Автор Тема: Bmw E30 Coupe 335i 1985  (Прочитано 56877 раз)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #25 : 14 Августа 2007, 11:12:43 »
молодец,, респект полюбому....
имххо на шницерах намного лучше выглядела машинка...
Рекомендуем почитать по теме Bmw E30 Coupe 335i 1985
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Украина.Одесса
« Ответ #26 : 14 Августа 2007, 14:37:12 »
они и мне больше нравились...
сбоку да... шницера 34. колесная база сейчас 36. как думаешь она выглядела сзади?
E30 Touring 1.6 M40-> 1.8 M42 ->2.5M20 ix (Катаюся)
E21 Coupe 3.0 M102 (Строю дрифт корч)
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #27 : 14 Августа 2007, 15:00:06 »
Тачка зачётная  yu
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #28 : 14 Августа 2007, 16:20:15 »
работа проделана колосальная молодца!!
только вот причин заморачиваться с 5*120 неузрел, тормоза?? у меня сейчас стоят 312*25 с 4 поршневым суппортом - вполне хватает и 16" диски налезают. вылет у моих дисков сейчас ет 15, за арки не вылезают - но стоят достаточно широко.
выложи пожалуйста фотки спереди и сзади как сидят штатные колеса е36 с вылетом ет42 ? интересусет вылезли из арок или нет?
Спасибо.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #29 : 14 Августа 2007, 17:01:20 »
вопросом на вопрос можно?
на скольких проставках-преходниках стоят твои суппотра? и сколько лишних дырок в тормозном диске?
сколько денег и времени в среднем тратишь на замену дисков-колодок. и сколько потратил на тормозную систему
Спасибо.
нет у меня таких дисков...  сейчас спереди с ет13 17" 8,5" cзади et20 10" их могу сфоткать и выложить.
З.Ы а если спереди 315x25 то сзади какие?
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #30 : 14 Августа 2007, 17:23:39 »
у меня изначально под понравившиеся мне диски (ет 35) были куплены проставки 20мм - не колхоз ( с сертификатом TUV)! они крепятся к диску а колесо к ним. 2 комплекта по 2 проставки - 200 баксов.
суппорт стоит на переходнике имеющий сертификат TUV - 120 евро.
тормозные диски авдот ТТ 312*25 - 8N0 615 301 A - 3200-3400 пара точно не помню Зимерманы без перфорации - округлим 100 евро.
в них просверлены лишних 3 дырки -))
колодки - текстар от е38  -34 11 6 761 249 - 1800р , суппорта от нее же 7500р - (~220 евро)
сзади сток оригинал - даже не стал заморачиваться вентилируемыми с икса.
Меня от переделки на 5 болтов оттолкнуло то что переднее колесо слишком сильно уходит к задней части арки.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #31 : 14 Августа 2007, 17:33:00 »
кстати если нетрудно опиши тоже бюджет.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #32 : 14 Августа 2007, 17:34:47 »
будешь смеятся но я тоже
.поэтому делал 5*120 но первый блин, как всегда сам понимаешь...  вся подвеска была на переходниках и проставках., пришлось от нее избавиться. и делать другую.я ни в коем случае не говорю что у меня самая правильная подвеска на e30.
по большому счету самая правильная изначально шла на  м3. а у нас колхоз))
но преимуществ у нее несколько. диски-колодки-супорта, подшипники ступиц -заводское. т.е для того что бы поменять не нужно по новому что то переделывать(пересверливать).
да и тормозит машинка с такими тормозами(со слов знакомого) явно лучше  чем м3 в 36 кузове
« Последнее редактирование: 14 Августа 2007, 17:36:40 от Mars
  • Репутация +5/-1
« Ответ #33 : 14 Августа 2007, 17:35:37 »
чего всей подвески или тормозов?
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #34 : 14 Августа 2007, 17:41:05 »
полностью переделки
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #35 : 14 Августа 2007, 17:48:41 »
узко?
  • Репутация +5/-1
« Ответ #36 : 14 Августа 2007, 17:54:26 »
узко?
да нет колеса, особенно задние, просто рядом ехали ))
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #37 : 14 Августа 2007, 17:58:26 »
понятно :)
VOVCHO
« Ответ #38 : 15 Августа 2007, 00:42:25 »
СУПЕР,СУПЕР,СУПЕР!!!!!МЕГА СУПЕРСКИЙ ТЕБЕ ЗАЧОТ!!!!!!!! А напиши-ка как едет она у тебя?
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #39 : 15 Августа 2007, 10:53:05 »
вот открывают такие темы люди, а другие люди потом мучаются - заснуть не могут, все думают как бы чтото подобное замутить.. :)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #40 : 15 Августа 2007, 10:58:07 »
еще вопрос - как удалось подключиться к приборке и что она показывает теперь? ведь еслия правильно понимаю, показывать она дожна неверные данные...
Тарик у тебя с М50 как по этой теме?
  • Репутация +5/-1
« Ответ #41 : 15 Августа 2007, 11:04:33 »
да никаких проблемм приборка с любого 6 цилиндрового мотора.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #42 : 15 Августа 2007, 11:19:23 »
от е30?  ниужто от 320 будет верно показывать и на 3.5 мотроне???
  • Репутация +5/-1
« Ответ #43 : 15 Августа 2007, 11:21:29 »
конечно...
максимум что придется поменять температурный датчик.
а больше, ну кроме еще тахометра к мотору не относиться
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #44 : 15 Августа 2007, 11:23:59 »
и тахометр верно показывает? чудно....
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #45 : 15 Августа 2007, 11:31:32 »
Я менял некоторые датчики, все показывает как и надо, есть только проблема с температурой как мне объяснили у м50 рабочая температура возле красной зоны по нашей приборки но чтоб не пугать ставится дачик включения эл вентелятора на более ранюю температуру что поддерживает температуро ОЖ на 83-87 градусах
  • Репутация +5/-1
« Ответ #46 : 15 Августа 2007, 11:32:35 »
ребят а то может подсказать где в украине можно заказать реплику
с rieger widebody
или M3 style а то пора краситься, а обвеса все еще нет
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #47 : 15 Августа 2007, 15:03:33 »
не надо такой ригер...  не надо...  поисчи лучше м-тек1...
  • Репутация +5/-1
« Ответ #48 : 15 Августа 2007, 15:08:17 »
обоснуй, плиз. почему не надо?
« Ответ #49 : 15 Августа 2007, 15:16:48 »
НА 3.73 редукторе какие передачи по длинне, у меня 3.64 стоит..... 3-я 150.... на 2.93 было 175))))
