Автор Тема: Скачки оборотов на х.х.  (Прочитано 2570 раз)
c7_armageddon
« : 19 Сентября 2011, 20:31:55 »
Имею в распоряжении е21 р6 с инжектором воткнутым на родной блок. Долго возился менял настраивал. В итоге машина в конце концов заиграла. едет замечательно, однако на холостых скачут обороты вплоть до заглыхания. Регулировка холостого хода путем кручения болта в районе 7й форсунки не дает результат, ибо когда закручиваю болт до ровнорабочего состояни - сразу перестает хватать смени на нормальных оборотах. подскажите!
+ еще вопрос так как машина длосталась разобранная не имел возможности знать места втыкания всех воздушных шлангов. дайте схему или фотки или ссылку какую плиз..
Рекомендуем почитать по теме Скачки оборотов на х.х.
« Ответ #1 : 19 Сентября 2011, 20:47:04 »
Чего хватать перестаёт? И опиши подробнее скачки оборотов.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #2 : 19 Сентября 2011, 20:54:15 »
ищи подсос воздуха.
Можно брызгать карбклинером в разные места - может сможешь найти месть
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
c7_armageddon
« Ответ #3 : 20 Сентября 2011, 20:00:04 »
Если болт посильнее закрутить у 7й форсунки который регулирует х.х то скачки на холостых пропадают, но при езде не прет совмем, не хватает смеси видимо. смена оборотов с 500 до 1000 примерно. скачки только на х.х.!!! частые - период 1-2сек. Подсоса воздуха нет нигде , просто я не знаю как правильно все шланги зацеплять с воздухом. дайте схему или что-то вроде. машина досталась разобранная собирал на обум(( поэтому и нужна помощь по 2литровому 6ти циллиндровому рядному с правильной укладкой и подключением возд шлангов у меня осталось несколько просто отключенных
Если что фотки есть здесь http://vkontakte.ru/album3004652_140993063
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 20:02:08 от c7_armageddon
  • Репутация +54/-17
« Ответ #4 : 20 Сентября 2011, 21:34:18 »
у тебя сколько форсунок то вообще???
E30 318 1986
E91 320 2005
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 20 Сентября 2011, 23:57:17 »
скорее всего у тебя джетроник. Вот тебе вакуумная схема. https://www.e30club.ru/index.php?id=156
Сам по ней собрал несколько моторов - все работали хорошо. Здесь главное чтоб все датчики были и ничего не перепутать. удачи!
c7_armageddon
« Ответ #6 : 21 Сентября 2011, 19:50:23 »
удача пригодится)) спс
форсунок 7шт. одна на впускном коллекторе
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 21 Сентября 2011, 23:00:50 »
схему я тебе дал. дальше только подключай свои мозги и все должно получиться
c7_armageddon
« Ответ #8 : 30 Сентября 2011, 22:30:31 »
вообщем все трубки собрал по схеме, стало четче откликаться на педаль газа, но ОБОРОТЫ на холостом все скачут и скачут, что еще можно проверить ребята?!?!
c7_armageddon
« Ответ #9 : 30 Сентября 2011, 22:32:16 »
и даже регулировка холостого хода в любых направлениях не помогает(((( ужас какой-то тарахтит прямо каждую секунду скачки с 500 до 1200 где-то. Надо узнать в чем проблема((
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #10 : 30 Сентября 2011, 22:41:25 »
Попробуй почистить клапан хх
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #11 : 30 Сентября 2011, 23:07:37 »
не поможет, точнее его на джете просто нет.
пробей по номеру форсунки. если родные, то попробуй СО покрутить. если расходомер изношен - то он бошщит полюбому.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #12 : 30 Сентября 2011, 23:12:04 »
А сорри не знал, с джетом не сталкивался.
c7_armageddon
« Ответ #13 : 02 Октября 2011, 21:28:21 »
СО кручу, не помогает( поеду на днях до умного моториста, чо скажет послушаю, а расходометр брал б/у неизвестно насколько он нормальный
alex592
« Ответ #14 : 04 Октября 2011, 01:22:28 »
была такая проблемс на м20и20.выход нашёл путём регулировки трамблёра,а также винта х.х. и винта со.думаю зажигание было раннее.
c7_armageddon
« Ответ #15 : 10 Октября 2011, 18:22:46 »
где винт СО? я знаю тока винт у 7й форсунки, а винт СО должен регулировать подачу топлива. Или как ее регулировать? плиз!
