • Репутация +8/-1
« Ответ #16 : 17 Сентября 2011, 12:07:34 »
я вот тоже задумался как обратка будет себя вести с подачей топлива... не польется ли бенз. под давлением из всех щелей. скинь пожалйста фотку....
  • Репутация +16/-0
« Ответ #17 : 17 Сентября 2011, 12:18:08 »
делай как должно быть с завода написал неправильно про поплавок))) меняй  датчик уровня на датчик  с обраткой..или дырку сверли в той же крышке датчика..
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #18 : 17 Сентября 2011, 16:57:39 »
вот так я делал на двух предыдущих машинах своих
тройник тут тоже нарисован, но я его сделал примерно так:
короче надо сделать так чтобы он потоком с обратки не перебивал вентиляцию бака, а тупо стекал по стенкам.
udjin88
« Ответ #19 : 17 Сентября 2011, 23:31:44 »
А куда идут эти два шланга ? Твоя система хороша, но она подразумевает снятие бака, а я боюсь если его сниму то потом обратно не поставлю, болты все ржавые и в мастике
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #20 : 18 Сентября 2011, 10:52:12 »
это не моя система, и фото тоже не мое, просто я себе делал также. все делается без снятия бака, места впритык там конечно, но хватает чтоб все сделать. просто разрезаеш родной шланг вентиляции, и туда запихиваеш тройничек. там делов то на 10 минут с учетом снятия и установки сидушек..
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #21 : 18 Сентября 2011, 10:53:32 »
куда шланги идут и для чего они незнаю...
« Ответ #22 : 18 Сентября 2011, 12:38:49 »
каждый ............ как он хочет ,  хотите ставить обратку в бак  - е...тесь ))))
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #23 : 19 Сентября 2011, 11:50:51 »
Самый неколхозный метод это поменять держатель поплавка на инжекторный. Более клхозные это тройник до насоса или тройник в вентиляцию. У обоих методов есть недостатки. Ставить петлю под капотом нельзя - если насос нормальный, то он выдавит 6 бар, смесь будет адски богатая и есть риск что шланги лопнут.
Если жаба душит на поплавок с разборки, то предлогаю ещё вариант - снимаете конструкцию с поплавком, разбираете её, сушити от бензина, сверлите в крышке ещё одно отверстие и впихиваете медную трубку, загерметизировав чем-нибуть, или лучше припояв её.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #24 : 19 Сентября 2011, 12:12:26 »
нет минусов у тройничка в вентиляции картера, кроме того что это колхоз..
