Автор Тема: Киевляне, где сделать развал?  (Прочитано 2239 раз)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #25 : 27 Декабря 2011, 18:23:03 »
"схождение..."
спасибо кэп)
Рекомендуем почитать по теме Киевляне, где сделать развал?
« Ответ #26 : 27 Декабря 2011, 18:54:08 »
пока не выставил, ибо как он сказал - это лишено смысла при убитых тягах. Хотя ничего не стучит, но вроде там люфт есть приличный...
Взяли 20грн. - это лучше, чем если бы сделали схождение, взяли 150+ грн. и через пару дней колеса снова разъехались в разные стороны на убитых тягах.
А менять рейку хочу, во-первых потому что я давно собирался поставить покороче от Е36, а во -вторых не люблю переделывать по несколько раз одно и тоже. Поэтому менять только одну тягу, делать схождение, а через пару недель потом ехать менять вторую тягу и снова делать схождение - хреновая экономия! ;) Так что лучше поставить от Е36 с новыми тягами. ИМХО. И ксати на счет диагностики - мастер сам посоветовал при замене тяг заодно уж и рейку посмотреть и перебрать при необходимости. Так что вроде вполне толковый чувак.
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #27 : 27 Декабря 2011, 19:32:10 »
я думал ты и наконечники поменял((
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #28 : 27 Декабря 2011, 22:07:14 »
фигасебе. У меня мужик делает на 30 ку 30 грн а на джип 45 грн. Жалоб нету. Диагностика всей ходовой на 30 стоит 20 грн.
  • Е - 30 Coupe М54б30
« Ответ #29 : 28 Декабря 2011, 00:53:18 »
вот как раз потому и не менял, что собирался менять рейку в ближайшем будущем ;) но я чесгря не ожидал что с ними так все плохо - думал еще чуток на них поездить )
