Автор Тема: BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)  (Прочитано 478634 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #775 : 27 Октября 2008, 22:50:53 »
Тарик все так и ездят обычно, это ты экстримал - на конченой гонзаешь
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #776 : 27 Октября 2008, 23:38:44 »
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #777 : 30 Октября 2008, 18:34:53 »
Суппорта остаются родные. Хотя Girling и там и там...
....bmw цука приятная....
e30 coupe m52b28  e30 coupe m20b27
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #778 : 30 Октября 2008, 19:13:31 »
Пля, тему в 31 пост прочитал за один приход, устал... Молодчага!
По поводу тормозов могу сказать, что можно с легкостью внедрить 280 мм по принципу: снял-поставил, без доработок. Итак: ищем на разборе либо Корраду G60, либо пассата G60, покупаем от них скобы суппортов, также подходят скобы от VR6. Далее идем в магаз и берем диски от G60 со сверловкой 4 по 100 диаметром 280мм хоть перфорацию, хоть просто вентиляцию. Идем в гараж, снимаем стоковое, ставим приобретенное. ВСЕ СТАНОВИТСЯ В ШТАТНЫЕ МЕСТА КАК РОДНОЕ! Даже можно суппорт от ВР6 поставить вместо родного.
Извините за офф-топ...
можно фото ?
это интересная тема
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #779 : 31 Октября 2008, 01:48:41 »
Фото сделаем на выходных. Обязательно. Сфоткаем и суппорта и скобы и диски.
« Ответ #780 : 31 Октября 2008, 13:02:56 »
А есть смысл? Что измениться от увеличения диаметра тормозных дисков без замены суппортов? :)
тормозная динамика - хорошо смеется тот, кто смеется последний -)
Это ответ, или подъеп? :)
« Ответ #781 : 31 Октября 2008, 13:24:37 »
Пришли задние кони спорт, и перед и зад с регулировкой так что не ипите мозг ))))
На днях поставлю )))
ща буду искать рейку от е36-46 к ней есть оригинальные новый рулевые тяги.
так же пришли сайленты рычагов передних, тож скоро менять буду.
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #782 : 31 Октября 2008, 13:25:19 »
сайленты какие?
m60b40, AMC242, 1,8ABS
« Ответ #783 : 31 Октября 2008, 13:26:02 »
Обычные лемфебер. Эксцентриковые не захотел, тк некоторые говорили что жестковато и шумновато.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #784 : 31 Октября 2008, 13:28:34 »
ооо давай потом отчет....а почем кони ?
« Ответ #785 : 31 Октября 2008, 13:33:40 »
Я же грил 12 весь комплект получился перед зад кони спорт регуллируемые
« Ответ #786 : 01 Ноября 2008, 12:12:10 »
Текс, а вообще от чего лучше ставить рейку от е36 или е46, и какие сложности, тк менять сам буду наверно.
потому что после рычагов надо как раз рейку и рулевые тяги махнуть и будет новая передняя подвеска )
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #787 : 01 Ноября 2008, 19:36:40 »
уже пошла вторая страница обещаний Тарика поставить новую подвеску -))))))))))))))))))) частично -))))
« Ответ #788 : 01 Ноября 2008, 19:45:46 »
Дык я ставлю )))
Стойки стоят в сборе со всеми резиночками новыми,стойки стабов стоят новые, рычаги лежат ждут, тяги рулевые тоже лежат ждут )))
ща вот с рейкой решу и махну наверно )
« Ответ #789 : 03 Ноября 2008, 17:06:03 »
Поставил задние кони.
« Ответ #790 : 03 Ноября 2008, 17:07:34 »
тоже задница приподнялась чуть?
« Ответ #791 : 03 Ноября 2008, 17:09:37 »
нет, так и осталось после того как чуток прокатился.
« Ответ #792 : 03 Ноября 2008, 17:10:13 »
задние не выходят сами, поэтому высота таже осталась.
« Ответ #793 : 03 Ноября 2008, 17:11:37 »
блин, а на моей заметно приподнялась когда вместо боже кони поставил. надо будет как-нить проставки на пружинах вытащить)
« Ответ #794 : 03 Ноября 2008, 17:11:56 »
в смысле не выходят сами?
« Ответ #795 : 03 Ноября 2008, 17:14:57 »
Если вжать шток, то он так и находится в сжатом положении.
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #796 : 03 Ноября 2008, 17:19:21 »
масло походу, если с газовым подпором должен шток выходить
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
« Ответ #797 : 03 Ноября 2008, 17:49:33 »
передние так и есть.
« Ответ #798 : 03 Ноября 2008, 18:08:13 »
у тебя задние регулируемые же вроде тоже? может отрегулированы так? хотя свои задние поставил на самый мягкий режим (вроде ))))
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #799 : 04 Ноября 2008, 15:12:03 »
Фото- и номера деталей в студию!!!
У друга на разборе Пассат Г60, тормозной диск 280.
И НИКУЯ ТАМ НЕ ВСТАНЕТ КАК РОДНОЕ!!!!
Не ну с небольшими доработками поставить конечно можно.
Разница:
1. растояние между ответстиями крепления скобы с ступицей немного но больше, е30- 78мм, пассат 83мм, (мерил не по центрам а по стенкам).
2. у е30 резьба в скобах, у пассата в ступицах, тоесть в скобе просто дырка.
3. е30 цилиндр не станет на скобу пассата, 135 против 151мм.
4. вроде и ставятся они по другому, смотри 3- 4 фото.
фото:
пассат- е30
пассат- пассат- е30
как- крепить- то:
по пассатовски?
или бмвшному?
Повертел их в руках и отдал, в принципе поставить с небольшой вознёй можно, но разве рассверловка, обточка, подгонка= встали как родные???
И у пассатовского тормозного диска средняя часть выступает немного больше чем у е30.
 :o :o :o :o :o :o ??? ??? ??? ???
