Автор Тема: BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)  (Прочитано 516140 раз)
« Ответ #750 : 04 Октября 2008, 00:35:14 »
Тарик 3,2 за 50тр ну никак не сделаешь, минимум 4-6кбаксов
в москве даже 3л кишки фиг найдешь недорого, а уж 3,2 М3 USA найти бу думаю ваще анрил, а еще под 3,2 придется точить блок -)
а уж сколько стоит комплект сцепы от М3 е36 ты можешь посмотреть на экзисте -)))
Ваще бюджет на мотор 8
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)
« Ответ #751 : 04 Октября 2008, 00:35:47 »
а еше есть хитрый секрет который очень экономит бюджет по поршневой ))
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #752 : 04 Октября 2008, 01:32:01 »
поршня от шахи ???)))))))))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #753 : 04 Октября 2008, 08:52:56 »
как правило все хитрые секреты никчему не приводят хорошему...
любое кроилово приводит к попадалову..
Proof
« Ответ #754 : 04 Октября 2008, 17:08:48 »
Тарик большой уже а в сказки веришь )
« Ответ #755 : 05 Октября 2008, 09:39:35 »
Секрет это поршня на заказ здесь, кованные. они тут значительно дешевле.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #756 : 05 Октября 2008, 09:43:48 »
кованые поршня атмосфернику - не смешите мои подковы (из м/ф Алеша Попович...)
« Ответ #757 : 05 Октября 2008, 09:47:42 »
Поставил кони ))) правда не до конца, так как поимел секас с тормозами заного и немного не успел, и долго искал пыльники отбойники итп, зато собрал весь комплект как надо, тк ставится 2 пыльника )
ну что можно сказать держит машинку ровно, единственное неуспевает отработать на когда слишком неровная дорога а ты быстро едешь.
а так все клева, мне понравилось ))) теперь машинка доставляет удовольствие )))
осталось махнуть рычаги передние и рулевые тяги ))) и будет полностью новая подвеска )
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #758 : 05 Октября 2008, 09:52:19 »
только не откладывай это на полгода... а то все остальное высыпится (с бюджетом то в 8к)
« Ответ #759 : 05 Октября 2008, 10:05:15 »
Планирую в 2 недели уложиться , на сл. выхах времени не будет к несчастью.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #760 : 05 Октября 2008, 21:30:35 »
у Тарика 2 гайки с кабриолета стоят)
« Последнее редактирование: 05 Октября 2008, 21:33:15 от Rush_318
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #761 : 05 Октября 2008, 21:39:14 »
))))))))))) пока одна )))
« Ответ #762 : 15 Октября 2008, 22:43:52 »
31 12 1127726 Правый рычаг
31 12 1127725 Левый рычаг
31 12 9058931 сайленты
31 11 1137888 болты 4 штуки
31 11 1114348 шайбы 4 штуки
32 21 1095267 гайки 2 штуки
31 33 1128524 Чашки 2 штуки
Proof
« Ответ #763 : 15 Октября 2008, 22:46:28 »
ух ты, это  оригинал?-)
Лесник
« Ответ #764 : 15 Октября 2008, 22:58:19 »
Кетай))))))
Proof
« Ответ #765 : 15 Октября 2008, 22:59:03 »
тада номера какие то стремные ) наверное подделка )
« Ответ #766 : 15 Октября 2008, 23:19:04 »
Осталось купить и будет вся новая передняя подвеска
Proof
« Ответ #767 : 15 Октября 2008, 23:45:14 »
это прально.
« Ответ #768 : 16 Октября 2008, 00:11:34 »
Рейка от е36 или е46 встает без всяких проставок или как? Рулевые тяги от е30 туда подходят?
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #769 : 16 Октября 2008, 15:12:13 »
Все подходит. И рейка от 36 ( только шайбочки подложить под крепления) и тяги на нее от е30 встают прекрасно.
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #770 : 27 Октября 2008, 00:41:30 »
Пля, тему в 31 пост прочитал за один приход, устал... Молодчага!
По поводу тормозов могу сказать, что можно с легкостью внедрить 280 мм по принципу: снял-поставил, без доработок. Итак: ищем на разборе либо Корраду G60, либо пассата G60, покупаем от них скобы суппортов, также подходят скобы от VR6. Далее идем в магаз и берем диски от G60 со сверловкой 4 по 100 диаметром 280мм хоть перфорацию, хоть просто вентиляцию. Идем в гараж, снимаем стоковое, ставим приобретенное. ВСЕ СТАНОВИТСЯ В ШТАТНЫЕ МЕСТА КАК РОДНОЕ! Даже можно суппорт от ВР6 поставить вместо родного.
Извините за офф-топ...
....bmw цука приятная....
e30 coupe m52b28  e30 coupe m20b27
« Ответ #771 : 27 Октября 2008, 15:38:30 »
А есть смысл? Что измениться от увеличения диаметра тормозных дисков без замены суппортов? :)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #772 : 27 Октября 2008, 18:19:04 »
тормозная динамика - хорошо смеется тот, кто смеется последний -)
« Ответ #773 : 27 Октября 2008, 21:54:37 »
А трубки тормозные тоже втсают нормально?
« Ответ #774 : 27 Октября 2008, 21:56:17 »
Внедрил доконца кони перед. стало жестко кренов почти нет, на днях придут задник поменяю.
блин как же клева когда все резинки меняные сперди так тихо )
